Projekt wzmacniacza z aktywną korekcja barwy tonu
TooL46_2
Re: Projekt wzmacniacza z aktywną korekcja barwy tonu
Na SPICE'ie sie zupelnie nie znam -- nigdy nie uzywalem. Nie wiem zatem, czy V11 bedzie mial podniesiony potencjal czy nie. Dla pewnosci mozesz wstawic jakis kondensator z przedzialu 220n-1u. Sprobuj tez bez -- normalnie CD maja na wyjsciu kondensator wiec nie powinno tam wystepowac zadne stale napiecie. Ale nigdy nie wiadomo. Audiofile Ci powiedza, ze nie mozna, bo im wiecej kondensatorow to...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
Co do korektora, prosze bardzo, z samego zródla czyli prosto od p.Baxandalla:
Masz 5 stopni: 4 aktywne, kazdy odwracajacy o 180 stopni + transformator ktory prawidlowo podlaczony nie wprowadza zmiany polaryzacji( fazy). Oczywiscie ze to musi oscylowac.
Jedyna co podlaczenie USZ na odwrot dalo to pozwolilo symulacji konwergowac. A jak sobie to wyobrazasz w praktyce? Bo takie podlaczenie zadziala poprawnie tylko z obciazeniem 4R.
Aleksander Niemand
piaskos
Czyli domyślam się, że gdzieś jest błąd?VacuumVoodoo pisze:Co do korektora, prosze bardzo, z samego zródla czyli prosto od p.Baxandalla: Masz 5 stopni: 4 aktywne, kazdy odwracajacy o 180 stopni + transformator ktory prawidlowo podlaczony nie wprowadza zmiany polaryzacji( fazy). Oczywiscie ze to musi oscylowac.
Kto hamuje... ten przegrywa...
VacuumVoodoo
Juz na 1-ej stronie napisalem co powinienes z tym fantem zrobic.piaskos pisze:A biorąc pod uwagę to że korektor będzie na wejściu wzmaka to co wstawić przed generatorem V11 (wejściem sygnału)?
Jakiś kondensator do wycięcia ewentualnie skladowej stałej, coś jeszcze?
Ze gdzies jest blad? A gdzie jeszcze mozna zmienic koncowa polaryzacje sygnalu zamiast na wyjsciu transformatora? Rozwiazanie jest trywialnie proste ale wymaga chwilke myslenia poza ramami.
Aleksander Niemand
piaskos
Rozumiem, że chodziło o tą wypowiedź:VacuumVoodoo pisze:Juz na 1-ej stronie napisalem co powinienes z tym fantem zrobic.piaskos pisze:A biorąc pod uwagę to że korektor będzie na wejściu wzmaka to co wstawić przed generatorem V11 (wejściem sygnału)?
Nepedzanie "idealnym" zrodlem napieciowym daje rezultat odbiegajacy od rzeczywistosci. Wstaw za nim jeden stopien triodowy i porownaj, potem zamien go na wornik katodowy i ponownie porownaj.
Nie mam pomysłu niestety.VacuumVoodoo pisze:Ze gdzies jest blad? A gdzie jeszcze mozna zmienic koncowa polaryzacje sygnalu zamiast na wyjsciu transformatora? Rozwiazanie jest trywialnie proste ale wymaga chwilke myslenia poza ramami.
TooL46_2
Polaczyc na przemian driver z koncowka?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
piaskos
Tak też pomyślałem, ale żeby obrócić cały inwerter razem z driverami a lampy mocy zostawić. Ale później wymyśliłem coś prostszegoTooL46_2 pisze:Polaczyc na przemian driver z koncowka?
Obróciłem transformator
VacuumVoodoo a co myślisz o takiej budowie korektora?
Zastosowałem się do twoich rad + chwila inwencji twórczej
VacuumVoodoo
Co jest prostsze: zamienic miejscami 4 polaczenia czy 2piaskos pisze:..wymyśliłem coś prostszego
Obróciłem transformatorZamieniły się odczepy anodowe i UL. teraz śmiga tak jak powinno
Ok, ale zaproponuje jedno ulepszenie na przyszlosc- bedzie Cie kosztowalo tyle co zakup lampy JJ-ECC832. W bance sa jak zwykle 2 triody ale jedna to polowka ECC83 i na tej zrobisz korektor, druga to polowka ECC82 i na tej zrob wtornik wejsciowy. Chodzi mi o wydajnosc pradowa wtornika. No ale to, to juz takie koncowe polerowanie na wysoki polysk.piaskos pisze: VacuumVoodoo a co myślisz o takiej budowie korektora?
Zastosowałem się do twoich rad + chwila inwencji twórczej![]()
Aleksander Niemand
piaskos
Ok, to chciałbym usystematyzować pewne rzeczy
1. Nikt nie odpowiedział na moje wcześniejsze pytanko.
Dając ECC83 z katalogowym punktem pracy i sprzężeniem 20dB, wzmacniacz będzie grał gorzej niż na ECC82 i sprzężeniem 12dB?
