Wzmacniacz lampowy PP 18W - przedwzmacniacz - klon ceriatone
tajfunek
Post autor: tajfunek »
Witam wszystkich maniaków wzmacniaczy lampowych :)
Postanowiłem zrobić nowy przedwzmacniacz do mojego wzmacniacza gitarowego schemat, a raczej "obrazek" dorwałem ze strony Ceriatone. Jest to kopia wzmacniacza AFD 50 (czyli wzmacniacz zrobiony przez Marshalla i Slasha)
Mnie zainteresował tylko przedwzmacniacz bo tam jest ukryty ten legendarny Tone.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 399b9.html
http://images47.fotosik.pl/1771/2a1d5c3e7bd399b9.jpg
tylko nie robiłem z tym przekaźnikiem, który ma zadanie przełączać AFD/Plexi
posiłkowałem się tym schematem:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f2e ... e20cb.html
http://images42.fotosik.pl/818/f2ea2f3fbdee20cbgen.jpg
Problem polega na tym że jak rozkręcam Gain 1 lub 2 na fulla to jest jeden pisk, mocno się wzbudza. Myślałem że jest problem z prowadzeniem masy, ale pilnuję tego i to chyba nie to.
Jak wzmacniacz jest bez podłączonego kabla od gitary to jest super, słychać tylko delikatny szum pochodzący od trafa, a jak wepnę przewód z gitarą i rozkręcę Gainy powyżej połowy to już jest pisk.
W czym siedzi problem ?
temat umieściłem tez na elektrodzie.
Ostatnio zmieniony czw, 28 marca 2013, 10:44 przez tajfunek, łącznie zmieniany 2 razy.
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz lampowy PP 18W - przedwzmacniacz - klon ceria
Post autor: AndrzejJ »
Daj zdjęcia, jak masz z zerowaniem/uziemieniem?
Jeśli nie ma nic, to podłącz chociaż od kaloryfera.
federerer
Post autor: federerer »
Na tym drugim schemacie korektor i master volume wiszą w powietrzu... :?
Kable do siatek lamp masz ekranowane? Ekrany połączone do masy? No i kabel od mastera do końcówki jest daleko od siatek preampu?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Antyparazyty (jesli sa) sa zamontowane jak najblizej podstawek?
federerer pisze:Ekrany połączone do masy?
z jednej strony ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
nkas
Post autor: nkas »
W ogóle fajny jest ten schemat. Za dużo gainu i góry.
edit:
O tym ideowym mowie, montażówka od Nik'a wygląda bardziej sensownie.
TooL46_2
Gora jest 'tlamszona' przez ten 47p kondensator miedzy anodami inwertera. Byc moze tyle wysokich w poprzedzajacych stopniach generuje ten 'tone'? ;) Przez to moze tez wyc jak czajnik na gazie.
Ktos ma pomysl dlaczego ekran od wejscia do pierwszej triody jest na potencjale anody? :?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
federerer
Ujemne sprzężenie zwrotne zrealizowane w nietypowy sposób? :wink:
nkas
Post autor: nkas »
A czemu nie? Uprzedzając następne 30 stron dyskusji, proszę podeprzeć każdą wypowiedź o "smiertelnym niebezpieczeństwie" stosownym nekrologiem.
TooL46_2
federerer pisze:Ujemne sprzężenie zwrotne zrealizowane w nietypowy sposób? ;)
Byc moze ;)
@LuC Nie podejmuje rekawicy... Ciekaw jestem tylko wytrzymalosci izolacji przewodu ekranowanego -- cokolwiek sie zewrze i masz anodowe na strunach gitary. Jak lubisz zabawy w krzeslo elektryczne to Twoja sprawa; jesli jest to rzeczywiscie sprzezenie zwrotne -- ja wole to realizowac bezpieczniejszymi metodami. Tyle z mojej strony.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
"Alles Miller, oder was..." :wink:
Rzeczywiście dodatkowy kondensator separujący na wejściu może znacznie nadwerężyć kieszeń.
Ostatnio zmieniony śr, 27 marca 2013, 22:31 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Ghost
Post autor: Ghost »
Jeśli chodzi o ten tzw. shield trick to pamiętam, że już kiedyś był omawiany na forum. Bezpieczniejszą jego alternatywą jest wsadzenie między siatkę a anodę kondensatora np 22pF.
nkas
Post autor: nkas »
Lubie zdrowy rozsądek. Rozumiem że w momencie ewentualnego pojawienia się napiecia na styku gorącym gniazda, w sposob magiczny wartość rezystora anodowego spada do zera, podobnie jak rezystorów w fitrach, a sam zasilacz staje się idealnym zródłem prądowym. W jakiś bliżej niewyjaśniony sposób nie ma przy domniemanym rażeniu żadnego spadku napięcia, po prostu "krzesło elektryczne". No sorry, nie kupuję tego.
r00ty
Post autor: r00ty »
Szokuje mnie tylko liczba Twoich postów na tym forum...
Sound comes out and smoke stays in. That's a big deal when you build an amp.
AndrzejJ
Spadek będzie, ale myślę że o taką przyjemność nie ma sensu tak walczyć ;)
seler
Post autor: seler »
TooL46_2 pisze:Gora jest 'tlamszona' przez ten 47p kondensator miedzy anodami inwertera
-3dB od ~50kHz...
Raczej zapobieganie wzbudzeniom niż kształtowanie brzmienia.
