Mój head 5 Watt
megabit
Mój head 5 Watt
Post autor: megabit »
W końcu postanowiłem pokazać Wam moją konstrukcje wzmacniacza gitarowego opartego na topologii Soldano.
Chassis jest zrobione z 1mm blachy aluminiowej, wygiętej i powycinanej przez znajomego.
Zasilacze: żarzeniowy i anodowy zostały wykonane na płytce drukowanej którą sam projektowałem i wykonałem. Cały układ zasila transformator Zatry TSC o mocy ok. 40W
Zasilacz żarzeniowy:
W późniejszych przeróbkach usunąłem rezystory obniżające napięcie, ponieważ okazało się, że pod obciążeniem napięcie spadło do rozsądnego 6,6V. Został także usunięty mostek prostowniczy, ponieważ z powodu dość mocnego nagrzewania się został umieszczony na radiatorze. Dodam że WSZYSTKIE lampy w układzie są żarzone stałym napięciem filtrowanym przez 2 kondensatory 4700µF/25V. Różnica rozmiarów wynika z tego że jeden jest przystosowany do pracy przy 105°C a drugi 85°C (takie miałem). Na płytce nie ma jeszcze wlutowanych rezystorów do symetryzacji żarznia.
Zasilacz anodowy:
Napięcie anodowe wynosi ok 220V co po wyprostowaniu i wyfiltrowaniu daje ok. 300V.
I tutaj mostek prostowniczy trafił na radiator.
Lampy w preampie to 6N2P-EW a końcówkę obsługuje lampa 6P14P. Mam także ECC83 i EL84, lecz brzmienie rosyjskich odpowiedników bardziej przypadło mi do gustu. Poza tym lampa 6N2P-EW ma większy pobór prądu dla grzejnika co skutkuje większym spadkiem napięcia.
Transformator głośnikowy został wymontowany z chassis starego radia, które dostałem. Chassis było tak zniszczone że tylko głośnikowiec nadawał się do użycia.
Chassis z zamontowanym układem żarzenia.
Układ ten posiada przełącznik dzięki czemu możliwe jest użycie zarówno ECC83 jak i 6N2P-EW.
Pierwsze uruchomienie żarzenia. Jak widać jeszcze nawet transformator głośnikowy nie znalazł swojego miejsca. :)
Następnie w układ wlądowała płytka z zasilaczem anodowym, wraz z pokaźnymi kondensatorami. Ponadto w układzie zasilania zastosowałem takie połączenia zasilaczy, że niemożliwe jest włączenie zapięcia anodowego bez żarzenia, co bardzo chroni lampy.
Następnie na listwie łączówkowej został zmontowany korektor graficzny, i inne połączenia.
Szyna masy została wykonana z grubego drutu miedzianego o Φ 4mm. Mały problem był z lutowaniem do tego drutu, ponieważ moja lutownica ma za małą moc. By dolutować końcówki do szyny musiałem ją uprzednio rozgrzać palnikiem.
Potencjometry to standardowe Telpody, lecz dostałem tylko takie z długą ośką przez co musiałem improwizować z ich zamontowaniem.
Na tylnym panelu znajduje się gniazdo zasilania, wyłącznik, bezpiecznik i gniazdo wyjściowe na kolumnę. Gniazdo wyjściowe ma zamontowaną blokadę, która zapobiega przypadkowemu wyciągnięciu wtyczki, co skutkowałoby spaleniem transformatora wyjściowego.
Po złożeniu całości wzmacniacz wygląda następująco:
Może i jest w środku trochę kabli ale to w końcu "pająk"
Przedni panel został zaprojektowany w Corelu i nadrukowany na złotą "Marshallowską" folię samoprzylepną a na wierch została naklejona przezroczysta folia. Jako wskaźniki zasilania użyte zostały oczywiście neonówki :)
Gotowy wzmacniacz otrzymał obudowę w tym samym kolorze co kolumna głośnikowa prezentowana niedawno na Elce.
Wraz z paką zestaw stanowi świetny zestaw do grania w domu i na małych koncertach.
