Wzmacniacz lampowy PP 18W - przedwzmacniacz - klon ceriatone
Re: Wzmacniacz lampowy PP 18W - przedwzmacniacz - klon ceria
Problem jest właśnie ze wzbudzeniami. To hi-gain, więc wzbudzenia to normalne z gitarą. Nawet Mesa potrafi popiszczeć rozkręcona na maxa. Ja co prawda rozmawiałem telefonicznie z kolegą, który zakładał ten temat i poleciłem mu pozdejmować dla eksperymentów pojemnościowe bypasy rezystorów. Nie wiem też czy lampy preampu są w ekranach. Zapomniałem się zapytać tego, a w hi-gainie ekran pierwszego stopnia to podstawa. Ekrany dalszych stopni też warto mieć. Ja dodatkowo łączę z masą środkowe kołki podstawek.
tajfunek
Post autor: tajfunek »
AndrzejJ pisze:Daj zdjęcia, jak masz z zerowaniem/uziemieniem?
Jeśli nie ma nic, to podłącz chociaż od kaloryfera.
z uziemieniem mam tak że w gniazdku bolec jest zmostkowany do N
tajfunek
Koledzy muszę przypomnięć że rozmawiamy tylko o przedwzmacniaczy bo sam wzmacniacz jest zrobiony na podstawie innego schematu:
http://mhuss.com/18watt/schematics/18wattLite2b.gif
plus dodane sprzężenie zwrotne do wyjścia 4 Ohm
Poniżej postaram się wkleić fotki lub przynajmniej linki do nich.
1.
Pol lewej stronie na dole widać pierrwsze 2 potencjometry od innego przedwzmacniacza kopi fendera, a na górze jest do niego podstawka lampy i wiszące w powietrzu przewody, wiec na to nie patrzcie.
Wcześniej była kopia fendera i kopia jcm 800 i można było wybierać przetacznikiem który ma być. Teraz jest tak ze wywaliłem oba i wsadziłem wzamian jcm 80O ten AFD a fendera muszę przerobić na mniejszą płytkę żeby się zmieścił, bo AFD jest wiekszy od jcm 800.
3.
Ten czarny kondensator to tak naprawdę dwa naklejony jeden na drugi pomiędzy nimi rezystor 10k 2W, nie maiłem takiego podwójnego i trzeba było kombinować :)
6.
Ostatnio zmieniony czw, 28 marca 2013, 11:38 przez tajfunek, łącznie zmieniany 5 razy.
nkas
Post autor: nkas »
Te ekrany to są w ogóle do czegoś podłączone?
Razor89
Post autor: Razor89 »
Skręcenie ze sobą wszystkich przewodów łączących podstawkę z turret board'em też nie jest najlepszym pomysłem. Może to powodować wzbudzenia.
tajfunek
ekrany łącze z jednej strony żeby nie robić pętli masy. Lampy są zakrywane "kubkami".
Ghost
Post autor: Ghost »
Wydaje mi się czy gniazdo sieciowe nie ma podłączonego przewodu ochronnego PE do chassis ?
tajfunek
Ghost pisze:Wydaje mi się czy gniazdo sieciowe nie ma podłączonego przewodu ochronnego PE do chassis ?
Jest podłączone przewodem żółtozielonym pod płytką wzmacniacza widać jest oczko i przykręcone śrubą transformatora.
Masz racje muszę rozłączyć PE od szyny masy.
Ostatnio zmieniony czw, 28 marca 2013, 21:08 przez tajfunek, łącznie zmieniany 1 raz.
tajfunek
TooL46_2 pisze:
federerer pisze:Ujemne sprzężenie zwrotne zrealizowane w nietypowy sposób? ;)
Byc moze ;)
@LuC Nie podejmuje rekawicy... Ciekaw jestem tylko wytrzymalosci izolacji przewodu ekranowanego -- cokolwiek sie zewrze i masz anodowe na strunach gitary. Jak lubisz zabawy w krzeslo elektryczne to Twoja sprawa; jesli jest to rzeczywiscie sprzezenie zwrotne -- ja wole to realizowac bezpieczniejszymi metodami. Tyle z mojej strony.
