Jak ustalić właściwe napięcie siatek sterujących?
Re: Jak ustalić właściwe napięcie siatek sterujących?
Post autor: traxman »
KaKa pisze:
painlust pisze:AAAAA to jakaś praca dyplomowa... nie no to co innego...
Zacytuj zatem proszę, fragment z którego wyciągasz taki wniosek.
painlust pisze:Ja do tej pory mierzyłem przy ustwianiu biasu prąd i nie interesowało mnie napięcie ujemne, a przynajmniej jego wartość z dokładnością po przecinku, tylko mniej więcej a to mam z tabeli.
I chwała Ci za to. :twisted:
Tylko jeżeli już musisz napisać posta w danym temacie, to proszę przeczytaj najpierw ze zrozumieniem pytanie, a potem, jeżeli znasz odpowiedź to odpowiadaj.
A już szczególnie w dziale, dla początkujących :!:
No wiesz, jak się komuś mówi, że tego się nie oblicza, a ktoś usilnie chce wzory no to dla mnie potrzeba mu to do dokumentacji, bo po co ta wiedza w normalnym życiu...
Goggi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Goggi »
No to więc z wykresu TRANSFER CHARACTERISITC wyczytałem, że dla napięcia siatki S2 382V i prądu katodowego 57mA, powinienem mieć bias ustawiony na około -35V, zgadza się?
a pewny jesteś, że twoje lampy mają charakterystyki zgodne z katalogowymi?
Goggi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Goggi »
painlust pisze:a pewny jesteś, że twoje lampy mają charakterystyki zgodne z katalogowymi?
Pewności nie mam, ale muszę mieć do czegoś punkt odniesienia...
AnTech
Post autor: AnTech »
Goggi pisze:No to więc z wykresu TRANSFER CHARACTERISITC wyczytałem, że dla napięcia siatki S2 382V i prądu katodowego 57mA, powinienem mieć bias ustawiony na około -35V, zgadza się?
Wklej ten wykres to ocenimy.
Ustawiając stosunkowo duży prąd anodowy (katodowy) niepotrzebnie obciążasz lampy i pogarszasz sprawność energetyczną wzmacniacza.
Cały czas pozostaje pytanie do czego potrzebna jest Ci wiedza o dokładnej wielkości ujemnego napięcia siatki sterującej?
W praktyce ustawia się prąd anodowy (katodowy) a nie napięcie S1. Znajomość orientacyjna tego napięcia potrzebna jest tylko do wstępnego uruchomienia wzmacniacza.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
AnTech pisze:Znajomość orientacyjna tego napięcia potrzebna jest tylko do wstępnego uruchomienia wzmacniacza.
Raczej przy projektowaniu. Podczas uruchamiania ustawia się napięcie siatki na najbardziej ujemne, po czym reguluje, żeby uzyskać założony prąd.
Samego napięcia można w ogóle nie mierzyć. Nawiasem mówiąc pomiar napięcia w złym miejscu (na siatce, za Rg) może nieźle sponiewierać wzmacniacz :roll:
Ale to chyba kompletnie do tego kolegi nie dociera...
AnTech
Piotr pisze:
No właśnie przy wstępnym uruchamianiu warto sprawdzić czy nasze najbardziej ujemne napięcie jest dostatecznie ujemne dla wybranego typu lamp :wink:
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Post autor: fugasi »
Piotr pisze:Nawiasem mówiąc pomiar napięcia w złym miejscu (na siatce, za Rg) może nieźle sponiewierać wzmacniacz :roll:
A co się dzieje jeśli dołączyć tam multimetr o rezystancji wejściowej 10MΩ?
_
A to zależy czy masz Rg =10MOm czy 100k.
Jeżeli 10M to podłączenie miernika znacząco zmieni punkt pracy, jeżeli 100k, to wpływ można będzie pominąć, o ile przewody nie mają znaczącej pojemności i nie będą wpływać na pomiar.
Goggi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Goggi »
AnTech pisze:W praktyce ustawia się prąd anodowy (katodowy)
Już rozumiem :D Więc skąd mam się dowiedzieć jaka ma być jego prawidłowa wartość przy takich napięciach anody i siatki S2?
traxman pisze:A to zależy czy masz Rg =10MOm czy 100k.
Standard, od 200 do 470kΩ najwyżej. Takie wielkie wartości to chyba tylko w starych radiach a i to niekoniecznie... 10MΩ?
_
Rw miernika łączy się równolegle do Rg, musisz sam ocenić jaki wprowadzi to błąd. I jeżeli przekracza oczekiwania to trzeba zmienić metodę. Byle jaki miernik ma klasę 2.5 i używanie go w przypadku gdy błąd wprowadzony będzie większy niż jego klasa mija się z celem.
A 10M nie jest jakąś dziwną wartością, bo spotyka i 22M w polaryzacji prądem wybiegu.
Traxman, ja ni razu w życiu nie mierzyłem powyższą metodą, zawsze mierzę spadek napięcia na Rk a w przypadku sztywnego minusa wstawiam na stałe do celów pomiarowych 1Ω w katodę. Tu chodzi o co innego: o katastrofę jaka wg. Piotra może nastąpić jeśli się wkroczy z miernikiem w siatkę. :)
_
