Projekt wzmacniacza z aktywną korekcja barwy tonu
piaskos
Post autor: piaskos »
Postanowiłem dorzucić do składanego przeze mnie wzmacniacza korekcję barwy dźwięku.
Znalazłem układ w miarę prosty i myślę, że spełniający moje oczekiwania.
Ważne aby tłumienie wprowadzone przez niego od razu były kompensowane przez dodatkowy stopień wzmacniający.
Schemat:
Po wrzuceniu go do PSpice'a wyglądało obiecująco: (dolna szczotka przed stopniem wzmacniającym, górna już po)
I tu pojawił się problem, tak fajnie jest tylko dla sygnału wejściowego 1V.
Dla sygnału np 0.1V wygląda tak:
Moje pytanie brzmi :P Dlaczego w zależności od sygnału wejściowego zmienia mi się tłumienie układu? :twisted:
Ostatnio zmieniony wt, 20 marca 2012, 13:31 przez piaskos, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto hamuje... ten przegrywa...
VacuumVoodoo
Re: Regulacja barwy dźwięku
Post autor: VacuumVoodoo »
Dlatego ze Spice domyslnie zaklada amplitude sygnalu na wejsciu 1V.
Aleksander Niemand
piaskos
VacuumVoodoo pisze:Dlatego ze Spice domyslnie zaklada amplitude sygnalu na wejsciu 1V.
Nie bardzo rozumiem.
Jak zmieniam amplitude sygnału na wejściu to nie powinno się tłumienie zmieniać.
Problem jest w symulacji całego wzmacniacza, bo przy takim zachowaniu układu za nim już dzieją się kiepskie rzeczy. Zamiast wzmocnienia sygnału do np 32 V przed stopniem końcowym robi się 5V.
Problem rozwiązany.
Gdzieś coś Spice miał nie tak, do tego zmieniłem źródło sygnału na takie z innej biblioteki i wszystko działa.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Przedstaw jeszcze krzywą przesunięcia fazowego w funkcji częstotliwości. Podejrzewam że może być nieciekawie...
Przejrzyj poniższy wątek.
viewtopic.php?f=8&t=13762
piaskos
Przesuniecie:
Teslacoil
O.k., tylko dla jakiego położenia potencjometrów barwy ten wykres?
piaskos
Nie ten wrzuciłem, on był dla położenia "neutralnego" w połowie. Parametryczna analiza tutaj: :)
Ostatnio zmieniony wt, 20 marca 2012, 13:32 przez piaskos, łącznie zmieniany 1 raz.
gsmok
Post autor: gsmok »
Czy mółgbym prosić o korzystanie z funkcji dodawania załączników? Wszystkim czytającym teraz i w przyszłości znacznie ułatwi to zapoznawanie się z zawartością wątku.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Jest tak jak napisał VacuumVoodoo - skala wykresów, które pokazywałeś jest odniesiona zawsze do 1V (0dB) a więc jeśli Twoje źródło miałoby np. 100mV to od razu na wejściu masz -20dB. Zresztą zrób sobie najprostszy układ z jednym źródłem i jednym rezystorem i zobacz co Ci będzie wychodzić.
SQ9KQZ
piaskos
gsmok pisze:Czy mółgbym prosić o korzystanie z funkcji dodawania załączników? Wszystkim czytającym teraz i w przyszłości znacznie ułatwi to zapoznawanie się z zawartością wątku.
Prosze :)
gachu13 pisze:
Ten problem już rozwiązałem, ale dziękuje za dodatkowe wyjaśnienie.
A jakieś opinie na temat przesunięcia fazowego wprowadzanego przez korektor?
VacuumVoodoo
Kazda ingerencja w charakterystyke czestotliwosciowa wprowadza przesuniecia fazowe.
Te wykresy wygladaja tak jak maja wygladac.
Nepedzanie "idealnym" zrodlem napieciowym daje rezultat odbiegajacy od rzeczywistosci. Wstaw za nim jeden stopien triodowy i porownaj, potem zamien go na wornik katodowy i ponownie porownaj.
Aleksander Niemand
piaskos
Tak to wygląda już w gotowym układzie. Czyli po pierwszym stopniu triodowym a przed inwerterem fazy.
VacuumVoodoo
Pogon symulator do 100kHz, na moje kaprawe ten uklad bedzie lubial wabic nietoperze.
Jezeli to gitarowiec to tez bedzie mulil w dolnym pasmie.
Aleksander Niemand
piaskos
To nie gitarowiec tylko push-pull AB1, UltraLinear.
Póki co jestem też w trakcie projetowania innych stopni wzmacniacza, więc podejrzewam że ch-ki też się zmienią.
VacuumVoodoo
To jest wykres fazy czy amplitudy w funkcji czestotliwosci?
Aleksander Niemand
