Wzmacniacz z książeczki Valvo
Olkus
Re: Wzmacniacz z książeczki Valvo
Post autor: Olkus »
Dzięki Romku za pomiary. Wyniki są widzę dość zbliżone do tego co i jak uzyskałem.
Pomierzyłem też te wspomniane tranzystory bez oznaczeń (wyniki zamieściłem dla porządku w innym wątku) i wygląda na to, że nie powinno być problemu z użyciem ich w tym wzmacniaczu jako diody do kompensacji temperaturowej.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Misiek13
Post autor: Misiek13 »
Dyskutujemy na temat modyfikacji układu stabilizacji prądu spoczynkowego ale z ostatnich symulacji wynikło, że modyfikacja tego układu wcale nie musi dać większych korzyści i sam układ stabilizacji nie musi być źródłem wcześniejszych problemów. Dla tego wracam z sugestią aby przed zmianami zmierzyć jeszcze szybkość zmian napięcia na wyjściu układu. Jest to jeden z kluczowych parametrów wzmacniacza.
Olkus
Post autor: Olkus »
Misiek13 pisze: śr, 22 kwietnia 2026, 18:58 Dyskutujemy na temat modyfikacji układu stabilizacji prądu spoczynkowego ale z ostatnich symulacji wynikło, że modyfikacja tego układu wcale nie musi dać większych korzyści i sam układ stabilizacji nie musi być źródłem wcześniejszych problemów. Dla tego wracam z sugestią aby przed zmianami zmierzyć jeszcze szybkość zmian napięcia na wyjściu układu. Jest to jeden z kluczowych parametrów wzmacniacza.
Przeprowadzę pomiary dla prostokąta o wcześniej sugerowanych parametrach i zamieszczę.
A.
Misiek13 pisze: śr, 22 kwietnia 2026, 18:58Dla tego wracam z sugestią aby przed zmianami zmierzyć jeszcze szybkość zmian napięcia na wyjściu układu. Jest to jeden z kluczowych parametrów wzmacniacza.
Myślę że to ma znaczenie jeśli wzmacniacz ma służyć do celów pomiarowych np: stopień wyjściowy generatora warsztatowego. Co inni sądzą o tym?
Olkus
Post autor: Olkus »
Przeprojektowałem PCB a w zasadzie to zrobiłem je od nowa:
Zrezygnowałem z miejsca na tranzystory mocy i od razu zrobiłem pady przeznaczone do montażu przewodów na lutowanych końcówkach "oczkach". Jest to wersja ze źródłem prądowym, dodatkowo potencjometry zmienione na wieloobrotowe. Płytka zmniejszyła się o ~⅓ względem poprzedniej wersji.
Jeśli macie jakieś uwagi (sam już teraz widzę jedną rzecz...) to śmiało piszcie co poprawić/zmienić.
A.
Nieliniowy
Post autor: Nieliniowy »
Romekd pisze: pn, 20 kwietnia 2026, 10:10 Dziękuję za bardzo ciekawe i cenne informacje. Co prawda germanowe diody detekcyjne zostały niemal zupełnie wyparte przez układy scalone i nowoczesne diody w.cz. Schottky'ego, ale w amatorskich konstrukcjach retro i podczas napraw tego typu starszych urządzeń mogą nanadal mieć zastosowanie. Te diody z trzema kolorowymi paskami dobrze kojarzę w urządzeniach, produkowanych w latach 80. zeszłego stulecia.
Całkiem przypadkiem wiem że diody 1N276 mają podobne napięcie spadku co AAP153, około 0.378V. Nie wiem jak z dostępnością w Polsce, ale jak by się trafiły to polecam jako diody detekcyjne. Paski od strony katody: czarny, brązowy, czerwony.
Ja mam szczęście, są osiągalne w lokalnym sklepie z rupieciami. W Hillsboro jest dalej główna siedziba firmy Tektronix, ale laboratoria już dawno przeniesiono na daleki wschód. Na szczęście lokalny sklep ma bardzo dużo pozostałych części i sprzętu pomiarowego z lat 60-90.
Co ciekawe podrabiane diody germanowe (Amazon/Aliexpress), które są tak na prawdę diodami Schottky'ego, też działają w układach zaprojektowanych dla diód germanowych.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
U nas na szczęście nadal łatwo (kiedyś tanio, obecnie w znośnych cenach) dostępne są radzieckie diody rodziny Д9 (D9) o których pisałem parę postów wyżej. :)
...a do wyższych częstotliwości - ГД507А, czyli GD507A.
Myślę że każdy kto siedzi w temacie ma zabezpieczone po woreczku każdego typu.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Wymienione wyżej diody germanowe mają dopuszczalny prąd zaledwie kilkunastu miliamperów więc...
Nieliniowy pisze: śr, 29 kwietnia 2026, 06:52Całkiem przypadkiem wiem że diody 1N276 mają podobne napięcie spadku co AAP153, około 0.378V. Nie wiem jak z dostępnością w Polsce, ale jak by się trafiły to polecam jako diody detekcyjne. Paski od strony katody: czarny, brązowy, czerwony.
