PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
Dzięki.
Megabit :arrow: Mam jeszcze pytanie odnośnie tej mniejszej obudowy - BS25, czy to jest ta sama co BS25MF, tylko skróciłeś nazwę pisząc posta, czy też była wcześniej w ofercie również BS25 ale już nie jest dostępna? Jak na złość na stronie BNS nie ma podanych wymiarów tej BS25MF...
megabit
Re: PCL86 "nano"
Post autor: megabit »
Moja mniejsza to BS25 (bez MF) mam podejrzenie graniczące z pewnością, że MF oznacza "stópki" montażowe tak jak tu:
http://www.mera-sp.com.pl/obudowyal_opis.php?go=bxxxmf
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit
Re: PCL86 "nano"
Po malowaniu
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Re: PCL86 "nano"
Bardzo ładny.
Re: PCL86 "nano"
Post autor: fugasi »
Cacuszko. Tylko moje oko nie potrafi się przyzwyczaić do widoku lamp mocy jakby mniejszych od 12AX7. ;)
Tomasz Gumny
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Tomasz Gumny »
Bardzo ładny, tylko... :) ...do swojego nano wybrałem taką samą gałkę ale z kreską, bo z cyframi bardziej mi pasuje do przyrządów pomiarowych.
Tomek
megabit
Re: PCL86 "nano"
Gałka z kreską jest w drodze z innymi pierdółkami, zobaczymy jaka będzie bardziej pasować :D
A! Pamiętajcie jak oddajecie obudowy do malowania żeby czymś zatkać dziurki na śruby, bo póżniej jest troche roboty jak do środka wleci farba...
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit
Re: PCL86 "nano"
Wzmacniaczyk odpalony. Z gruntu rzeczy gra dobrze ale są pewne niedociągnięcia, i chciałem je skonsultować
Schemat
Moje zmiany to potencjometr 47k zamiast 220k i 330R w katodzie EL95.
Problem jest taki, że w zakresie 70-85% na potencjometrze wzmacniacz mocno brumi (jakieś wzbudzenie? Potencjometr jest sprawny. Brumi także bez sygnału na wejściu) Na pozostałych położeniach potencjometru brum pomijalny.
Przy decku CD jako źródło, powyżej 70% na potencjometrze wzmacniacz zaczyna przesterowywać.
Jakieś sugestie?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Ja bym się przyczepił do potencjometru. To 220kohm bez sensu raczej nie było. Teraz mocno oddziałujesz na siatkę stopnia wstępnego. Spróbuj za potencjometrem, a jeszcze przed grid stoperem wstawić 100nF w tor sygnału i załóż coś jako rezystor siatkowy, np. 220kohm na wstęp. Ciekawe, czy mam rację :)
Maciek.
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
megabit
Re: PCL86 "nano"
Dzięki spradzę :) Powiem jeszcze że głośny brum znika po wyłączeniu wzmacniacza (gra czysto na tym co ma w kondensatorach)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
To przeanalizuj masę w zasilaczu dodatkowo.
megabit
Re: PCL86 "nano"
Ciekawostka. Po zamianie na inną ECC83 brak zmian. Po zmianie na ECC82 gra czysto na wszystkich położeniach potencjometru :roll:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Dlatego, że ECC82 ma mniejsze wzmocnienie. Przy silnym wzmocnieniu jakie daje ECC83 nietrudno o wzbudzenie w tak małej obudowie. Spróbuj inaczej porozstawiać elementy. Ja kiedyś używałem do tego oscyloskopu Mini4. Zwierałem wejście do masy i badałem w którym miejscu coś się wzbudza. Ale za dużo gdybania na raz. Spróbuj zmienić początek układu. To tylko rezystor i kondensator. Ciekawe, czy poprawi sytuację. Tym bardziej, że problem pojawia się jak odkręcasz mu na potencjometrze w stronę 100% mocy.
Re: PCL86 "nano"
Naprawdę masz 100uF do filtracji zasilania pierwszego stopnia?
Ja obstawiam na wzbudzenie, potraktuj sygnałem 10kHz i sprawdź na oscyloskopie wygląd prostokąta.
Może pętla sprzężenia jest zbyt silna, wstaw potencjometr i wyreguluj, dobierz też kondensator na pierwotnym transformatora, a później w kompensacji sprzężenia zwrotnego.
elektro_nowy
Re: PCL86 "nano"
Post autor: elektro_nowy »
Maciej Szczodrowski pisze:Ja kiedyś używałem do tego oscyloskopu Mini4. Zwierałem wejście do masy i badałem w którym miejscu coś się wzbudza.
Jak takie wzbudzenie wygląda na ekranie oscyloskopu?
