MBA810 DS
polninken
Akurat co do 10W - poprostu Robotron zasilany tym ukladem byl seryjnie zaopatrzony w kolumienki B2410 z glosnikiem 10W (obudowa z solidnej sklejki, "bass reflex" itp) natomiast na samym radyjku podana byla moc 4,5W @ 4 ohm - co juz jest bliskie rzeczywistosci. Swoja droga...jakby ten sprzet produkowano wspolczesnie, pewnie podana bylaby moc 10000W PMPO i jakies 20W "muzycznej"
niemieckie wystawki - najtańszy sklep RTV
szalony
Takie nadeszły czasypolninken pisze:Akurat co do 10W - poprostu Robotron zasilany tym ukladem byl seryjnie zaopatrzony w kolumienki B2410 z glosnikiem 10W (obudowa z solidnej sklejki, "bass reflex" itp) natomiast na samym radyjku podana byla moc 4,5W @ 4 ohm - co juz jest bliskie rzeczywistosci. Swoja droga...jakby ten sprzet produkowano wspolczesnie, pewnie podana bylaby moc 10000W PMPO i jakies 20W "muzycznej"
O własnościach MBA810 się przekonamy jak dostanę go do rąk
A nie było tak, że UL1480 miał skrzydełka zgięte, wlutowsane w płytkę, gdzie laminat robił za radiator.MarekSCO pisze:Tomku :)
Pewien nie jestem, ale coś mi sie kołacze, że...
UL1480 nie miał otworów w skrzydełkach...
Był masowo stosowany w modułach fonii OTV ( Neptuny )
UL1481 miał już otwory... Mam chyba wzmacniacz od "Artura" ( gramofonu )
na UL1481... Ale nie wiem gdzie aktualnie go składuję ;) To bym pstryknął fotkę...
MarekSCO
O! To totszczesn pisze:A nie było tak, że UL1480 miał skrzydełka zgięte, wlutowsane w płytkę, gdzie laminat robił za radiator.
Dokładnie tak było
Pamiętam, że ( w niektórych modułach tv ) po wlutowaniu w laminat w te same otwory co skrzydełka wkładano jeszcze taki kawałek blachy miedzianej i "otaczano" nim scalaczka
To był taki, jakby, radiator dodatkowy
Miło mi z Wami
MarekSCO
szalony
Były różne wykonania. Również Ul1481. Ostania literka definiowała konkretną obudową. Produkowano z wygiętymi w dół skrzydełkami lutowanymi w druk gdzie folia na płytce była radiatorem oraz wersję z prostymi skrzydełkami z otworami do przykręcanego radiatora. Literki T i P na końcu symbolu ale z głowy nie przyporządkuję dokładniej.tszczesn pisze:A nie było tak, że UL1480 miał skrzydełka zgięte, wlutowsane w płytkę, gdzie laminat robił za radiator.MarekSCO pisze:Tomku
na UL1481... Ale nie wiem gdzie aktualnie go składujęTo bym pstryknął fotkę...
Litera "T" oznaczała obudowę, w której blaszki były proste i miały dziurki służące do przykręcenia radiatora. Natomiast z układy z literką "P" na końcu miały blaszki wygięte do zalutowania w płytce drukowanej (najczęściej do płytki wlutowany był również radiator poprawiający chłodzenie układu). Z tego co pamiętam, układy UL1440T były produkowane jedynie w wersji z blaszkami do przykręcenia radiatora. Maksymalna moc wyjściowa UL1481 wynosiła 7 W (dla h=10%), natomiast UL1440T były jakieś nieudane (albo trafiłem na felerną serię), albowiem potrafiły się uszkadzać nawet przy nie przekraczaniu dopuszczalnych parametrów katalogowych. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i termiczne również nie działały (po zwarciu wyjścia układy natychmiast wybuchały).STUDI pisze:Literki T i P na końcu symbolu ale z głowy nie przyporządkuję dokładniej.
kaem
To co podałeś to wg norm europejskich. W PRL i potem też się jakoś to przyjęło (niektóre typy nazywały się dokładnie tak jak zachodnie, niektóre inaczej, a niektóre w ogóle nie miały odpowiedników i trzeba było sporowadzać nawet BC...). Natomiast 2N... (tranzystory) i 1N... (diody) to odpowiedniki bodajże dalekowschodnie. Ponieważ europejska elektronika delikatnie mówiąc kuleje, więc nic dziwnego że dziś takie 1N4148 więcej mówi młodej "pani ze sklepu" niż BAYP21.seventh pisze:Zapytam tu jeszcze przy okazji:
Czy są jeszcze jakoś sankcjonowane normy z nazwami typu AAP, BC, BD, BF, BL, BU, BLY, BUZ, BAV, BAYP, itd... ? Czy panuje już wolna amerykanka, a te typy mają nazwy niejako "z przyzwyczajenia" ? Bo nazwy typu 2N... 1N... nic mi nie mówią..
Chyba było też coś takiego jak TBA790, ale to raczej już mniejsze moce, coś jak nasze UL149x. Fajnym pomysłem było też zmieszczenie UL1482 do obudowy DIL-8 (przydałyby się takie np. w radyjku RS-101 zamiast tych w DIL-14).Thereminator pisze:Odpowiednikami tego układu są również TBA810 i bodajże PA210. Siedział w niektórych dzierżoniowskich klockach i amplitunerze Duet.
1N i 2N to oznaczenie amerykańskie (japońskie to 1S, 2SA, 2SB, 2SC, 2SD, 2SK i 2SJ), gdzie pierwza liczba to ilość złącz w elemencie (były też serie 3N i 4N). Widać tu wyraźnie, że USAńczycy kontynuują swoje podejście do oznaczeń od czasów lamp - aby przypadkiem nic nie mówiło i bez katalogu nie zgadniesz co to. 2N3418 nie mówi ci nic, a ACY35 dużo.kaem pisze:Natomiast 2N... (tranzystory) i 1N... (diody) to odpowiedniki bodajże dalekowschodnie. Ponieważ europejska elektronika delikatnie mówiąc kuleje, więc nic dziwnego że dziś takie 1N4148 więcej mówi młodej "pani ze sklepu" niż BAYP21.
szalony
MarekSCO
szalony
kaem
MarekSCO
