W układzie gretza 4x 6D22 miałem spore problemy ze stabilnością napięcia więc praktycznie zaniechałem ich stosowania na rzecz 5U8C które wykazały znacznie mniejsze spadki napięcia.
PY88-PROSTOWNIK
Andrzej Molicki
Robiłem kiedyś właśnie na2szt 6d22 +2x krzem i powiem że dziwne cuda się działy z tym układem ,na PY88 nie robiłem nigdy bo trochę za słabe jak dla moich zastosowań.
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma
front247
front247
Mam 2 lmpy py88,i na nich chce zrobic prostownik,kieruje sie wylącznie stopniowego i h nagrzewania ,i co za tym idzie stopniowego narastania pradu anodowego,na eccforum Zoltan pisal o zaletach takiego rozwiązania,ale inne posty powodują moje wątpliwości.
czy ktośmóglby je rozwiać.i moze jeszcze jakis schemat na tych 2 lampach.
front247
ZoltAn
Taki układ zastosowałem...
... we wzmacniaczu nr 1 z http://www.fonar.com.pl (DIY -> Dział 1). Widać to wyraźnie na zdjęciu z góry. Były tam 2 EY88 w układzie prostownika pełnookresowego z wyprowadzonym środkiem uzwojeń trafa anodowego.front247 pisze:Mam 2 lmpy py88,i na nich chce zrobic prostownik,kieruje sie wylącznie stopniowego i h nagrzewania ,i co za tym idzie stopniowego narastania pradu anodowego,na eccforum Zoltan pisal o zaletach takiego rozwiązania,ale inne posty powodują moje wątpliwości.
ZoltAn
front247
Bacek
- 5...9 postów
ZoltAn
Około 200mA na anodach lampy prostowniczej lub wejściu mostka krzemowego.Bacek pisze:Żeby nie mnozyć wątków, jaką wydajność prądową powinien posiadać transformator żeby na wyjściu zasilacza w takim układzie otrzymać 150 mA?
Te zapasowe 50mA trzeba przyjąć jako rezerwę na ostre granie (żeby uniknąć saggingu) przy pełnej mocy, ewentualną rozbudowę wzmacniacza czy nawet na ... upływności kondensatorów w filtrze anodowym. Lepiej żeby poleciał bezpiecznik albo lampa niż trafo.
No, tak około 20 - 25% rezerwy.
Zoltan
Ostatnio zmieniony czw, 26 lipca 2007, 13:29 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
eS
ZoltAn
Nie ważne jakiego.eS pisze:ten zapas to w przypadku każdego prostownika próżniowego?
Po prostu warto zostawić rezerwę: tak jak przy tankowaniu paliwa przed długą jazdą samochodem (który pali zaledwie 5l/100km) po autostradzie. Zawsze należy uwzględnić ewentualny kilkudziesięciokilometrowy objazd. Nigdy nie przewidzisz co się może stać
Zoltan
Bacek
- 5...9 postów
eS
No i właśnie tego nie mogę zrozumieć. Trafo np 150-0-150V 200mA czyli coś koło 60 VA,
prostownik pełnookresowy na 5ar4. Napięcie z tego doprowadzone do 150V i mówicie że dostanę z tego ok. 20% < niz 200 czyli < 30W. Gdzie ucieka ta połówka mocy?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Bacek
- 5...9 postów
Bacek
- 5...9 postów
ZoltAn
Ja też w pewnym momencie straciłem kontaktjethrotull pisze:Jeśli prostownik jest duodiodowy a nie mostkowy, to uzwojenie może mieć mniejszą wydajność prądową, bo przez każdą połówkę uzwojenia prąd płynie tylko przez pół okresu. Przez drugą połowę mamy "odpoczynek".
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem o co Ci chodzi
Oczywiście fakt, że każda z połówek kenotronu przepuszcza prąd przez pół okresu nie oznacza, że ów prąd ma być wyliczony na styk - te 20%, o których pisałem: to ta "autostradowa" rezerwa paliwa na "objazdy".
Lepiej dać nieco więcej niż później kląć na grzejące się trafo i człapiącą końcówkę przy pełnym wysterowaniu - zwłaszcza w crescendo
Ale każdy zrobi jak uważa - co wcale nie znaczy, że nie powinien uważać jak robi
Zoltan
