Liniowość lampy odczytana z charakterystyk?
elektro-nowy
Post autor: elektro-nowy »
Jak wy to robicie, że potraficie określić że dana lampa jest bardziej albo mniej liniowa od drugiej? Dla mnie wszystkie te krzywe na charakterystykach wyglądają tak samo. :roll:
Spotkałem się z opinią że lampa 6V6 w połączeniu triodowym jest bardziej liniowa niż EL84 jako trioda. Czy możecie to potwierdzić? Jak to sprawdzić?
"Liniowość" lampy zależy w dużej mierze od wybranego punktu pracy.
Można ją z grubsza ocenić wrysowując linię obciążenia w charakterystyki.
Jeżeli będą to charakterystyki siatkowe, to liniowość będzie widoczna wprost.
W przypadku charakterystyk anodowych liniowość wynika z równomierności odstępów kolejnych charakterystyk dla różnych Ug przecinających prostą obciążenia.
W obu przypadkach można również wyciągnąć pewne wnioski na temat rzędu zniekształceń.
Dokładniej zjawisko można zbadać dysponując miernikiem zniekształceń.
elektro-nowy
Przekopałem katalog Franka i dwie charakterystyki które udało mi się wygrzebać i które podpadają pod siatkowe wklejam poniżej. Jedyna rzecz jaką potrafię zauważyć to ta że w przypadku EL84 dwie krzywe są jakieś... skarlałe. Czy w takiej postaci w jakiej są przedstawione w ogóle można je porówywać? Jeśli tak to w jaki sposób?
A może trzeba wziąć lampy i samemu wykreślić krzywe?
Dlaczego w ogóle zadaję to pytanie - otóż planuję zbudować dwustopniowy wzmacniacz w układzie trioda - pentoda w połączeniu triodowym i waham się pomiędzy EL84 a 6P6S (6V6). Wzmacniacz ma być do grania muzyki z płyt a nie do rzężenia gitarowego i zależy mi na minimalnych zniekształceniach pentody w układzie triodowym a na mocy wcale. :)
Post autor: jethrotull »
elektro-nowy pisze:Przekopałem katalog Franka i dwie charakterystyki które udało mi się wygrzebać i które podpadają pod siatkowe wklejam poniżej. Jedyna rzecz jaką potrafię zauważyć to ta że w przypadku EL84 dwie krzywe są jakieś... skarlałe.
Przypatrz się dobrze, te "skarlałe" krzywe odnoszą się do siatki drugiej, a te "normalne" do anody.
elektro-nowy
Faktycznie Ig2. Ale jakie wnioski można wysnuć z porównania krzywych dla g1? Gdyby przyłożyć linijkę to w przypadku EL84 są bardziej proste, te od 6V6 bardziej pasują do krzywki. :)
Obie te lampy są wystarczająco liniowe dla celów audio, szczególnie jeżeli dodasz sprzężenie zwrotne.
Z charakterystyk niewiele się na ten temat dowiesz, różnice są zbyt małe.
Poza tym te, które pokazałeś tyczą się pentody, a nie triody.
W konfiguracji triodowej uzyskana moc będzie minimalna, rzędu 1W5-2W. Jeżeli posiadasz normalne głośniki, czyli o skuteczności w okolicach 90dB/W/m może się to okazać niewystarczające.
Jeśli bardzo zależy Ci na triodzie SE za niewielkie pieniądze, to polecam EL34.
elektro-nowy
Piotr pisze:Obie te lampy są wystarczająco liniowe dla celów audio, szczególnie jeżeli dodasz sprzężenie zwrotne.
Skoro stosuję pentody to chyba muszę zastosować sprzężenie, prawda? Z tego co wyczytałem pentoda bez sprzężenia to tragedia.
Piotr pisze:Z charakterystyk niewiele się na ten temat dowiesz, różnice są zbyt małe.
Tak, wiem ale charakterystyke triodową znalazłem tylko dla EL84, więc nie byłoby czego porównywać. Zresztą to ma akurat mniejsze znaczenie, bo nawet w przypadku krzywych dotyczących pentody na oko nie bardzo wiem która lampa jest bardziej a która mniej liniowa.
