Końcówka mocy - Mesa by Recon
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
Proponuje system drabinkowy (jest sporo jego odmian).
Recon
Post autor: Recon »
Rozplanowałem mniej więcej całą końcówkę: czy takie ułożenie będzie dobre?? Jak nie, to co byście zmienili?
I jeszcze jedno pytanie - czy kondensatory el. te na 500V(ze wcześniejszego schematu, który podałem) mogę zastąpić 450V? 350*1.26=441V, więc niby się łapią, ale czy w bezpiecznych granicach?
Paweł K.
Wicker
Post autor: Wicker »
Ja bym nie dał w takiej opcji na 450, daj dwa w szereg. 28 cm to dość dużo.
pozdrawiam,
Paweł
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Nie możesz, 350*1.41=495V
Recon
Post autor: Recon »
eee... :? podobno mnożenie przez 1.41 to jeden z największych błędów początkujących konstruktorów zasilacza, wg Toma mnoży się przez wyznaczony empirycznie współczynnik 1,26, zresztą jeśli wyszło by 495 to na schemacie te 500V to też trochę było by za mało, no ale ja się nie znam za bardzo jeszcze, więc mogę się mylić co do tego o czym piszę :D
Paweł K.
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Przy obciążeniu tak, 1,26 do 1,32, różnie to bywa, ale nieobciążone napięcie będzie x pier2. U mnie nawet obciążone 333VAC daje 470VDC (czyli dokładnie razy 1,414).
Recon
Post autor: Recon »
Czyli kurcze albo w szereg albo muszę szukać czegoś >500V
Paweł K.
Po co ci dwie 12AX7 w końcówce?
Recon pisze:eee... :? podobno mnożenie przez 1.41 to jeden z największych błędów początkujących konstruktorów zasilacza, wg Toma mnoży się przez wyznaczony empirycznie współczynnik 1,26, zresztą jeśli wyszło by 495 to na schemacie te 500V to też trochę było by za mało, no ale ja się nie znam za bardzo jeszcze, więc mogę się mylić co do tego o czym piszę :D
Przez 1.26 to się mnoży jak jest obciążenie (w ten sposób się wyznacza faktyczne napięcie któe będzie zasilać wzmacniacz). Ale kondensatory i tak dostaną pełne 1.41 zanim lampy zaczną pobierać prąd.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Nalezy rowniez uwzglednic tolerancje napiecia sieci +/-10% t.zn. zalozyc 253V/50Hz w gniazdku.
Aleksander Niemand
A nie przypadkiem +5/-10% przy 230V (207//242V), +/-10% było kiedyś przy 220V (198//242V), a docelowo +/-5% 230V.
VacuumVoodoo
traxman pisze:A nie przypadkiem +5/-10% przy 230V (207//242V), +/-10% było kiedyś przy 220V (198//242V), a docelowo +/-5% 230V.
+/-10% wedlug obecnych norm. Za kilka lat bedziemy mieli nominalnie 240V w gniazdku. Biurokraci w UE ciagle cos zmieniaja w normach, inaczej straca cieple posady.
Thereminator byl szybszy..........
Aleksander Niemand
Krzysiek16
Weź pod uwagę, że pełną moc wzmacniacz pobiera tylko przy pełnym wysterowaniu, a jak ciągnie te kilkadziesiąt mA prądu spoczynkowego to spadek napięcia na uzwojeniach jest mały. Do tego 1.26 zbliżysz się jak będziesz miał słaby transformator i mocno odkręcisz wzmacniacz. Kiedy zaczynałem przygodę z lampami popełniłem ten błąd i napięcia miałem grubo za wysokie. Skutek: pół dnia przewijania transformatora. Olałem Toma, przyjąłem gęstości 2.5A/mm^2, mnożę przez 1.41 i jest super, tak zrobiłem już 3 piecyk i we wszystkich napięcia się zgadzają :D
Recon
Post autor: Recon »
Hehe dzięki za rady :D tego już Tom nie dopisał :) ale kurcze nie spodziewałem się tego że na schemacie podaliby za małe wartości V dla tych kondensatorów, bo skoro 495V trzeba zakładać a u mnie w gniazdku jest ok 240V to 500V za mało, trudno, zastosuje w szeregu 2x 60uF, mam tylko nadzieję, że te kondensatory na 400V i300V są już dobrze dobrane: Obrazek
Paweł K.
