Oscyloskop C1-77
petersz
Oscyloskop C1-77
Post autor: petersz »
Witam! Kupiłem oscyloskop taki jak w temacie, jednak bez kabla zasilającego. A z tego co widzę, jest to nietypowy (dla mnie - nigdy się z takim nie spotkałem) kabel. Gniazdo wygląda tak jak w załączniku, na pewno ktoś rozpozna... ;-) Cyfrówkę akurat pożyczyłem, nie mam jak zrobić orginalnej fotki, ale wygląda to właśnie tak - cztery bolce, w nagwintowanym "okręgu".
Gdzie można kupić taki kabel, a może ktoś ma takowy na zbyciu?
Pozdr.
Re: Oscyloskop C1-77
petersz pisze:Witam! Kupiłem oscyloskop taki jak w temacie, jednak bez kabla zasilającego. A z tego co widzę, jest to nietypowy (dla mnie - nigdy się z takim nie spotkałem) kabel. Gniazdo wygląda tak jak w załączniku, na pewno ktoś rozpozna... ;-) Cyfrówkę akurat pożyczyłem, nie mam jak zrobić orginalnej fotki, ale wygląda to właśnie tak - cztery bolce, w nagwintowanym "okręgu".
Wygląda jak radzieckie wojskowe złącza SzR - maja takowe wtyki i gniazda na Wolumenie, w nairozmaitszych wejściach. Bardzo solidne, słonia mozna powiesić. Wiesz tylko co na której nodze jest?
petersz
No właśnie nic nie wiem, gdzie co jest... I w tym sęk, że u mnie nie ma takiej giełdy, gdzie można kupić takie kable... HELP!
Pozdr.
darczar
Post autor: darczar »
Jest to miniaturowe złącze typu 2RM. Produkowane są przez firmę:
http://www.kontakt-simon.com.pl/index.php?
Ostatnio zmieniony pt, 10 sierpnia 2007, 07:19 przez darczar, łącznie zmieniany 2 razy.
Grzybek
Post autor: Grzybek »
Takich złącz podobnych do twojego jest wiele typów np. SzR, 2RM, Wsz, Psz. Stosowane są głównie w wojsku i lotnictwie. Produkowano je w odmianach z różną ilością bolców. Tutaj jest zdjęcie czterobolcowej wtyczki SzR http://www.allegro.pl/item202770452_zes ... d_szr.html
Niżej są zdjęcia czternastobolcowego gniazda typu WSz
petersz
Tak szukam, szukam - i nigdzie nie ma kabli sieciowych z takim wtykiem. Jak zwykle ruscy muszą wymyślić coś bardzo użytecznego w różnych sytuacjach... Może to i dobre gniazdo, ale byłoby jeszcze lepiej, gdyby dało się zdobyć doń przewód sieciowy. Nawet nie wiem, który bolec do czego jest...
Pozdr.
P.S.
Jakby ktoś dysponował garścią informacji na temat tego oscyloskopu - chętnie przeczytam.
k4be
Post autor: k4be »
darczar zrób normalnego linka, bo się forum rozjeżdża...
W moim oscyloskopie (S1-67) kabel sieciowy jest dolutowany do tego gniazdka od wewnętrznej strony. Dołączone przewody po stronie wycięcia, dwa pozostałe nie.
Można to pomierzyć omomierzem - tam jest zwykły transformator toroidalny.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
k4be pisze:darczar zrób normalnego linka, bo się forum rozjeżdża...
Link jest dobry, trzeba miec tylko monitor powyzej 17 cali :wink:
Post autor: Zibi »
Schemat C1-77
k4be
Post autor: k4be »
macska pisze:Link jest dobry, trzeba miec tylko monitor powyzej 17 cali :wink:
Bardzo bym prosił o taki... Może ktoś ma niepotrzebny, do wyrzucenia?
Wracając do tematu, do czego są dwa pozostałe nogi w tym złączu?
petersz
A gdzie pownienem przypiąć uziemienie? Czy nie trzeba? Kompletnie nie orientuję się w technice oscyloskopowej... ;-)
Chyba też dolutuję od tyłu jakiś kabel, tylko zastanawiam się, jak to cholerstwo rozkręcić... I żeby nic nie popsuć :)
Pozdr.
P.S.
No niestety, mam tylko 19", 17-stki niestety nie... :)
k4be
Post autor: k4be »
17 ja też mam, dlatego 19 czy większa, albo chociaż 17 lcd by się przydała :)
Mojego oscyloskopu nie trzeba rozkręcać - tą blachę się po prostu zdejmuje. Za to trudno dostać się do czegokolwiek wewnątrz :)
Uziemienia ja nie mam, ale lepiej podłączyć, bo czuć jakieś napięcie na obudowie...
petersz
Witam! Kupiłem w elektronicznym podobny wtyk. Oczywiście bez przeróbek nie dało rady, ale wystarczyło trochę podpiłować plasticzek, wygiąć blaszki stykowe i... już :). Oscyloskop odpalił, co mnie bardzo cieszy, zaś przy odpowiednim ustawieniu gałek uzyskałem prostą, wyraźną linię... Więc chyba OK. Teraz czas kupić jakąś sondę/sondy i nauczyć się obsługiwać ustrojstwo - nie mam pojęcia do czego służy większość potencjometrów i przełączniczków... ;-)
Pozdr.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Zrób fotkę płyty przedniej to postaram(y) się opisać Ci do czego służą wszystkie pokrętła i przełączniki.
petersz
Niestety, jak pisałem w pierwszym poście, cyfrówkę pożyczyłem, ale jak ją odzyskam oczywiście zrobię fotkę. Dzięki za chęć pomocy.
Niemniej jednak jestem trochę wkurzony, bo dziś nic na lampie się nie wyświetla (żadnej poświaty, nic), po włączeniu zasilania działa jedynie podświetlanie skali. Nie świeci się również dioda na panelu przednim przy włączniku zasilania (CETb) - a wiem, że jakoś się świeciła, po paru chwilach. Użądzenie lekko piszczy, zaś z tyłu lampy czuć lekką strugę ciepłego powietrza. Kręcenie gałkami na wszystkie sposoby również nic nie daje... Ma ktoś pomysł?
Pozdr.
