Albo tak!tszczesn pisze:A ja uniwibratory (np. 74121), ale co kto lubi
Opóźnienie napięcia anodowego.
Adam Myslinski
Re: opozniacz
Adam
Adam
Sebastian
edi_pg
Jasiu
Re: opozniacz
Można też zastosować 555 (ma tą przewagę nad 74121, 122,123 itd, że potrafi bezpośrednio wysterować niewielki przekażnik).
Ja zaś kiedyś zastosowałem diodę (lampową
) z serii PY z przekaźnikiem na 220V w anodzie. Żarzenie zasilane z osobnego uzwojenia z dodatkowym regulowanym opornikiem. Była trochę niedożarzona, ale nie zauważyłem żadnych objawów przedwczesnego zużycia - może ze względu na stosunkowo niewielki prąd anodowy.
Jasiu
Święta prawda. Wtedy trzeba koniecznie wstawić diodę równolegle do uzwojenia przekaźnika (chyba to o niej była dyskusja powyżej), bo w przeciwnym wypadku tranzystor sterujący nie ma żadnych szans. Przy układzie liniowym i odrobinie szczęścia może nie zepsuć się przez jakiś czas.Adam Myslinski pisze:Tak na marginesie - nie lubie takich ukladow pracujacych liniowo. Tranzystor sie grzeje, przekaznik pracuje "niepewnie". Preferuje przerzutniki.
Jasiu
Adam Myslinski
Masz Recht
Jasiu,
Masz racje. Wtedy bedzie pracowalo absolutnie stabilnie i bez strachu o stany nieustalone.
Adam
Adam
Prosty układ soft-startu można wykonać na dwóch przekaźnikach, z których pierwszy załącza napięcie 230V przez rezystor dużej mocy, a drugi ,załączający się z opóźnieniem kilku sekund zwiera swymi stykami rezystor powodując, że układ już podczas normalnej pracy wzmacniacza nie wnosi spadków napięć. Szeregowo połączone cewki przekaźników (na np. 24V) można zasilać z prostego układu beztransformatorowego (kondensator 0,47μF/~275V, mostek diodowy), a opóźnienie jednego z nich można zrealizować poprzez dołączenie do jego cewki kondensatora elektrolitycznego o znacznej pojemności.edi_pg pisze:A zna ktos moze układ soft-startu? Tzn. jakis prosty układzik do odpalania wzmacniacza za pomocą jednego mikroswicha, który włączałby i wyłączał przekaźnik na 230V.
Sebastian
Jasiu
Masz całkowitą słuszność Jasiu. Rysunek 30B na dołączonym przez Sebastiana zdjęciu też zawiera pewien „rodzynek”. Kondensator elektrolityczny 200μF po włączeniu zasilania ładuje się przez złącza baza-emiter dwóch tranzystorów, a ponieważ nie ma tam żadnego elementu ograniczającego prąd ładowania tego kondensatora, to sądzę, że niewiele spośród małych tranzystorów wytrzyma włączenie tego układu pod zasilacz o niskiej oporności wyjściowej.
Witam.Jasiu pisze:Że coś wydrukowali w rosyjskiej gazetce, to wcale nie znaczy, że jest zrobione dobrze. Brak diody zwierającej prąd samoindukcji cewki przekażnika jest "błędem grubym".
Marcus
Ja zaprojektowałem sobie i stosuję układ zamieszczony w załączniku.
Dzieki podniesieniu potencjału emitera pierwszego tranzystora (dioda zenera o napięciu 2...5V niższym od Ub) wydłuża się czas ładowania kondensatora i może on mieć znacznie mniejszą pojemność, chodziło mi możliwość zastosowania "nieelektrolitów" (monolity 1..2,2uF), które poprostu nie wysychają....
i nawet po kilkudziesieciu latach czas bedzie w miarę stały.
Wartości elementów zależą od konkretnego zastosowania (Ub).
Marcus
Marcus
Twój układ Marcus jest dla odmiany prosty i bezbłędny. Gdyby diodę Zenera zastąpić potencjometrem to można by regulować czas opóźnienia, a ponadto czas ten w mniejszym stopniu zależałby od napięcia zasilania układu. Pomysł wyeliminowania kondensatora elektrolitycznego również jest godny polecenia. Ja w tym miejscu stosuje przeważnie kondensator tantalowy.