Myślałem, że głębsze sprzężenie poprawia parametry pracy wzmacniacza.
2. Ja w nocie katalogowej mam typical operation dla 12AX7 Ra=62,5k i Ia=1,2mA czyli generalnie tak jak ja mam u siebie.
Zostawić jak jest, czy usilnie zmienić lampe?
3.
4. Co do korektora mam pewną wątpliwość jeśli chodzi o ch-ke fazową.
Tak wygląda w oryginalnym niezmienionym schemacie przy 10 różnych położeniach potencjometrów: A tak wygląda w zaproponowany przeze mnie rozwiązaniu: (wydawać mogło by się że lepiej bo nie odwraca fazy... poza jednym położeniem skrajnym obu pot)
3.
A mógłbyś troszkę rozwinąć swoją myśl. Albo raczej czy to trzeba zrobić, czy mogę poskładać tak jak zaprojektowałem a to jest dobra rada na następne konstrukcje?VacuumVoodoo pisze:Ok, ale zaproponuje jedno ulepszenie na przyszlosc- bedzie Cie kosztowalo tyle co zakup lampy JJ-ECC832. W bance sa jak zwykle 2 triody ale jedna to polowka ECC83 i na tej zrobisz korektor, druga to polowka ECC82 i na tej zrob wtornik wejsciowy. Chodzi mi o wydajnosc pradowa wtornika. No ale to, to juz takie koncowe polerowanie na wysoki polysk.
TooL46_2
Oczywiscie USZ poprawia (wygladza) charakterystyke w funkcji czestotliwosci, ale (jak juz zreszta wiesz) przesuniecia fazy sa rozne dla roznych czestotliwosci. Zbyt glebokie sprzezenie moze spowodowac, ze wzmacniacz zmieni sie w oscylator. Nie widze tez sensu stosowania wielkiego wzmocnienia w stopniach poprzedzajacych koncowke mocy po to, by je pozniej 'tlamsic' USZ. To nie jest kwestia, czy bedzie gral gorzej (zdefiniuj gorzej, bo obawiam sie, ze to sie ociera o audiofilizm) tylko o kwestie techniczne.piaskos pisze:Dając ECC83 z katalogowym punktem pracy i sprzężeniem 20dB, wzmacniacz będzie grał gorzej niż na ECC82 i sprzężeniem 12dB?
Ok, odpowiedz: czy wiesz, po co sie stosuje wtornik katodowy? Bo na pewno nie po to, zeby cos wzmocnic (wzmocnienie mniejsze niz 1). Jak juz to bedziesz wiedzial, to wtedy sobie odpowiedz, ktora lampa sie do tej roli nada lepiej: 12AX7 czy np. 12AT7.piaskos pisze:2. Ja w nocie katalogowej mam typical operation dla 12AX7 Ra=62,5k i Ia=1,2mA czyli generalnie tak jak ja mam u siebie.
EDIT: http://www.freewebs.com/valvewizard/accf.html
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
piaskos
Do audiofila to mnie baaardzo daleko. Pisząc "gorzej" miałem na myśli wieksze słyszalne zniekształcenia, niszczenie się lampy szybke i inne takie właśnie techniczne rzeczy.TooL46_2 pisze:Oczywiscie USZ poprawia (wygladza) charakterystyke w funkcji czestotliwosci, ale (jak juz zreszta wiesz) przesuniecia fazy sa rozne dla roznych czestotliwosci. Zbyt glebokie sprzezenie moze spowodowac, ze wzmacniacz zmieni sie w oscylator. Nie widze tez sensu stosowania wielkiego wzmocnienia w stopniach poprzedzajacych koncowke mocy po to, by je pozniej 'tlamsic' USZ. To nie jest kwestia, czy bedzie gral gorzej (zdefiniuj gorzej, bo obawiam sie, ze to sie ociera o audiofilizm) tylko o kwestie techniczne.piaskos pisze:Dając ECC83 z katalogowym punktem pracy i sprzężeniem 20dB, wzmacniacz będzie grał gorzej niż na ECC82 i sprzężeniem 12dB?
Tu cos się nie zrozumieliśmy, bo było to odnośnie pierwszego stopnia wzmacniacza a nie wtórnika.Ok, odpowiedz: czy wiesz, po co sie stosuje wtornik katodowy? Bo na pewno nie po to, zeby cos wzmocnic (wzmocnienie mniejsze niz 1). Jak juz to bedziesz wiedzial, to wtedy sobie odpowiedz, ktora lampa sie do tej roli nada lepiej: 12AX7 czy np. 12AT7.piaskos pisze:2. Ja w nocie katalogowej mam typical operation dla 12AX7 Ra=62,5k i Ia=1,2mA czyli generalnie tak jak ja mam u siebie.
