Końcówka mocy - Mesa by Recon
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
Dlatego ja widzę dwa wyjście: albo prostownik lampowy albo EL34.
Recon
Podsumowując: Trafo zamówiłem na 350-0-350V pod obciążeniem 250mA, po wyprostowaniu mam na nim 587V, gdyby obciążyć je odpowiednim prądem tzn w granicach 240mA żeby było chociaż 10mA zapasu to nie ma szans by spadło napięcie o chociażby te 100V.
Jedyny wniosek jaki mi do głowy przychodzi, to to że dostałem inne trafo sieciowe niż zamawiałem, a dokładnie inne uzwojenie anodowe, aczkolwiek podkreślam, że to ostatni scenariusz jaki mógłbym brać pod uwagę bo ufam w kunszt pracy kolegi Kaki, no chyba że wchodzi w rolę zwyczajna ludzka pomyłka
Paweł K.
Paweł K.
VacuumVoodoo
ZE CO??? To jest jedno uzwojene z odczepem na srodku, czyli 3 kable czy dwa oddzielne uzwojenia po 350V t.zn 4 kable?Recon pisze: Za transformatorem przed wyprostowaniem bez obciążenia: ok 430V+-5V (ale to jest dla 2x 350V - tzn połączone te odczepy 350V ze sobą i srodkowe 0 do masy)
Za transformatorem przed wyprostowaniem z obciążeniem końcówki: ok 430V +- 5V
To masz teraz czas do rana bo ja znikam na party z okazji ze moj kumpel wydaje album CD.
Aleksander Niemand
Recon
Nie no bez przesady, to jest po prostu uzwojenie z odczepem zero, by być lepiej zrozumianym dla bezpieczeństwa powiem, że to 3 kable
dwa z nich połączone ze sobą i potem na prostownik a trzeci do gwiazdki
Paweł K.
Paweł K.
COB
Sprawa nie jest aż taka prosta -> http://www.elportal.pl/ea/zasilacze.html . Polecam rysunek 10.4 i 10.5 wraz z opisem.Marvel pisze:Nie ma takiej opcji, żeby obciążając trafo dwiema lampami 6L6 napięcie spadło z 587V do 450V, czyli o 150V... Musiałoby wszystko być z plasteliny... A i tak za chwilę by się ugotowało. Spadek o te 40V i tak jest wg. mnie za duży (587V -> 544V).Recon pisze:Dokładnie to miałem na myśli, ale nie potrafiłem tego dobrze opisać jakos...COB pisze:Nie pobiera z niego prądu znamionowego, co owocuje za wysokim napięciem.
Gniazdko: 234V
Po wyprostowaniu bez obciążenia: 587V
Po wyprostowaniu z obciążeniem: 544V
Jeśli chodzi o kolegę, to jeśli przy prądzie znamionowym napięcie nie spadnie mu do 2x350V, to oznacza to, że transformator nie został wykonany według jego wymagań.
Połączone ze sobą!? Jeśli tak by było, to już dawno coś by się spaliło. Skrajne odczepy są połączone ale za diodami (po jednej na odczep) na "+" kondensatora i mam nadzieję, że tak zrobiłeś. Środek uzwojenia idzie na "-" kondensatora.Recon pisze: Nie no bez przesady, to jest po prostu uzwojenie z odczepem zero, by być lepiej zrozumianym dla bezpieczeństwa powiem, że to 3 kabledwa z nich połączone ze sobą i potem na prostownik a trzeci do gwiazdki
Ostatnio zmieniony sob, 11 grudnia 2010, 18:41 przez COB, łącznie zmieniany 1 raz.
Z czego składa się u ciebie ten prostownik?
Marvel
O cholera, na to nie wpadłem, że mogłeś połączyć te kable ze sobą... Powinno być tak jak na schemacie: jeden kabel do jednego punktu podpisanego 350VAC a drugi do drugiego. Środek do masy.
qdlaczian
Coś czuje że namotałeś z tym wtórnym. Ile masz diod ?
KaKa
Pod pełnym obciążeniem tj 0,25A napięcie na nim wyniesie 700V między końcówkami. Kable są 3, tj czarny-biały-czarny. Żeby mieć spokój sumienia wyjmę kartę Twojego trafa i porównam z tym co teraz napisałem.Recon pisze: 350-0-350V 0.25A
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Recon
No to się sprawa rozwiązała
jednak moja Mama ma racje, że jestem ostro roztrzepany... Na swoje usprawiedliwienie dodam tylko tyle, że to nie z niewiedzy a po prostu w niskiej aktywności mózgowej podczas wykonywania zasilacza... innymi słowy zawieszka
A nie, jednak nie,
a myślałem że to to... jednak wszystko jest tak jak w schemacie... kable idą prosto do gniazdka które się rozchodzi na dwa tory diod, dopiero te dwa tory się łączą
A nie, jednak nie,
Ostatnio zmieniony sob, 11 grudnia 2010, 18:51 przez Recon, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł K.
Paweł K.
Recon
Bez obciążenia mam 850V pomiędzy końcówkami 350-350, po obciążeniu spada do ok 830, ale nie wiem jak dokładnie bo multimetr lekko wariuje
Paweł K.
Paweł K.
Tomasz Gumny
Nawet gdyby transformator miał 350VAC, to trudno byłoby uzyskać po wyprostowaniu ponad 500V. To sugeruje, że mogłeś zamienić środkowe wyprowadzenie z jednym z końców.Recon pisze:Podsumowując: Trafo zamówiłem na 350-0-350V pod obciążeniem 250mA, po wyprostowaniu mam na nim 587V
Dodane: to 800V w stanie jałowym i "miękkość trafa" zdaje się to potwierdzać.
Tomek
Wystarczy pomierzyć napięcia pomiędzy każdym z trzech końców aby ustalić który koniec to środek.
Recon
Żeby rozwiać wątpliwości to są moje pomiary:
Bez obciążenia oczywiście, aha i tak właśnie podłączyłem trafo
Ostatnio zmieniony sob, 11 grudnia 2010, 19:44 przez Recon, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł K.
Paweł K.
qdlaczian
Bezpieczniej jest pomierzyć rezystancję.
