Jak ustalić właściwe napięcie siatek sterujących?
Goggi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Goggi »
Cześć, zrobiłem wzmacniacz gitarowy Marshall jcm800 wg. tego schematu na trzech 6N2P-EW i dwóch 6L6GC, przy użyciu trafa sieciowego w roli głośnikowego tak jak tutaj (niestety z małym niedopasowaniem, no ale coś za coś). Wzmacniacz gra prawidłowo, nie wzbudza się, ma ładny przester, występuje tylko niewielki przydzwięk 50Hz z powodu braku ekranów na triodach (będą jutro).
Napięcie na anodach lamp w końcówce to 421V, na siatkach S2: 382V, a prąd katodowy mierzony na oporniku 1om to 57mA. Narazie na siatkach sterujących mam typowe dla 6L6 -37V, a chciałbym się dowiedzieć jak za pomocą powyższych danych i karty katalogowej ustalić właściwe napięcie siatki pierwszej? I czy przy zmianie z 6L6 na EL34 wystarczy tylko zmienić napięcie siatek sterujących?
Dzięki za wszelką pomoc :wink:
Pzdr.
Re: Jak ustalić właściwe napięcie siatek sterujących?
Zasadniczo trafo musi uciagnąć EL34... bo trafo projektowane pod 6L6 może mieć za niską wydajność na żarzeniu pod EL34.
nerwus
Post autor: nerwus »
A nie za duży ten prąd spoczynkowy? 57mA nawet na katodzie to na moje oko za dużo, klasa A w push-pull?
Podejrzewam że te 50 Hz nie jest spowodowane brakiem kubków, pokaż zdjęcie montażu.
Fakt, prad spoczynkowy powinien wynosić jakieś 30-35mA.
Goggi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Goggi »
No właśnie wiem że prąd spoczynkowy jest za duży i chciałbym odpowiednio uregulować bias. Mógłby mi ktoś powiedzieć jak mogę to zrobić za pomocą karty katalogowej?
Na lampkach mam już ekrany, przydźwięk zniknął.
Jak to jak? Podnosząc ujemne napięcie na S1. Podnosząc mam na myśli wartość bezwzględną.
Goggi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Goggi »
Ale chodzi mi o to jak obliczyc ODPOWIEDNIE napięcie i prąd katodowy.
ale tu nie ma nic do liczenia. Prąd katodowy czy anodowy mierzymy, a napięcie biasu przy tym ustali się samo.
AnTech
Post autor: AnTech »
Goggi pisze: Napięcie na anodach lamp w końcówce to 421V, na siatkach S2: 382V, a prąd katodowy mierzony na oporniku 1om to 57mA. Narazie na siatkach sterujących mam typowe dla 6L6 -37V
To nie jest typowe napięcie S1 dla lamp 6L6GC. Powinno wynosić ok -50V przy podanym przez Ciebie napięciu anodowym.
-37V jest typowym napięciem dla lamp EL34 w tych samych warunkach.
Na schemacie, w obwodzie biasu, masz potencjometr regulacyjny 25kOm i szeregowo z nim rezystor 47kOm. Jeżeli nie można uzyskać odpowiedniego napięcia ujemnego zwiększ wartość tego opornika. Możesz też zamiast opornika 150kOm wstawić opornik o nieco mniejszej wartości.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Goggi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Goggi »
AnTech pisze:Powinno wynosić ok -50V przy podanym przez Ciebie napięciu anodowym.
No i właśnie chcę się dowiedzieć jak mgę obliczyć napięcie które powinno być przy takich napięciach :!:
KaKa
Post autor: KaKa »
Painlust :arrow: On chce to obliczyć. Nie odczytać z tablicy. Obliczyć, czyli mieć wzór, przekształcić i podstawić. Au?
Pozdrawiam, Kacper
AAAAA to jakaś praca dyplomowa... nie no to co innego... Ja do tej pory mierzyłem przy ustwianiu biasu prąd i nie interesowało mnie napięcie ujemne, a przynajmniej jego wartość z dokładnością po przecinku, tylko mniej więcej a to mam z tabeli.
AnTech
Goggi pisze:
Tego się nie oblicza, wartość napięcia polaryzującego wynika z charakterystyk siatkowych lampy.
Dla każdej pary lamp 6L6GC (podobnie jak EL34, KT66, 6P3S, etc...) napięcie biasu będzie nieco inne. Istotna jest wartość prądu anodowego lamp. Z praktyki wiemy, że we wzmacniaczu przeciwsobnym ze stałym napięciem siatek sterujących prąd ten powinien wynosić ok 30-40 mA na jedną lampę.
Wstępnie ustaw sobie napięcie biasu na -50V dla lamp 6L6GC, a następnie sprawdź wielkość prądów anodowych (nejlepiej gdyby były identyczne dla obu lamp lub różniły się o nie więcej niż 5%). Jeżeli wartość tych prądów będzie poza podanym zakresem skoryguj ją regulując potencjometrem montażowym 25kOm. Wartość napięciu biasu np. -50V czy -48V ma w tym przypadku drugorzędne znaczenie, aczkolwiek pośrednio świadczy o stanie emisji lamp.
Uff, to by było na tyle :wink:
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
KaKa
Post autor: KaKa »
painlust pisze:AAAAA to jakaś praca dyplomowa... nie no to co innego...
Zacytuj zatem proszę, fragment z którego wyciągasz taki wniosek.
painlust pisze:Ja do tej pory mierzyłem przy ustwianiu biasu prąd i nie interesowało mnie napięcie ujemne, a przynajmniej jego wartość z dokładnością po przecinku, tylko mniej więcej a to mam z tabeli.
I chwała Ci za to. :twisted:
Tylko jeżeli już musisz napisać posta w danym temacie, to proszę przeczytaj najpierw ze zrozumieniem pytanie, a potem, jeżeli znasz odpowiedź to odpowiadaj.
Pozdrawiam, Kacper