TooL46_2
Olek proponowal ECC832: jej czesc ECC82 na wtornik na wejsciu i ECC83 na drugi stopien (za korektorem). A przynajmniej tak mnie sie wydawalo i myslalem, ze do tego sie odnosiles. Jesli piszesz pierwszy stopien wzmacniacza to w Twoim wypadku jest nim wtornik.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
piaskos
Korektor traktujemy jako oddzielny blokTooL46_2 pisze:Olek proponowal ECC832: jej czesc ECC82 na wtornik na wejsciu i ECC83 na drugi stopien (za korektorem). A przynajmniej tak mnie sie wydawalo i myslalem, ze do tego sie odnosiles. Jesli piszesz pierwszy stopien wzmacniacza to w Twoim wypadku jest nim wtornik.
sppp
Sporo mnie ominęło
Na chwilę wracam do inwertera - napięcie na siatce 1 (0,8V w punkcie pracy) jest względem katody tej lampy. W katodzie masz opornik równy połowie obciążenia. Sygnał podawany na inwerter jest między siatką i masą. Wzrost napięcia na siatce powoduje wzrost napięcia na oporniku w katodzie. Czy to pomoże ci w rozwikłaniu problemu 2,2V sygnał - 0,8V napięcie siatki?
Odnośnie pytań postawionych we wcześniejszym poście:
1. Na to pytanie nie da się odpowiedzieć. Trzeba zbudować wzmacniacz na ECC83 i dokładnie opomiarować, potem zmienić na ECC82 i znów opomiarować. Albo przeliczyć całość na papierze z uwzględnieniem zniekształceń. A na to mało kto ma odpowiednią ilość wiedzy i czasu.
Może się okazać, że na ECC83 będzie się wzbudzał, wszystko zależy od trafa wyjściowego i kompensacji częstotliwościowej.
Jeśli wzmocnienie na ECC83 będzie za duże to można spróbować ratować się dodatkowym lokalnym USZ w katodzie tej lampy - moim zdaniem lepsze to rozwiązanie niż dzielnik. Uparłeś się na zastosowanie ECC83 więc szliśmy w tym kierunku. Już na początku było powiedziane (a potem przypomniane), że lepsza byłaby ECC82. Jednak uważam, że można zrobić ten wzmacniacz na ECC83 z dobrym skutkiem. Ale mogę się mylić.
2. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECC83.pdf
W tej nocie katalogowej w tabelkach masz różne typowe punkty pracy z różnymi obciążeniami, są równie podane zniekształcenia generowane przez stopień. Porównaj jakie są zniekształcenia dla opornika anodowego 47k, a jakie dla 100k.
3. Tool już odpowiedział
4. Nie znam się na korektorach
więc o tym nie będę dyskutował.
Sebastian
Sebastian
VacuumVoodoo
Blednie interpretujesz noty katalogowe. W tabeli "Typical operation" podawane sa parametry lampy w konkretnych 2 punktach pracy a nie wartosci elementow zewnetrznych. Ra (Plate Resistance) to wewnetrzna rezystancja anody przy bezposrednio podanym konkretnym na nia napieciu. Dopiero na nastepnej stronie noty katalogowej podane sa rekomendowane przyklady ukladowe wraz z wartosciami elementow.piaskos pisze:2. Ja w nocie katalogowej mam typical operation dla 12AX7 Ra=62,5k i Ia=1,2mA czyli generalnie tak jak ja mam u siebie. Zostawić jak jest, czy usilnie zmienić lampe?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /12AX7.pdf
To na przyszlosc, jak juz bedziesz mial hebanowa politurowana obudowe do wzmacniacza.piaskos pisze:3.A mógłbyś troszkę rozwinąć swoją myśl. Albo raczej czy to trzeba zrobić, czy mogę poskładać tak jak zaprojektowałem a to jest dobra rada na następne konstrukcje?VacuumVoodoo pisze:Ok, ale zaproponuje jedno ulepszenie na przyszlosc- bedzie Cie kosztowalo tyle co zakup lampy JJ-ECC832. W bance sa jak zwykle 2 triody ale jedna to polowka ECC83 i na tej zrobisz korektor, druga to polowka ECC82 i na tej zrob wtornik wejsciowy. Chodzi mi o wydajnosc pradowa wtornika. No ale to, to juz takie koncowe polerowanie na wysoki polysk.
Obydwa rozwiazania z definicji odwracaja faze o 180 stopni w neutralnym polozeniu potencjometrow. W kazdym innym polozeniu bedziesz mial inne przesuniecia fazowe. O tym tez juz bylo na poczatku dyskusji.piaskos pisze:4. Co do korektora mam pewną wątpliwość jeśli chodzi o ch-ke fazową.
Aleksander Niemand
