W 101 urodziny...
zjawisko
Re: W 101 urodziny...
Post autor: zjawisko »
W praktyce można to dobrać po prostu na zasadzie: nie wzbudza się - dowinąć zwojów cewki reakcyjnej. Zaś gdy zbudza się za mocno, nie da się opanować działania - odwinąć.
Do eksperymentów można użyć anteny ferrytowej z jakiegoś truchła. No i kierunek włączenia/nałożenia cewki reakcyjnej jest istotny - nie wzbudza się - zamienić wyprowadzenia lub zdjąć i założyć odwrotnie. Zachęcam do eksperymentów, zabawa jest przednia. :wink:
Tylko trzeba znaleźć miejsce gdzie nie ma zabójczych zakłóceń, np sprawdzając fabrycznym odbiornikiem.
Chyba nie musi być od razu 100% retro, nie? Można uruchomić z tego co ma się pod ręką, a później podmieniać elementy na coraz bardziej w klimacie.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Zacząłem pierwsze niuadane próby z tym detektorem.
Cewki nawinąlem wg kalkulatorów na 2mH 200zw na 60mm tubie podzielonej na dwa z ośką w środku i reakcji około 30zw drutem z cewki rozmagnesywujacej tv 0.4mm.
Kondensatory zmienne z zodiaka. Przeróżne kombinacje wpięcia tych cewek próbowałem np:
i coś nie drga :shock:
Chyba okrutnie błądzę ale walczę. Może się rozdgra.
Punkt pracy 2K2M celowałem w 70V i 1-2mA wg ściągniętej chki
Sposób podpiecia do pomiaru:
Jaka jest maksymalna moc tej lampy? Na dostepnych mi pdfach nie mogę się doczytać?
Nie bardzo rozumiem. Zdejmowałeś charakterystyki z załączonym rezystorem 10 kΩ w anodzie? Taki rezystor masz w docelowym układzie? Za mało, powinno być co najmniej kilka razy więcej. Jakie są wartości elementów mostka detekcyjnego (kondensator i opornik w siatce)?
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Mam tu kilka pytań a propos:
Czy w układzie chodzi o niskie napięcie na anodzie i ekranie dla warunków pracy na w.cz.,
czy wynika ono z wymogów obciążenia lampy i odpowiedniej proporcji Ua i Us2?
Czy można eksperymentować z lampami mocy, jako mającymi niskie wzmocnienie napięciowe?
Z uwagi na wspomniane wymogi tego układu?
Zapominamy tu wtedy o ich poborze mocy na żarzenie.
Załóżmy, że mam triody mocy.
Czy może być obciążenie dławikiem o dużej rezystancji i indukcyjności?
Zamiast transformatorem?
Trudno dziś zdobyć transformator m.cz.o przekładni np.1:5 ,nawinięty druterm załóżmy 0,05mm
w ilości kilknaście tysięcy zwojów na uzwojenie.
Jak by się tu zachowywała lampa z siatką katodową?
Znowu pomijam pobór mocy przez tą siatkę.
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
onyx1944
OTLamp pisze: ndz, 12 października 2025, 14:40 Nie bardzo rozumiem. Zdejmowałeś charakterystyki z załączonym rezystorem 10 kΩ w anodzie? Taki rezystor masz w docelowym układzie? Za mało, powinno być co najmniej kilka razy więcej. Jakie są wartości elementów mostka detekcyjnego (kondensator i opornik w siatce)?
Coś drgnęło :D
Przebieg na anodzie.
Narazie 190kHz ale już mniej więcej wiem jak to dostroić :wink:
10k używałem do pomiaru prądu.
Po komentarzu, zmodyfikowałem układ i teraz wygląda tak:
Kondensatory w układzie to trymery z zodiaka, pewności nie mam ale podejrzewam 200p, dało się nimi tak ustawić żeby układ się wzbudził.
Co do założeń projektu główne to zastosowanie wariometru i dostępnych lamp by jak najbardziej odwzorować tytułowego solenizanta. Czyli zastosować jak najmniej elementów I triody dht. Sposób zasilania drugorzędny ale z racji użycia 2K2M optymalnie baterie i jak najniższe.
