Oscyloskop C1-77
k4be
petersz
petersz
Jako że to mój pierwszy oscyloskop, wybaczcie moją niewiedzę i dość prozaiczne pytanie i kilka następnych, które niebawem z pewnością się pojawią. Otóż pierwsze tyczy się sytuacji, gdy ustawię czas powyżej 1ms. Przy mniejszym czasie, na ekranie widać wyraźną, jednolitą linię. Przy zwiększaniu czasu linia zaczyna migotać, aż w końcu wyświetlany jest wolno przesuwający się punkt. Czy tak powinno być? Wydaje mi się, iż trudno dojżeć kształt sygnału, gdy nie jest wyświetlany na całym ekranie, a jedynie rysowany przez poruszającą się plamkę.
Piotr.
Piotr.
k4be
gachu13
Tak powinno być, po prostu "skręcając" podstawe czasu do w kierunku dużych stałych czasowych nie widać już linii tylko jeden punkt. Zresztą to zawsze jest tylko jeden punkt tyle że czasem porusza się tak szybko że tego nie widać.
Prawdą jest też to że obserwacja przebiegów "rysowanych" przez wolno poruszający się punkt nie jest zbyt wygodna ale tu nic na to nie poradzisz - tylko oscyloskopy cyfrowe (posiadające pamięć i wyświetlające obraz w oparciu o nią) albo analogowe ze specjalnymi wolnogasnącymi kineskopami mogą w tym wypadku pomóc. Zresztą obserwacja tak "wolnych" przebiegów raczej nie będzie Ci potrzebna.
petersz
Witam i dziękuję za odpowiedź. Teraz zastanawiam się do czego służą dwa czteropozycyjne przełączniki i potencjometr na panelu synchronizacji. Wygląda to tak, jak w załączniku. Z językiem rosyjskim u mnie słabo, doszedłem jedynie do tego, iż to właśnie jest synchronizacja. Ale nie wiem, co do czego służy i jak tego używać… ? Narazie z moich obserwacji zauważyłem, że przy odpowiednim ustawieniu potencjometru linia zaczyna cyklicznie przygasać. Dalej dodam, że na najniższym położeniu drugiego przełącznika, na ekranie pojawia się jeden statyczny punkt, który pod wpływem jakiegoś sygnału zmienia się w pionową linię. Co to jest, do czego służy to oraz reszta?
Piotr.
P.S.
Oscyloskop jest dwukanałowy.
Piotr.
P.S.
k4be
Pierwszy przełącznik: + do synchronizacji do zbocza rosnącego, - do opadającego. ~- dla sygnału wejściowego ze składową stałą, ~ bez.
Wnutr to synchro do sygnału wejściowego, wniesz nie wiem
, x na dole oznacza wyłączenie podstawy czasu i odchylanie poziome sygnałem z odpowiedniego wejścia.
Urowień to czułość synchro.
darczar
petersz
Dięki za wyjaśnienie. Co oznacza synchronizacja zbocza rosnącego bądź opadającego? Kiedy to się stosuje i jak?
Wciąż czekam na artykuł z EdW o pomiarach oscyloskopowych, który kolega miał mi wysłać. Narazie szukałem w Google, ale nie zalazłem jakiegoś przystępnego opisu obsługi oscyloskopu, ech…
Piotr.
Piotr.
gilong
Synchronizacja (moment wyzwolenia) następuje, we chwili, gdy przebieg przekracza określoną (regulowana pokrętłem synchronizacji) wartość. Może ja przekrac zać z góry na dół (zbocze opadające) lub z dołu do góry (zbocze narastające), ten przełącznik wuybiera który przypadek nas interesuje. Normalnie nieużywany, potrzebny bardzo przy oglądaniu przebiegów impulsowych.petersz pisze:Dięki za wyjaśnienie. Co oznacza synchronizacja zbocza rosnącego bądź opadającego? Kiedy to się stosuje i jak?
ATM
petersz - na początek poczytaj trochę, bo inaczej ciężko będzie się dogadać .
Kilka adresów -
http://www.sciaga.pl/tekst/4797-5-obsluga_oscyloskopu
http://www.edw.com.pl/pdf/k04/18_14.pdf
http://www.kmeif.pwr.wroc.pl/elektron/m ... CYLOSK.htm
http://www.edw.com.pl/pdf/k04/13_09.pdf
http://www.iaii.weia.po.opole.pl/dyplom ... nalog.html
http://free.polbox.pl/a/artursz/Oscyloskop.htm
http://www.ime.uz.zgora.pl/ssienkowski/apps/te/cw2.pdf
http://www.elportal.com.pl/pdf/k04/13_09.pdf
http://www.elportal.com.pl/pdf/k04/14_09.pdf
http://www.elportal.com.pl/pdf/k04/15_05.pdf
http://www.elportal.com.pl/pdf/k04/16_06.pdf
http://www.elportal.com.pl/pdf/k04/17_09.pdf
http://www.elportal.com.pl/pdf/k04/20_06.pdf
http://www.elportal.com.pl/pdf/k04/22_17.pdf
http://www.elportal.com.pl/pdf/k04/23_11.pdf
http://www.elportal.com.pl/pdf/k04/25_12.pdf
http://www.elportal.com.pl/index.php?mo ... 63&meid=17
Kilka adresów -