Bałem się tak ekran puścić i zrobiłem po ludzku do masy :)
Ghost
Post autor: Ghost »
Ok pod płytką widzę żółto-zielony przewód natomiast nie widzę go nigdzie na gnieździe. Chyba, że ten punkt masy pod gniazdem to pin przewodu ochronnego, który następnie pociągnąłeś do płytki zasilacza tym krótkim czarnym kabelkiem i dopiero z płytki połączyłeś do chassis. Jeśli tak to taka forma jest niedopuszczalna. Na PE musi być oddzielna śruba przeznaczona tylko do jego mocowania i nie mogą z PE wychodzić żadne masy dla innych elementów.
Edit:
Ok znalazłem PE idący od gniazda do chassis ale i tak jest tam błędnie wykonane połączenie. Do PE gniazda tylko przewód ochronny i nic więcej. A ty tam masz chyba ze trzy masy jeszcze pociągnięte. Musisz to poprawić bo tak być absolutnie nie może.
federerer
Post autor: federerer »
Przewód ochronny poprawki to swoją drogą, ale nie przez to wzmacniacz robi za gwizdek. Te wszystkie skręcone do kupy przewody są możliwą przyczyną wzbudzeń.
tajfunek
Chłopaki zauważyłem taką zależność, że jak trable skręcę do miń, to nie gainy na maksa nie gwiżdżą.
W miarę odkręcania trable zaczyna gwizdać.
Czyli jest tak jak któryś z was pisał że za dużo wysokich przenosi ten przedwzmacniacz.
Na gainach nie mam żadnych bay pasów z kondensatorów tylko na pierwszym stopniu pomiędzy kondensatorem 22n a gain1 mam kondensator 500p połączony równolegle z rezystorem 470k - może to wywalić ?
Wywaliłem też z 4 stopnia kondensator 680n który był połączony z 820r. Na zdjęciach widać że już go nie ma, ale wydaje mi się że on bardziej odpowiadał za przester.
W ogóle to studiując schematy Marshalla Plexi po JCM 800 2203 i 2204 to tylko w Plexi od 68 do 70 był kondensator 680n połączony z rezystorem 820.
W JCM800 jest tylko 680n z 2,7k potem tylko 10k, 820 i 100k.
Myślę wywalić kondensatory na przy rezystorach 100k zasilających te 220p co o nich myślicie?
tajfunek
Ghost pisze:Ok pod płytką widzę żółto-zielony przewód natomiast nie widzę go nigdzie na gnieździe. Chyba, że ten punkt masy pod gniazdem to pin przewodu ochronnego, który następnie pociągnąłeś do płytki zasilacza tym krótkim czarnym kabelkiem i dopiero z płytki połączyłeś do chassis. Jeśli tak to taka forma jest niedopuszczalna. Na PE musi być oddzielna śruba przeznaczona tylko do jego mocowania i nie mogą z PE wychodzić żadne masy dla innych elementów.
Edit:
Zrobione mam tak że PE z gniazda mam przykręcone do chassis i z tego punktu mam puszczoną masę w systemie gwiazdy. ten drut srebrzanka też jest tam podłączony.
piszesz żeby nie łączyć masy z PE ?
tajfunek
federerer pisze:Przewód ochronny poprawki to swoją drogą, ale nie przez to wzmacniacz robi za gwizdek. Te wszystkie skręcone do kupy przewody są możliwą przyczyną wzbudzeń.
Skręcone ze sobą przewody są od inwertera. Myślisz że to może być problem ? gwizd jest podobny jak się pomyli zasilanie inwertera, miałem tak jak zrobiłem sprzężenie zwrotne wyło niemiłosiernie zamieniłem zasilanie inwertera i przestało, a bez sprzężenia zwrotnego nie było tego problemu.
Ghost
Post autor: Ghost »
Moim zdaniem wymaga to skorygowania. Polecam lekturę http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... nie%20masy To Ci powinno rozjaśnić sytuację. I na przyszłość nie pisz trzech postów pod rząd tylko edytuj lub odpowiadaj w jednym cytując wcześniej wypowiedź do której się odnosisz.