Może głupie pytanie, ale jakby znaleźć odpowiedni rdzeń można użyć cewek ze stycznika do transformatorów sprzegajacych?
ballasttube pisze: ndz, 12 października 2025, 21:00 Czy w układzie chodzi o niskie napięcie na anodzie i ekranie dla warunków pracy na w.cz.,
Lampy w detektorach siatkowych z reguły pracują z dość niskimi napięciami anody i siatki ekranujacej. Taki punkt pracy jest najbardziej optymalny.
ballasttube pisze: ndz, 12 października 2025, 21:00 Czy można eksperymentować z lampami mocy, jako mającymi niskie wzmocnienie napięciowe?
Można użyć bateryjnych lamp głośnikowych. Sieciowe, współczesne lampy głośnikowe będą raczej miały zbyt dobre parametry (nachylenie), by dobrze udawać te oryginalne z lat 20.
ballasttube pisze: ndz, 12 października 2025, 21:00 Czy może być obciążenie dławikiem o dużej rezystancji i indukcyjności?
Może być, ale to rozwiązanie będzie miało tę wadę, że wzmocnienie stopnia nie zostanie zmultiplikowane przez podwyższającą przekładnię transformatora. A w tych wczesnych układach właśnie o to chodzi.
ballasttube pisze: ndz, 12 października 2025, 21:00 Jak by się tu zachowywała lampa z siatką katodową?
W Europie w latach 20 ubiegłego wieku stosowano przecież takie lampy w odbiornikach. Jeśli masz na myśli późniejsze lampy samochodowe, to raczej będą zbyt dobre, niektóre mają przy napięciu anodowym 12 V nachylenie rzędu kilkunastu mA/V.
onyx1944 pisze: ndz, 12 października 2025, 23:25 Po komentarzu, zmodyfikowałem układ i teraz wygląda tak:
Czy to ujemne napięcie na siatce jest po przekroczeniu progu wzbudzenia, czy przed? Generalnie napięcie na siatce w spoczynku powinno być zerowe, ewentualnie minimalnie dodatnie przy lampach bezpośrednio żarzonych. Potencjometr do ustalania punktu pracy włączyłbym bezpośrednio do włókna (za opornikiem redukcyjnym). Ujemny biegun żarzenia na masie.
onyx1944 pisze: ndz, 12 października 2025, 23:25 Może głupie pytanie, ale jakby znaleźć odpowiedni rdzeń można użyć cewek ze stycznika do transformatorów sprzegajacych?
Sam miałem zaproponować podobne rozwiązanie, tyle że z cewkami od kontaktronów. Na rdzeń można wypróbować nawet stalowe druciki, były i takie patenty w latach 20 i też to działało.
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Lampy 6S3B lub nawet 6286 powinny być dobre. Ta ostatnia jest bezpośrednio żarzona na 1,4V. Obie mają nachylenie około 2mA/V.
ballasttube
Dziękuję za odpowiedzi.
" Ballasttube" , to ja :-).
Odpowiadał Kolega "OTLamp":
Wklejam i odpowiadam dalej:
ballasttube pisze:
Jeżeli obciążenie anody nie będzie wysokoomowe, to będzie mały spadek napięcia na obciążeniu anody i małe wzmocnienie audionu?
A niskie napięcia anody i ekranu to tego koszt?
ballasttube pisze:
A ile mogą jeszcze mieć? Przy obniżeniu napięć na elektrodach dodatnich? Jakby spróbować z 6N5S/6N13S/6AS7G, E/PL81, 6P6S/6V6,pentodę E/PCL85? Sa rzędu czterech przy Ua>= ok.200V i dać im do 120V góra?
ballasttube pisze:
A mnie - o uniknięcie nawijania tysięcy zwojów cieniutkim drutem.
ballasttube pisze:
Dla zwiększenia nachylenia?Czy bardziej - dla obniżenia Ua i U ekranów?
Nie będzie można panować nad samowzbudzeniem?
Pozdrawiam uprzejmie i proszę o odpowiedź.
Jacek"ballasttube"
ballasttube pisze: wt, 14 października 2025, 21:06 Jeżeli obciążenie anody nie będzie wysokoomowe, to będzie mały spadek napięcia na obciążeniu anody i małe wzmocnienie audionu?
Niskie napięcie anodowe jest najbardziej optymalne z tego powodu, że zapewnia tzw. miękką reakcję, czyli łagodne podejście do progu oscylacji, dzięki czemu daje się maksymalnie wyciągnąć wzmocnienie dla odległych stacji. Jednocześnie w anodzie nie może być zbyt małej oporności, zwłaszcza dla lampy o niskim wzmocnieniu/nachyleniu, bo wtedy w ogóle nie da się wywołać oscylacji, a więc pracować tuż poniżej.
ballasttube
Dziękuję Koledze OTLamp za, jak zawsze, kompetentną odpowiedź.