Podsumowując head cechuje się zabójczym brzmieniem nie do osiągnięcia na tranzystorze. Przeprowadzałem testy z combem Marshalla 30W i bez problemu byłem w stanie je zagłuszyć :). Te 5 Watt mocy z lampy potrafi przykleić żołądek do kręgosłupa :D:D:D. Na koniec fotka mojego zestawu do grania :)
Pomimo, że jest to wzmacniacz klasy high-gain a gitara ma aktywne przetworniki Duncana, bez problemów można ustawić czystego, głośnego cleana. Mimo iż w całym wzmacniaczu nie ma ekranowanych kabli, brumy nie są słyszalne.
Proszę o komentarze i konstruktywną krytykę.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
powiedzmy, że całkiem całkiem. Trochę bałaganu jest w środku, ale niech tam będzie. Nie nazywaj tego tylko hi-gainem. Według mnie hi-gain to przedwzmacniacz na czterech stopniach, na którym nie da rady ustawić czystego brzmienia... No ale może są inne definicje hi-gainu o których nie wiem.
Post autor: fugasi »
Ja w sprawie nomenklatury, pytam z ciekawości, bo nie znam się na sprzęcie muzycznym a gitary w życiu w ręce nie miałem ;) : headem nazywacie sam wzmacniacz, paczka to glośnik w skrzyni a combo to cała szafa grająca czyli wzmacniacz w jednej skrzyni z głośnikiem, tak?
Do tej pory byłem przekonany że head to jakiś przedwzmacniacz tylko (z regulatorami, reverbami itd.), który podłącza się do końcówki mocy. :)
eS
Post autor: eS »
mnie się podoba :)
a, że bałagan w środku - bad-cat'y też mają ładny misz-masz w montażu ale chyba na tym polega swoisty urok takiego 'handmejda' (chyba w końcu to nie pokazówka na sprzedaż).
gałki są troszkę za duże względem szerokości panelu a jeden napis rozmazany ciut - poza tym wizualnie mi się wszystko podoba.
eS
Post autor: eS »
fugasi pisze:Ja w sprawie nomenklatury, pytam z ciekawości, bo nie znam się na sprzęcie muzycznym a gitary w życiu w ręce nie miałem ;) : headem nazywacie sam wzmacniacz, paczka to glośnik w skrzyni a combo to cała szafa grająca czyli wzmacniacz w jednej skrzyni z głośnikiem, tak?
head - to cały wzmacniacz bez głośnika
combo - wzmacniacz i głośnik w jednej obudowie
paczka - obudowa z głosnikami podpinana zazwyczaj do heada
to o czym piszesz na końcu to preamp - podłączany do powerampa :)
:arrow: megabit
pomierz prądy i napięca na stopniu mocy. sprawdź wartość Rk i policz jakie Ra dostarcza głośnikowiec - może się okazać, że ta 6P14P nie oddaje 5W tylko z racji niedopasowania np. 3,5W, które tak zagłuszyło tranzystorową trzydziestkę... ;)
Ostatnio zmieniony pn, 7 maja 2007, 12:06 przez eS, łącznie zmieniany 1 raz.
Wygląda całkiem nieźle, szczególnie z zewnątrz :)
W środku lekki bałagan i niezbyt piękne luty. Polecam pasty lutownicze oraz owijanie końcówek wokół szyny. Inaczej przy transporcie może coś puścić, a doświadczenie podpowiada, że najczęściej puszcza rezystor pierwszej siatki lampy mocy ;)
Dosyć zagadkowe jest też rozmieszczenie regulatorów (kolejność).
megabit
:arrow: Painlust - możliwe zawsze myślałem ze preampy typu MESA i SOLDANO to high-gainy
:arrow: eS - całkiem możliwe musze pomierzyc :) Cały ten "kop" jest zasługą głośnika o bardzo wysokiej skuteczności.
:arrow: Piotr - Wiem luty nieładne - nie używam past ale chyba bede musiał zacząć :? Jak narazie head przejechał dużo kilometrów i nie miałem z nim problemów. Co do gałek to dlaczego? Mi sie wydaje ze to standardowa kolejność...
