Końcówka mocy - Mesa by Recon
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
Dlatego ja widzę dwa wyjście: albo prostownik lampowy albo EL34.
Recon
Post autor: Recon »
Podsumowując: Trafo zamówiłem na 350-0-350V pod obciążeniem 250mA, po wyprostowaniu mam na nim 587V, gdyby obciążyć je odpowiednim prądem tzn w granicach 240mA żeby było chociaż 10mA zapasu to nie ma szans by spadło napięcie o chociażby te 100V.
Jedyny wniosek jaki mi do głowy przychodzi, to to że dostałem inne trafo sieciowe niż zamawiałem, a dokładnie inne uzwojenie anodowe, aczkolwiek podkreślam, że to ostatni scenariusz jaki mógłbym brać pod uwagę bo ufam w kunszt pracy kolegi Kaki, no chyba że wchodzi w rolę zwyczajna ludzka pomyłka
Paweł K.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Recon pisze: Za transformatorem przed wyprostowaniem bez obciążenia: ok 430V+-5V (ale to jest dla 2x 350V - tzn połączone te odczepy 350V ze sobą i srodkowe 0 do masy)
Za transformatorem przed wyprostowaniem z obciążeniem końcówki: ok 430V +- 5V
ZE CO??? To jest jedno uzwojene z odczepem na srodku, czyli 3 kable czy dwa oddzielne uzwojenia po 350V t.zn 4 kable?
To masz teraz czas do rana bo ja znikam na party z okazji ze moj kumpel wydaje album CD.
Aleksander Niemand
Recon
Post autor: Recon »
Nie no bez przesady, to jest po prostu uzwojenie z odczepem zero, by być lepiej zrozumianym dla bezpieczeństwa powiem, że to 3 kable :mrgreen: dwa z nich połączone ze sobą i potem na prostownik a trzeci do gwiazdki
Paweł K.
COB
Post autor: COB »
Marvel pisze:
Recon pisze:
COB pisze:Nie pobiera z niego prądu znamionowego, co owocuje za wysokim napięciem.
Dokładnie to miałem na myśli, ale nie potrafiłem tego dobrze opisać jakos...
Gniazdko: 234V
Po wyprostowaniu bez obciążenia: 587V
Po wyprostowaniu z obciążeniem: 544V
Nie ma takiej opcji, żeby obciążając trafo dwiema lampami 6L6 napięcie spadło z 587V do 450V, czyli o 150V... Musiałoby wszystko być z plasteliny... A i tak za chwilę by się ugotowało. Spadek o te 40V i tak jest wg. mnie za duży (587V -> 544V).
Sprawa nie jest aż taka prosta -> http://www.elportal.pl/ea/zasilacze.html . Polecam rysunek 10.4 i 10.5 wraz z opisem.
Jeśli chodzi o kolegę, to jeśli przy prądzie znamionowym napięcie nie spadnie mu do 2x350V, to oznacza to, że transformator nie został wykonany według jego wymagań.
Recon pisze: Nie no bez przesady, to jest po prostu uzwojenie z odczepem zero, by być lepiej zrozumianym dla bezpieczeństwa powiem, że to 3 kable :mrgreen: dwa z nich połączone ze sobą i potem na prostownik a trzeci do gwiazdki
Połączone ze sobą!? Jeśli tak by było, to już dawno coś by się spaliło. Skrajne odczepy są połączone ale za diodami (po jednej na odczep) na "+" kondensatora i mam nadzieję, że tak zrobiłeś. Środek uzwojenia idzie na "-" kondensatora.
Ostatnio zmieniony sob, 11 grudnia 2010, 18:41 przez COB, łącznie zmieniany 1 raz.
Z czego składa się u ciebie ten prostownik?
Post autor: Marvel »
O cholera, na to nie wpadłem, że mogłeś połączyć te kable ze sobą... Powinno być tak jak na schemacie: jeden kabel do jednego punktu podpisanego 350VAC a drugi do drugiego. Środek do masy.
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Coś czuje że namotałeś z tym wtórnym. Ile masz diod ?
KaKa
Post autor: KaKa »
Recon pisze: 350-0-350V 0.25A
Pod pełnym obciążeniem tj 0,25A napięcie na nim wyniesie 700V między końcówkami. Kable są 3, tj czarny-biały-czarny. Żeby mieć spokój sumienia wyjmę kartę Twojego trafa i porównam z tym co teraz napisałem.
Pozdrawiam, Kacper
Recon
Post autor: Recon »
No to się sprawa rozwiązała :mrgreen: jednak moja Mama ma racje, że jestem ostro roztrzepany... Na swoje usprawiedliwienie dodam tylko tyle, że to nie z niewiedzy a po prostu w niskiej aktywności mózgowej podczas wykonywania zasilacza... innymi słowy zawieszka :oops:
A nie, jednak nie, :cry: a myślałem że to to... jednak wszystko jest tak jak w schemacie... kable idą prosto do gniazdka które się rozchodzi na dwa tory diod, dopiero te dwa tory się łączą
Ostatnio zmieniony sob, 11 grudnia 2010, 18:51 przez Recon, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Bez obciążenia mam 850V pomiędzy końcówkami 350-350, po obciążeniu spada do ok 830, ale nie wiem jak dokładnie bo multimetr lekko wariuje
Paweł K.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Recon pisze:Podsumowując: Trafo zamówiłem na 350-0-350V pod obciążeniem 250mA, po wyprostowaniu mam na nim 587V
Nawet gdyby transformator miał 350VAC, to trudno byłoby uzyskać po wyprostowaniu ponad 500V. To sugeruje, że mogłeś zamienić środkowe wyprowadzenie z jednym z końców.
Dodane: to 800V w stanie jałowym i "miękkość trafa" zdaje się to potwierdzać.
Tomek
Wystarczy pomierzyć napięcia pomiędzy każdym z trzech końców aby ustalić który koniec to środek.
Recon
Post autor: Recon »
Żeby rozwiać wątpliwości to są moje pomiary:
Bez obciążenia oczywiście, aha i tak właśnie podłączyłem trafo
Ostatnio zmieniony sob, 11 grudnia 2010, 19:44 przez Recon, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł K.
qdlaczian
Bezpieczniej jest pomierzyć rezystancję.