Dlaczego mnie interesuje temat w kontekście lamp mocy
(powtarzam:zapominam o oszczędności energii na żarzenie)?
Poprzednio wspomniałem znalezione takie lampy o najmniejszym nachyleniu.
skoro to jest potrzebne.
Raz dlatego, że są to lampy w miarę pokaźne i ładnie się prezentują
na układzie pokazowym.
Drugie, że mają odpowiednio małe nachylenie:-)
Co nie jest obecnie łatwe do znalezienia:-)
Poza tym,tertio: w szkole średniej budowaliśmy z kolegą na ocenę z zajęć
technicznych generator samowzbudny na pentodzie lampy E(B)L21.
Generator miał trudności ze wzbudzeniem, ale w sumie dostaliśmy
ocenę pozytywną. może bardziej za pomysł i dobre chęci?
Nie była to szkoła techniczna,zaznaczam.
Ale bakcyl elektroniki był już wtedy połknięty.
Wracam zatem do nie do końca spełnionego oczekiwania.
Mam w zanadrzu układzik audionu na lampie małej mocy plus prostownik w jednej
bańce (25A7 GT) wg Gaudillata(1U1). (Fascicule1).
(Schemas_de_radiorecepteurs_-_Fascicule_N°1,zrzut tu nie wejdzie)
Obciążeniem jest słuchawka wysokoomowa,
przypuszczam,że co najmniej 2kOmy, przy prądzie anodowym lampy ok.7mA.
W tym układzie.Tyle słuchawka taka powinna zdzierżyć.
Problemem może być potencjometr mocy 50kOmów w ekranie do regulacji
wzbudzenia. Ale jestem dobrej myśli.Wolałbym regulację reakcji kondensatorem
zmiennym w cewce sprzęgającej lub potencjometrem równoległym do tej cewki.
Chciałbym też zrobić doświadczenie z przedwzmacniaczem retro na lampie mocy,
a jakże, ze zredukowanym napięciem ekranu, jak w lampie napięciowej:-).
O ile mi zejdzie z prądu anodowego kilkudziesięciu mA wtedy?
Ewentualnie aż się prosi lampa radziecka 6G1,część triodowa, o kiepskim nachyleniu
i prądzie anodowym 9mA. i -Us1 też ok.9V.Alternatywnie do powyższego.
Jako lampa audionu i/lub przedwzmacniacza. Szkoda, że jest metalowa.
Na falach długich chyba da jakieś wzmocnienie jednak?
Pozwalam sobie poddać Koledze OTLamp powyższe pod uprzejme rozpatrzenie.
Pozdrawiam uprzejmie.
Jacek"b/t"
onyx1944
Zostawiłem jeden kondensator zmienny z promyka równolegle do cewki stojana, pozostałe dałem 180p, napięcie anodowe około 27-30V, układ zasiliłem z baterii 9x9V. Potencjometr od punktu pracy, dalem w żarzenie. Układ ładnie się wzbudza i przestraja, narazie w zakresie 110k-200k. Chciałem zwiększyć częstotliwość dolutowalem się do kolejnych odczepów cewki i zmienił się tylko dolny zakres odpowiednio do każdego odczepu 120k, 148k 176k a górny dalej został w granicach 200k :shock:
Kondensator wygodnie się przestraja to nie bede go zmniejszal, także nawine nową cewke.
Udało mi się nawet odebrać sygnal na 158kHz co prawda z mojego modulatora na ech84 ale dźwięk był dość wyraźny, anteny leżały obok siebie. Sygnał wziąłem z anody poprzez kondensator na zewnętrzny wzmacniacz.
Na oscylogramach na anodzie za kondensatorem widać było zmianę przy kreceniu wariometrem, sygnal 158kHz modulownay 1kHz się poprawiał, wylanial sie z nosnej przy kreceniu, a przy sygnale audio z modulatora mam wrażenie że nic się nie zmieniało, kondensatorem ładnie się łapało i poprawiało odbiór a tym wariometrem nic. Nie wiem czy takie takie eksperymenty maja sens ale rzeczywiście zabawa przednia :D
Narazie na jednej lampie ale myślę że układ doczeka się następnych stopni :wink:
