Albo tak!tszczesn pisze:A ja uniwibratory (np. 74121), ale co kto lubi
Opóźnienie napięcia anodowego.
				Adam Myslinski
Re: opozniacz
Adam
						Adam
				Sebastian
				edi_pg
				Jasiu
Re: opozniacz
Można też zastosować 555 (ma tą przewagę nad 74121, 122,123 itd, że potrafi bezpośrednio wysterować niewielki przekażnik).
Ja zaś kiedyś zastosowałem diodę (lampową
 ) z serii PY z przekaźnikiem na 220V w anodzie. Żarzenie zasilane z osobnego uzwojenia z dodatkowym regulowanym opornikiem. Była trochę niedożarzona, ale nie zauważyłem żadnych objawów przedwczesnego zużycia - może ze względu na stosunkowo niewielki prąd anodowy.
Jasiu
						Święta prawda. Wtedy trzeba koniecznie wstawić diodę równolegle do uzwojenia przekaźnika (chyba to o niej była dyskusja powyżej), bo w przeciwnym wypadku tranzystor sterujący nie ma żadnych szans. Przy układzie liniowym i odrobinie szczęścia może nie zepsuć się przez jakiś czas.Adam Myslinski pisze:Tak na marginesie - nie lubie takich ukladow pracujacych liniowo. Tranzystor sie grzeje, przekaznik pracuje "niepewnie". Preferuje przerzutniki.
Jasiu
				Adam Myslinski
Masz Recht
Jasiu,
Masz racje. Wtedy bedzie pracowalo absolutnie stabilnie i bez strachu o stany nieustalone.
Adam
						Adam
							Prosty układ soft-startu można wykonać na dwóch przekaźnikach, z których pierwszy załącza napięcie 230V przez rezystor dużej mocy, a drugi ,załączający się z opóźnieniem kilku sekund zwiera swymi stykami rezystor powodując, że układ już podczas normalnej pracy wzmacniacza nie wnosi spadków napięć. Szeregowo połączone cewki przekaźników (na np. 24V) można zasilać z prostego układu beztransformatorowego (kondensator 0,47μF/~275V, mostek diodowy), a opóźnienie jednego z nich można zrealizować poprzez dołączenie do jego cewki kondensatora elektrolitycznego o znacznej pojemności.edi_pg pisze:A zna ktos moze układ soft-startu? Tzn. jakis prosty układzik do odpalania wzmacniacza za pomocą jednego mikroswicha, który włączałby i wyłączał przekaźnik na 230V.
α β Σ Φ  Ω  μ π °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^ Δ − ∞ α β γ ρ  . . . .
				Sebastian
				Jasiu
Masz całkowitą słuszność Jasiu. Rysunek 30B na dołączonym przez Sebastiana zdjęciu też zawiera pewien „rodzynek”. Kondensator elektrolityczny 200μF po włączeniu zasilania ładuje się przez złącza baza-emiter dwóch tranzystorów, a ponieważ nie ma tam żadnego elementu ograniczającego prąd ładowania tego kondensatora, to sądzę, że niewiele spośród małych tranzystorów wytrzyma włączenie tego układu pod zasilacz o niskiej oporności wyjściowej.
							Witam.Jasiu pisze:Że coś wydrukowali w rosyjskiej gazetce, to wcale nie znaczy, że jest zrobione dobrze. Brak diody zwierającej prąd samoindukcji cewki przekażnika jest "błędem grubym".
				Marcus
Ja zaprojektowałem sobie i stosuję układ zamieszczony w załączniku.
Dzieki podniesieniu potencjału emitera pierwszego tranzystora (dioda zenera o napięciu 2...5V niższym od Ub) wydłuża się czas ładowania kondensatora i może on mieć znacznie mniejszą pojemność, chodziło mi możliwość zastosowania "nieelektrolitów" (monolity 1..2,2uF), które poprostu nie wysychają....
 i nawet po kilkudziesieciu latach czas bedzie w miarę stały.
Wartości elementów zależą od konkretnego zastosowania (Ub).
Marcus
						Marcus
Twój układ Marcus jest dla odmiany prosty i bezbłędny. Gdyby diodę Zenera zastąpić potencjometrem to można by regulować czas opóźnienia, a ponadto czas ten w mniejszym stopniu zależałby od napięcia zasilania układu. Pomysł wyeliminowania kondensatora elektrolitycznego również jest godny polecenia. Ja w tym miejscu stosuje przeważnie kondensator tantalowy.
