Końcówka mocy - Mesa by Recon
Recon
Post autor: Recon »
Zakładam nowy osobny wątek w którym będę budował, a przynajmniej starał się budować końcówkę mocy opartą na Mesie Fifty, fifty.
Na samym początku chciałem by to była końcówka stereo, ale po przeliczeniu kosztów szybko zrezygnowałem z tego pomysłu :roll: tak więc celem jest zrobienie 50-Watowej końcówki mocy Mesy na lampach 2x 6L6. Jestem w trakcie zamawiania trafa głośnikowego i sieciowego u Kolegi Kaki, dławik załatwię rezystorem 50R/10W(albo podobnym). Za obudowę jak już w innym wątku pisałem posłuży mi solidna obudowa z Radmora 8)
Całą pracę rozpocznę od budowy zasilacza - przewiduję trafo sieciowe o uzwojeniach wtórnych:
350-0-350 0,25A
3,15-0-3,15 3A
schematy tej końcówki mocy są w zasadzie wszędzie te same(ta sama niewyraźna kserówka), miałem problem z odczytaniem paru wartości ze schematu, moje przypuszczenia przedstawiam na załączonym schemacie, gdyby ktoś mógł potwierdzić słuszność moich założeń byłbym bardzo wdzięczny :)
Drugim problemem jest ujemne napięcie BIASU, czytałem na stronie Pana Toma, że można to zrobić na dwa sposoby - odczepem w TS albo wydzielając z anodowego. Stwierdziłem, że wykorzystam drugą metodę. Polega ona na wykorzystaniu dzielnika, który po prostu jest przyłączony do +350V?? Pytam bo na stronie Toma jest mowa o prostowaniu mostkiem Graetza, a tu mam środkowy odczep na anodowym.
Ostatnio zmieniony ndz, 26 września 2010, 15:01 przez Recon, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł K.
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
Może na początek naucz się odróżniać A od mA bo jak zamówisz tafo na prąd poniżej 1mA to ... :)
Jeśli zamawiasz trafo to chyba łatwiej bias robić z odczepu? Przynajmniej według mnie.
Recon
Post autor: Recon »
Racja, poprawiłem ;) gdy liczyłem to dane były w mA i mi się pomyliło ;) nie pierwszy raz zresztą, ale w każdym razie co z moimi pytaniami o Bias i o wartości zaznaczonych elementów? :)
Paweł K.
Znowu kładziesz sobie kłody pod nogi. Zrób tak jak jest w Mesie. Myślisz, że odczep u Kaki będzie kosztował dodatkowe 50PLN?
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
painlust pisze:Może na początek naucz się odróżniać A od mA bo jak zamówisz tafo na prąd poniżej 1mA to ... :)
Jeśli zamawiasz trafo to najlatwiej zamowic oddzielne uzwojenie do polaryzacji siatek lamp mocy. Nawijaczowi tez jest latwiej bo nie musi przyklejac odczepu.
Obliczenie napiecia i wydajnosci pradowej takiego uzwojenia to zadanie domowe :mrgreen:
Aleksander Niemand
Recon
Post autor: Recon »
Czerpałem rady u kolegi z naszego forum i to on mi polecał takie rozwiązanie, ale skoro tak mówisz, to puki jeszcze mam czas dodam to uzwojenie dla spokoju ducha no i uproszczenia układu :D
Paweł K.
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Ja w moim JCM800 na 6P3S mam toroid z uzwojeniem anodowym 330V AC (350mA), po wyprostowaniu daje 470V. Zamiast dławika jest rezystor 1k/5W, na kolejnym kondensatorze dając ok 410V i bardzo dobrą filtrację - ze zwartym wejściem nie słychać brumu nawet na maksimum gain i master.
Bias załatwiam z dodatkowego uzwojenia 50V (35mA) - schemat w załączniku. Pozwala dobrać odpowiedni prąd spoczynkowy dla wielu typów lamp a dzięki balansowi nie muszą być parowane i nie ma groźby zaniknięcia napięcia na siatce w przypadku przerwy w ścieżce potencjometru.
Post autor: Vault_Dweller »
Jak masz center tap na masie, to możesz podpiąć się do krańca uzwojenia przez dzielnik na kondensatorze i oporniku, a potem wyprostować. Asymetryczny odczep - też dobry pomysł.
Recon
Post autor: Recon »
Kolega Oloorin przekonał mnie do swojego pomysłu, bardzo spodobał mi się jego pomysł z balansem :D
Mam teraz pytanie o kondensatory zasilacza, nie jestem audiofilem i jak dźwięk będzie się nieznacznie różnił jakością 'przebiegową', to mi będzie kolokwialnie mówiąc wisiało, dlatego mam pytanie, czy opłaca się inwestować w kondensatory po 10-30zł ATOMY itd... Czy po prostu mogę kupić elektrolity SAMWHA, RUBYCON itp, które dostępne są już nawet od 4zł(oczywiście o odpowiednich napięciach maksymalnych)?
Paweł K.
Wyobraź sobie, że większość firm produkujących wzmacniacze patrzy na cenę elementu a nie jego nazwę. Oczywiście jeśli tylko elementy trzymają parametry.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Nigdy nie miałem problemów z kondensatorami SAMWHA, a używałem wylutów z padniętych zasilaczy impulsowych(105C, 450V, 100uF, 47uF, walnięta partia, w których strzelał po kilku godzinach pracy optoizolator).
Recon
Post autor: Recon »
No to bardzo fajnie :o Za niedługo zabieram się do roboty :D pozostaje tylko kwestia czy robić montażem przestrzennym czy na pcb... Przestrzenny montaż mnie trochę przeraża :?
Paweł K.
A mnie zawsze przeraża PCB...
Recon
Post autor: Recon »
Chodzi o to, że nigdy tego nie praktykowałem, a tu wchodzą w grę wysokie napięcia, od zawsze tylko pcb mi towarzyszyło. ale myślę że spróbuje to pogodzić - więcej elementów na podstawkach lamp i kondensatory zasilacza spinane razem :D
Paweł K.
Wicker
Post autor: Wicker »
Jak uda mi się odkopać projekt płytki pcb zasilacza (z biasem) to tutaj umieszczę, jest co prawda nie sprawdzona, ale powinno być ok. Problem w tym że było to projektowane w programie PADS, a to jest bardzo dziwny program, nie mogłem znaleźć sposobności by wyeksportować do pdfa, może teraz się uda.
pozdrawiam,
Paweł
