A już szczególnie w dziale, dla początkującychKaKa pisze:painlust pisze:AAAAA to jakaś praca dyplomowa... nie no to co innego...![]()
Zacytuj zatem proszę, fragment z którego wyciągasz taki wniosek.I chwała Ci za to.painlust pisze:Ja do tej pory mierzyłem przy ustwianiu biasu prąd i nie interesowało mnie napięcie ujemne, a przynajmniej jego wartość z dokładnością po przecinku, tylko mniej więcej a to mam z tabeli.![]()
Tylko jeżeli już musisz napisać posta w danym temacie, to proszę przeczytaj najpierw ze zrozumieniem pytanie, a potem, jeżeli znasz odpowiedź to odpowiadaj.
Jak ustalić właściwe napięcie siatek sterujących?
Re: Jak ustalić właściwe napięcie siatek sterujących?
No wiesz, jak się komuś mówi, że tego się nie oblicza, a ktoś usilnie chce wzory no to dla mnie potrzeba mu to do dokumentacji, bo po co ta wiedza w normalnym życiu...
Goggi
- 10...14 postów
No to więc z wykresu TRANSFER CHARACTERISITC wyczytałem, że dla napięcia siatki S2 382V i prądu katodowego 57mA, powinienem mieć bias ustawiony na około -35V, zgadza się?
a pewny jesteś, że twoje lampy mają charakterystyki zgodne z katalogowymi?
Goggi
- 10...14 postów
Pewności nie mam, ale muszę mieć do czegoś punkt odniesienia...painlust pisze:a pewny jesteś, że twoje lampy mają charakterystyki zgodne z katalogowymi?
AnTech
Wklej ten wykres to ocenimy.Goggi pisze:No to więc z wykresu TRANSFER CHARACTERISITC wyczytałem, że dla napięcia siatki S2 382V i prądu katodowego 57mA, powinienem mieć bias ustawiony na około -35V, zgadza się?
Ustawiając stosunkowo duży prąd anodowy (katodowy) niepotrzebnie obciążasz lampy i pogarszasz sprawność energetyczną wzmacniacza.
Cały czas pozostaje pytanie do czego potrzebna jest Ci wiedza o dokładnej wielkości ujemnego napięcia siatki sterującej?
W praktyce ustawia się prąd anodowy (katodowy) a nie napięcie S1. Znajomość orientacyjna tego napięcia potrzebna jest tylko do wstępnego uruchomienia wzmacniacza.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Raczej przy projektowaniu. Podczas uruchamiania ustawia się napięcie siatki na najbardziej ujemne, po czym reguluje, żeby uzyskać założony prąd.AnTech pisze:Znajomość orientacyjna tego napięcia potrzebna jest tylko do wstępnego uruchomienia wzmacniacza.
Samego napięcia można w ogóle nie mierzyć. Nawiasem mówiąc pomiar napięcia w złym miejscu (na siatce, za Rg) może nieźle sponiewierać wzmacniacz
Ale to chyba kompletnie do tego kolegi nie dociera...
AnTech
No właśnie przy wstępnym uruchamianiu warto sprawdzić czy nasze najbardziej ujemne napięcie jest dostatecznie ujemne dla wybranego typu lampPiotr pisze:Raczej przy projektowaniu. Podczas uruchamiania ustawia się napięcie siatki na najbardziej ujemne, po czym reguluje, żeby uzyskać założony prąd.AnTech pisze:Znajomość orientacyjna tego napięcia potrzebna jest tylko do wstępnego uruchomienia wzmacniacza.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
A co się dzieje jeśli dołączyć tam multimetr o rezystancji wejściowej 10MΩ?Piotr pisze:Nawiasem mówiąc pomiar napięcia w złym miejscu (na siatce, za Rg) może nieźle sponiewierać wzmacniacz
A to zależy czy masz Rg =10MOm czy 100k.
Jeżeli 10M to podłączenie miernika znacząco zmieni punkt pracy, jeżeli 100k, to wpływ można będzie pominąć, o ile przewody nie mają znaczącej pojemności i nie będą wpływać na pomiar.
Goggi
- 10...14 postów
Już rozumiemAnTech pisze:W praktyce ustawia się prąd anodowy (katodowy)
Standard, od 200 do 470kΩ najwyżej. Takie wielkie wartości to chyba tylko w starych radiach a i to niekoniecznie... 10MΩ?traxman pisze:A to zależy czy masz Rg =10MOm czy 100k.
Rw miernika łączy się równolegle do Rg, musisz sam ocenić jaki wprowadzi to błąd. I jeżeli przekracza oczekiwania to trzeba zmienić metodę. Byle jaki miernik ma klasę 2.5 i używanie go w przypadku gdy błąd wprowadzony będzie większy niż jego klasa mija się z celem.
A 10M nie jest jakąś dziwną wartością, bo spotyka i 22M w polaryzacji prądem wybiegu.
Traxman, ja ni razu w życiu nie mierzyłem powyższą metodą, zawsze mierzę spadek napięcia na Rk a w przypadku sztywnego minusa wstawiam na stałe do celów pomiarowych 1Ω w katodę. Tu chodzi o co innego: o katastrofę jaka wg. Piotra może nastąpić jeśli się wkroczy z miernikiem w siatkę.