W Europie trudno dostępne poza Ebay.
Olkus pisze: wt, 28 kwietnia 2026, 01:05 Przeprojektowałem PCB a w zasadzie to zrobiłem je od nowa:
A.
- obróciłbym bezpiecznik, po co mieć wejście przy zasilaniu,
- 1000uF dałbym niżej, 24R w pionie,
- tranzystor Q1, R9 też można zamienić miejscami,
- kanciata ścieżka przy R10 po skosie, po co sprzęgać ją z zasilaniem i zawsze lepiej krótsza niż dłuższa,
- Q3 też można obrócić,
- odsunąć w lewo R15 od C11, bo niepotrzebnie wchodzą wyprowadzenia na obudowę
- tranzystory mocy podłączyłbym przez ARK3, zawsze regularne odstępy, a można ich przecież nie lutować,
- oznacz wyprowadzenia tranzystorów mocy, ułatwi to montaż,
- można się pozbyć niektórych zwór przesuwając np. R4 lub obracając Q2
Gubię się w strategii masy, gdzie to ma główne zasilanie (też przydała by się ARK)? Jak głowny punkt podłaczenia jest przy bezpieczniku, to cały prąd z głośnika płynie przez punkt podłączenia wejścia sygnału.
Wyłącz wartości, a zostaw tylko oznaczenia tak to łatwiej się ogląda.
Fajnie było by mieć w poście schemat przy płytce, łatwiej ogarnąć przy sprawdzaniu.
Olkus
Post autor: Olkus »
Dzięki za uwagi.
Pewne zmiany już w między czasie wprowadziłem, musiałem sobie jeszcze na spokojnie popatrzeć na to na drugi dzień :wink:
Zmiany na obrazku niżej (dorzucam schemat). Wygląda to lepiej niż wcześniej.
Co do kostek ARK dla tranzystorów mam tu pewne obawy, w razie utraty kontaktu mogą być problemy, a szkoda tranzystorów mocy. Ale i tak w tej części wprowadziłem zmiany, umożliwiające zastosowanie kostki czy innego złącza o rastrze 5mm.
Oznaczenia wyprowadzeń tranzystorów mocy docelowo będą.
Q2 musi zostać jak jest, gdyż musi mieć kontakt termiczny z T2, który jest obok. R4 tak dałem bo próbując różne kombinacje tak wyszło najlepiej, nie ma sensu komplikować układu ścieżek i nadmiernie wydłużać innych, zwłaszcza tych od Q3, przeżyję tę dodatkową zworę. Jakbym robił płytkę dwustronną to by większość problemów zniknęła, no ale takiej w domu nie zrobię sobie tak łatwo.
Zasilanie przy bezpieczniku, choć przewidziałem dodatkowe otwory nad C5 do podpięcia masy w razie problemów w związku z obecnym układem.
A.
Teraz wygląda lepiej, ale prąd z głośnika dalej płynie przez masę wejścia.
zamiast dwóch zwór do tranzystora mocy z prawej, dałbym jedną na zasilaniu
Olkus
Post autor: Olkus »
W sumie nie mam pojęcia czemu jakoś nie wpadłem na jedną zworę zamiast dwóch, niby takie oczywiste... Dzięki. Poprawione:
A.
Kondensator wejściowy daj na prawo od Q1, R1, 220pF też do masy wejścia i będzie ok.
Wtedy nie trzeba przewężać masy głośnikowej i wszystkie masy spotykają się przy zasilaniu.
Dlaczego NS8 ma różne szerokości, tam nie płynie duży prąd.
Zrób w ścieżce masy od głośnika, kilka luźnych otworów o jakimś standardowym rozstawie, będzie można wlutować zwory i zmniejszyć rezystancję, chyba, że cynujesz laminat, to można pominąć. I dodaj kołek masy luzem, będzie do czego przypięć miernik podczas uruchamiania, pierdoła ale irytująca, gdy nie ma gdzie przypiąć krokodylka.
Reszta wyjdzie w praniu.
Olkus
Post autor: Olkus »
Wejście chciałem utrzymać możliwie daleko od zasilania. Jeszcze pokombinuję co z tym zrobić.
Ścieżki różne, bo tam gdzie się da daje szersze - jak trzeba wylutowywać jakieś elementy po kilka razy to płytki z cieńszym ścieżkami i mniejszymi padami nie dają rady :roll: A przy eksperymentach różnie bywa. Stąd szersze ścieżki tam gdzie się da.
W ścieżce masy głośnika nie daje miejsca na zworki - można przylutować drut od spodu czy dać wiecej cyny, wszystkie płytki zawsze cynuję, dla wyglądu i przede wszystkim dla ochrony :wink: :
Tam gdzie większe prądy daję oczywiście więcej cyny.
Miejsce na kołki do masy przewidziane przy padach dla lewego (na PCB) tranzystora mocy :) Sam się już nauczyłem, że to irytuje jak nie ma gdzie się wpiąć miernikiem/oscyloskopem i trzeba specjalnie lutować jakiś kabelek...
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
...trochę pozmieniałem układ elementów na wejściu, jest tak:
Myślę, że może być.
A.
