Megabit
PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
Dzięki.
Megabit
Mam jeszcze pytanie odnośnie tej mniejszej obudowy - BS25, czy to jest ta sama co BS25MF, tylko skróciłeś nazwę pisząc posta, czy też była wcześniej w ofercie również BS25 ale już nie jest dostępna? Jak na złość na stronie BNS nie ma podanych wymiarów tej BS25MF...
Megabit
megabit
Re: PCL86 "nano"
Moja mniejsza to BS25 (bez MF) mam podejrzenie graniczące z pewnością, że MF oznacza "stópki" montażowe tak jak tu:
http://www.mera-sp.com.pl/obudowyal_opis.php?go=bxxxmf
megabit
Re: PCL86 "nano"
Po malowaniu
Re: PCL86 "nano"
Cacuszko. Tylko moje oko nie potrafi się przyzwyczaić do widoku lamp mocy jakby mniejszych od 12AX7.
_
Tomasz Gumny
Re: PCL86 "nano"
Bardzo ładny, tylko...
...do swojego nano wybrałem taką samą gałkę ale z kreską, bo z cyframi bardziej mi pasuje do przyrządów pomiarowych.
Tomek
megabit
Re: PCL86 "nano"
Gałka z kreską jest w drodze z innymi pierdółkami, zobaczymy jaka będzie bardziej pasować
A! Pamiętajcie jak oddajecie obudowy do malowania żeby czymś zatkać dziurki na śruby, bo póżniej jest troche roboty jak do środka wleci farba...
megabit
Re: PCL86 "nano"
Wzmacniaczyk odpalony. Z gruntu rzeczy gra dobrze ale są pewne niedociągnięcia, i chciałem je skonsultować
Schemat
Moje zmiany to potencjometr 47k zamiast 220k i 330R w katodzie EL95.
Problem jest taki, że w zakresie 70-85% na potencjometrze wzmacniacz mocno brumi (jakieś wzbudzenie? Potencjometr jest sprawny. Brumi także bez sygnału na wejściu) Na pozostałych położeniach potencjometru brum pomijalny.
Przy decku CD jako źródło, powyżej 70% na potencjometrze wzmacniacz zaczyna przesterowywać.
Jakieś sugestie?
Schemat
Jakieś sugestie?
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Ja bym się przyczepił do potencjometru. To 220kohm bez sensu raczej nie było. Teraz mocno oddziałujesz na siatkę stopnia wstępnego. Spróbuj za potencjometrem, a jeszcze przed grid stoperem wstawić 100nF w tor sygnału i załóż coś jako rezystor siatkowy, np. 220kohm na wstęp. Ciekawe, czy mam rację
Maciek.
Maciek.
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
megabit
Re: PCL86 "nano"
Dzięki spradzę
Powiem jeszcze że głośny brum znika po wyłączeniu wzmacniacza (gra czysto na tym co ma w kondensatorach)
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
To przeanalizuj masę w zasilaczu dodatkowo.
megabit
Re: PCL86 "nano"
Ciekawostka. Po zamianie na inną ECC83 brak zmian. Po zmianie na ECC82 gra czysto na wszystkich położeniach potencjometru
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Dlatego, że ECC82 ma mniejsze wzmocnienie. Przy silnym wzmocnieniu jakie daje ECC83 nietrudno o wzbudzenie w tak małej obudowie. Spróbuj inaczej porozstawiać elementy. Ja kiedyś używałem do tego oscyloskopu Mini4. Zwierałem wejście do masy i badałem w którym miejscu coś się wzbudza. Ale za dużo gdybania na raz. Spróbuj zmienić początek układu. To tylko rezystor i kondensator. Ciekawe, czy poprawi sytuację. Tym bardziej, że problem pojawia się jak odkręcasz mu na potencjometrze w stronę 100% mocy.
Re: PCL86 "nano"
Naprawdę masz 100uF do filtracji zasilania pierwszego stopnia?
Ja obstawiam na wzbudzenie, potraktuj sygnałem 10kHz i sprawdź na oscyloskopie wygląd prostokąta.
Może pętla sprzężenia jest zbyt silna, wstaw potencjometr i wyreguluj, dobierz też kondensator na pierwotnym transformatora, a później w kompensacji sprzężenia zwrotnego.
elektro_nowy
Re: PCL86 "nano"
Jak takie wzbudzenie wygląda na ekranie oscyloskopu?Maciej Szczodrowski pisze:Ja kiedyś używałem do tego oscyloskopu Mini4. Zwierałem wejście do masy i badałem w którym miejscu coś się wzbudza.