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit pisze:Co do gałek to dlaczego? Mi sie wydaje ze to standardowa kolejność...
Volume obok wejścia, a dopiero dalej Gain?
Póki są czytelnie opisane, wszystko jest w porządku, ale jakoś jestem przyzwyczajony do kolejności: Wejście - Gain - Korektor - Volume - Stand-by - Power.
Korektor też intuicyjnie układa mi się odwrotnie: Bass po lewej, a Treble po prawej - jak na klawiaturze.
Ale skoro konstruowałeś go dla siebie i tak Ci wygodnie, to nie ma o czym gadać :)
Czy drut 4 mm nie jest przesadnie gruby w roli szyny masy, przy tej mocy urządzeniu? Pytam nie retorycznie a na serio, bo właściwie to nie natknąłem się na jakieś ścisłe wskazówki w tej kwestii oprócz tego że ma być to drut "gruby". Czy średnica 2 mm nie byłaby wystarczająca? Wspomina się też o srebrzance - ma to jakiś techniczny sens?
Piotrze, jakie pasty stosujesz (nazwa, producent, skład)? Ja obawiam się past ze względu na (podobno) skłonności do inicjowania przez nie korozji w miarę upływu czasu...
eS - dzięki za wyjaśnienia, teraz wiem wszystko! :)
eS
Post autor: eS »
kiedyś zastanawiałem się nad srebrzanką w roli szyny masy - lutowałoby się ją elegancko. :)
powiedz Piotrze, jakie pasty masz na myśli? czy taka stosowana do lutowania rurek miedzianych przy kaloryferach nada się?
megabit pisze::arrow: Painlust - możliwe zawsze myślałem ze preampy typu MESA i SOLDANO to high-gainy
Soldano SLO to jak najbardziej hi-gain, ale Atomic dla mnie już nie. Uzyłeś dwóch podwójnych triod więc domyślam się że preamp to Atomic, a nie SLO, który potrzebuje 2,5 lampy. ja tam nie wiem coś tam zamontował.
U mnie pokrętła zazwyczaj są ułożone od wejścia: gain; bass; middle; treble; volume. Tak jak na załączonym rysunku.
:arrow: fugasi :arrow: eS
Z pastami sensu stricto jest problem przy precyzyjnym lutowaniu. To dobre do rynien itp. W elektronice zdecydowanie lepiej sprawdzają się środki o konsystencji płynnej. Ja używam cynku roztworzonego w kwasie solnym. Lutuje się miodnie, nawet przy zaniżonej temperaturze. Ale ma też swoje wady - paskudnie zżera miedź i co najważniejsze, dobrze przewodzi. Przy używaniu na laminacie trzeba koniecznie po lutowaniu płytkę umyć i zalakierować.
Nigdy nie wykorzystuję drutów z gołej miedzi. Strasznie śniedzieją, szczególnie kiedy lutuje się ze wsponmianymi wspomagaczami. Na szynę masy zazwyczaj stosuję miedź srebrzoną 1,5mm lub srebro 1mm :D
Piotr pisze:Przy używaniu na laminacie trzeba koniecznie po lutowaniu płytkę umyć i zalakierować.
To i płytki drukowane za pomocą cynku w kwasiku lutujesz? :shock: Wszystkie, rutynowo, czy tylko w jakichś szczególnych przypadkach?
fugasi pisze:To i płytki drukowane za pomocą cynku w kwasiku lutujesz? :shock: Wszystkie, rutynowo, czy tylko w jakichś szczególnych przypadkach?
Wszystko, jak leci. A po tym "rutynowo" cynuję ścieżki, myję rozpuszczalnikiem i powlekam szelakiem.
Takie dziwactwo, jedno z wielu :)
Lutuję bardzo małą kolbą (18W) o dość niskiej temperaturze. W ten sposób nie ryzykuję przegrzania elementów. Większość małych części mogę trzymać w tym czasie palcami, mimo iż nie należę do nosorożców.
"Helikopterem" w ogóle nie potrafię się posługiwać, a bez "kwasiku" też słabo mi idzie.
Co to takiego "helikopter"?
