Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
				...:::SQL:::...
Nie przeczyłem temu. Twierdzę tylko, że reakcja taka zachodzi w wysokiej temperaturze, a nie na zimnym lustrze magnezowym. Pisałem również o wszelkich niedogodnościach z przepłukiwaniem tlenem. Zwłaszcza, że wymagałby jeszcze osuszania.Piroman1024 pisze:Widocznie ja czytałem te same książki do 8-mej klasy co tszczesn(mam teraz taką przed sobą) - pisze tam że magnez wiąże azot i tlen.
A jak sobie wyobrażasz operowanie takimi metalami?...:::SQL:::... pisze:A co z metalami pokrewnymi magnezowi np. Lit , Beryl i Sód
Użycie chloru należy odrzucić z wielu względów, choćby ze wzgledu na agresywność i toksyczność. Robiłem próby z aluminotermicznym otrzymywaniem baru. To ma jednak też dużo niedogodności i nie wchodzi według mnie w grę.szalony pisze: pamiętaj tylko że Na będzie po ogrzaniu w postaci ciekłej... Można by przepłukać bańkę Cl i wrzucić zimny sód, ale wszystko pokryje się nalotem NaCl, a bańka może sie przetopić. Bar można uzyskać aluminotermicznie z BaO, ale to nic nie da, bo nie zrobimy z niego pierścienia.
...:::SQL:::... pisze:Myślałem żeby na płytkę stali nanieść któryś z tych metali potem nanieść ochroną warstwe aluminium . Po wszystkim zapakować w paczke i odesłać do odpompowania do Alka . Potem możnabyłoby wpakowac lampkę do piecyka indukcyjnego gdzie po odparowaniu aluminium matal aktywny zacznie reagować .
ciekawe jak chcesz to zrobić. Zejdź na ziemię!sql pisze:
PS Mam dojście do takich metali w stanie metalicznym ale tylko w małych ilościach
					Ostatnio zmieniony ndz, 13 listopada 2005, 12:44 przez Alek, łącznie zmieniany 3 razy.
				krzkomar
Mam propozycję pompy próżniowej, którą można wykonać metodą domową, jest to pompa z tłokiem olejowym. Oczywiście jak sądzę jej skuteczność będzie ograniczona jakością zastosowanego oleju, ew można pokusić się o chłodzenie zbiornika V1. Z2 musi być tutaj jak najbliżej odprowadzenia do zaworu Z1, aby powietrze nie zbierało się w tym kawałku doprowadzenia. Potrzebujemy też silnej pompy olejowej, która będzie w stanie wyciągnąć olej przy zamkniętych zaworach Z1 i Z2, tworząc tym samym próżnię w zbiorniku. Góra zbiornika V1 powinna być również kształtu stożkowatego, a nie prostego tak jak na rysunku aby pęcherzyki gazu nie mogły zebrać się w jakimś rogu.
							Krzysztof Komarnicki
				szalony
A jak juz sie zrobilo chemicznie, to ja (nawet tym ktorzy chemii nie znosza) polecam:
http://www.theodoregray.com/PeriodicTableDisplay/
  Oczywiscie kazdy pierwiastek mozna "zobaczyc" z opisem po tupnieciu myszka.
 Oczywiscie kazdy pierwiastek mozna "zobaczyc" z opisem po tupnieciu myszka.-
				ximian
witam
W lampach nixie np. badanej przeze mnie akurat z566m z tylniej strony s zamontowane (przyspawane) 4 elementy.Ma ktos pomysl co to moze byc.Zamieszczam do tego zdjecie.przypuszczam ,ze ma to pomoc w lepszym swieceniu poszczegolnych segmentow
				brys
				krzkomar
				ximian
....fakt to zwykły drut ( o znikomej rezystancji) myśle,że może o służyć lepszemu rozłożeniu pola elektroycznego na katodzie lampy.Podobnie jak te przedziwne elementy na tyle lampy.krzkomar pisze: pod spodem lampy zwykle jest kawałek druciku nawinięty na szklanej rureczce - cos jakby cewka - do czego to może służyć ?
				brys
Przedziwne elementy na tyle lampy to getter (pastylkowy w dodatku, jak już alek pisałximian pisze:....fakt to zwykły drut ( o znikomej rezystancji) myśle,że może o służyć lepszemu rozłożeniu pola elektroycznego na katodzie lampy.Podobnie jak te przedziwne elementy na tyle lampy.krzkomar pisze: pod spodem lampy zwykle jest kawałek druciku nawinięty na szklanej rureczce - cos jakby cewka - do czego to może służyć ?
 )Ta "ceweczka" nawinieta jest bifilarnie (chyba tak to się nazywa
 ) tak więc indukcyjnością to napewno być nie miał z założenia...
 ) tak więc indukcyjnością to napewno być nie miał z założenia...-
				ximian
