PY88-PROSTOWNIK
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Robiłem kiedyś właśnie na2szt 6d22 +2x krzem i powiem że dziwne cuda się działy z tym układem ,na PY88 nie robiłem nigdy bo trochę za słabe jak dla moich zastosowań.
W układzie gretza 4x 6D22 miałem spore problemy ze stabilnością napięcia więc praktycznie zaniechałem ich stosowania na rzecz 5U8C które wykazały znacznie mniejsze spadki napięcia. :)
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
front247
Post autor: front247 »
Panowie dziekuje za sugestie,oraz za schemat(choc go do końca nie rozumiem).
Dlaczego minus idzie z trafa,?z ktorego odczepu? :roll:
chętnie bym ten uklad zastosowal,ale w moim trafie jest odczep na wtornym 200v, 6,4v , i 18 v-jak to polączyć?
dzieki za pomoc i wyrozumialość.
front247
front247
Mam 2 lmpy py88,i na nich chce zrobic prostownik,kieruje sie wylącznie stopniowego i h nagrzewania ,i co za tym idzie stopniowego narastania pradu anodowego,na eccforum Zoltan pisal o zaletach takiego rozwiązania,ale inne posty powodują moje wątpliwości.
czy ktośmóglby je rozwiać.i moze jeszcze jakis schemat na tych 2 lampach.
front247
ZoltAn
Taki układ zastosowałem...
Post autor: ZoltAn »
front247 pisze:Mam 2 lmpy py88,i na nich chce zrobic prostownik,kieruje sie wylącznie stopniowego i h nagrzewania ,i co za tym idzie stopniowego narastania pradu anodowego,na eccforum Zoltan pisal o zaletach takiego rozwiązania,ale inne posty powodują moje wątpliwości.
... we wzmacniaczu nr 1 z http://www.fonar.com.pl (DIY -> Dział 1). Widać to wyraźnie na zdjęciu z góry. Były tam 2 EY88 w układzie prostownika pełnookresowego z wyprowadzonym środkiem uzwojeń trafa anodowego.
ZoltAn
front247
dzięki Zoltan./pozdrawiam
front247
Bacek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Bacek »
Żeby nie mnozyć wątków, jaką wydajność prądową powinien posiadać transformator żeby na wyjściu zasilacza w takim układzie otrzymać 150 mA?
ZoltAn
Bacek pisze:Żeby nie mnozyć wątków, jaką wydajność prądową powinien posiadać transformator żeby na wyjściu zasilacza w takim układzie otrzymać 150 mA?
Około 200mA na anodach lampy prostowniczej lub wejściu mostka krzemowego.
Te zapasowe 50mA trzeba przyjąć jako rezerwę na ostre granie (żeby uniknąć saggingu) przy pełnej mocy, ewentualną rozbudowę wzmacniacza czy nawet na ... upływności kondensatorów w filtrze anodowym. Lepiej żeby poleciał bezpiecznik albo lampa niż trafo.
No, tak około 20 - 25% rezerwy.
Zoltan
Ostatnio zmieniony czw, 26 lipca 2007, 13:29 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
eS
Post autor: eS »
ten zapas to w przypadku każdego prostownika próżniowego?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
ZoltAn
eS pisze:ten zapas to w przypadku każdego prostownika próżniowego?
Nie ważne jakiego.
Po prostu warto zostawić rezerwę: tak jak przy tankowaniu paliwa przed długą jazdą samochodem (który pali zaledwie 5l/100km) po autostradzie. Zawsze należy uwzględnić ewentualny kilkudziesięciokilometrowy objazd. Nigdy nie przewidzisz co się może stać :!: :idea:
Zoltan
Bacek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Bacek »
No i właśnie tego nie mogę zrozumieć. Trafo np 150-0-150V 200mA czyli coś koło 60 VA,
prostownik pełnookresowy na 5ar4. Napięcie z tego doprowadzone do 150V i mówicie że dostanę z tego ok. 20% < niz 200 czyli < 30W. Gdzie ucieka ta połówka mocy?
eS
Post autor: eS »
:shock: ale o co chodzi? może napisz to jeszcze raz...
Bacek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Bacek »
No więc ma byc zasilacz na prostowniku pełno okresowym 5ar4. parametry wyjściowe 150V, obciążenie pobiera 88mA. Trafo o napięciach 150-0-150V. Jaką wydajność prądową powinno mieć to trafo?
Post autor: jethrotull »
Jeśli prostownik jest duodiodowy a nie mostkowy, to uzwojenie może mieć mniejszą wydajność prądową, bo przez każdą połówkę uzwojenia prąd płynie tylko przez pół okresu. Przez drugą połowę mamy "odpoczynek".
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem o co Ci chodzi :)
Bacek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Bacek »
Właśnie taki mi się wydawało ale zawsze przy takich napięciach lepiej się upewnić
ZoltAn
jethrotull pisze:Jeśli prostownik jest duodiodowy a nie mostkowy, to uzwojenie może mieć mniejszą wydajność prądową, bo przez każdą połówkę uzwojenia prąd płynie tylko przez pół okresu. Przez drugą połowę mamy "odpoczynek".
Ja też w pewnym momencie straciłem kontakt :oops:
Oczywiście fakt, że każda z połówek kenotronu przepuszcza prąd przez pół okresu nie oznacza, że ów prąd ma być wyliczony na styk - te 20%, o których pisałem: to ta "autostradowa" rezerwa paliwa na "objazdy".
Lepiej dać nieco więcej niż później kląć na grzejące się trafo i człapiącą końcówkę przy pełnym wysterowaniu - zwłaszcza w crescendo :!:
Ale każdy zrobi jak uważa - co wcale nie znaczy, że nie powinien uważać jak robi
Zoltan