Piotr pisze:W konfiguracji triodowej uzyskana moc będzie minimalna, rzędu 1W5-2W. Jeżeli posiadasz normalne głośniki, czyli o skuteczności w okolicach 90dB/W/m może się to okazać niewystarczające.
Głośniki mają 95dB/W/m a poza tym ja słucham muzyki dość cicho i nie są to bynajmniej symfonie Mahlera ani heavy metal, więc 2W to dla mnie kawał pieca! :lol:
elektro-nowy pisze:Skoro stosuję pentody to chyba muszę zastosować sprzężenie, prawda? Z tego co wyczytałem pentoda bez sprzężenia to tragedia.
No, ale mówiłeś że chcesz zastosować tryb triodowy, prawda?
Pentoda bez USZ ma bardzo dużą rezystancję wyjściową, co mocno komplikuje współpracę z większością głośników. Rezystancja wyjściowa triody (lub pentody w połączeniu triodowym) jest znacznie mniejsza i od biedy można zostawić bez sprzężenia.
elektro-nowy
Piotr pisze:No, ale mówiłeś że chcesz zastosować tryb triodowy, prawda?
Tak i podtrzymuję to. :D Niezrecznie się wyraziłem, powinno być: gdybym użył tych lamp jako pentody.
Ale co z tymi charakterystykami? Czasem spotykam takie sformułowanie: "lampa ma bardzo ładne charakterystyki". Mnie nie za bardzo się udało, czy ktoś mógłby wkleić przykłady charakterystyk ładych i kiepskich, tak abym ujrzał? :wink:
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Zobacz, tu wykreśliłem dwie przykładowe proste obciążenia, jak widzisz linie zielona i czerwona są przecinane przez linie z napięciem siatki. Lampa jest tym bardziej liniowa im kolejne punkty przecięcia z Ug na prostej obciążenia położone są od siebie w bardziej zbliżonych odległościach.
Na tych charakterystykach widać, że im bardziej do dołu tym kolejne punkty są bliżej siebie, gdyby były w takich samych odległościach to lampa byłaby idealnie liniowa.
KaW
Post autor: KaW »
Pieknym przykładem na liniowośc w charakterystykach lampy
jest lampa EL34 .elektro -nowe-mu powiem ,że jeśli weżmie się detal liniowy do budowy wzmacniacza to mniej energi trzeba zużyć na wywołanie sprzeżenia zwrotnego-tym samym -wzmacniacz "chodzi " swobodniej .Powiedziałbym nawet ,że zużywa mniej energi.
W triodach tez wystepują ładne charakterystyki -mozna je znalężżżżć -
i dlatego na oko można określić =z grubsza przydatność jakiejś lampy -ale tylko po obejrzeniu jej charakterystyki i warunków pracy -jakich wymaga.Nic na piekne oko.
KaW pisze: .elektro -nowe-mu powiem ,że jeśli weżmie się detal liniowy do budowy wzmacniacza to mniej energi trzeba zużyć na wywołanie sprzeżenia zwrotnego-tym samym -wzmacniacz "chodzi " swobodniej .Powiedziałbym nawet ,że zużywa mniej energi.
:shock:
pierwszy
Post autor: pierwszy »
KaW pisze:Powiedziałbym nawet ,że zużywa mniej energi.
Taak, a w porywach nawet bedzie troche energii pompowal do sieci :wink:
Anoda
Post autor: Anoda »
macska pisze:
Dokładnie Macksa, fajnie byłoby też napędzać lokomotywę z bateryjki 1,5V przez taki wzmacniacz co pobiera mniej mocy niż oddaje :wink:
elektro-nowy pisze:czy ktoś mógłby wkleić przykłady charakterystyk ładych i kiepskich, tak abym ujrzał? :wink:
Masz więc po dwa przykłady ładnych i brzydkich charakterystyk. Przykładem ładnych charakterystyk są E86C i E55L w połączeniu triodowym, a brzydkich - ECC85 oraz E180CC , która ostatnio robi karierę jako super hiper liniowa :lol:
