ECL86 SE (EdW 4/2006)
elektron
OK. ale jeśli sam chcę dobrać Ra(mniejsza o słuszność takiej decyzji) to czy dobieram sobie punkt pracy a następnie uwzględniając prąd anody określam napięcie zasilania stopnia uwzględniająć U: Ua Rk i Tr? Czy może należy uwzględnić rezystencje transformatora kreśląc Ra?STUDI pisze:Podając praktyczny ukląd uwzględnia też spadek napięcia na uzwojeniu trafa (jakś typowa uśredniona wartość).
Jak dobiera się wartość kondensatora wejściowego przy potencjometrze? Czy ma tu zastosowanie wzór C=1/(2*pi*fdolna*R)?
elektron
W zasadzie tak, ale popełniasz stosunkowo niewielki błąd. Jeśli nie korzystasz z przykładu (który uwzględnia spadek napięcia na typowym trafie), to przyjmij że napięcie zasilania będzie powiększone o spadek napięci ana uzwojeniu trafa. W przypadku siatki ekranującej użyj opornika który zabezpieczy siatkę ekranującą i zapewni spadek tych kilku - kilkunastu woltów spadku napięcia dla średniej wartości poboru prądu przez siatkę ekranującą.elektron pisze:OK. ale jeśli sam chcę dobrać Ra(mniejsza o słuszność takiej decyzji) to czy dobieram sobie punkt pracy a następnie uwzględniając prąd anody określam napięcie zasilania stopnia uwzględniająć U: Ua Rk i Tr? Czy może należy uwzględnić rezystencje transformatora kreśląc Ra?STUDI pisze:Podając praktyczny ukląd uwzględnia też spadek napięcia na uzwojeniu trafa (jakś typowa uśredniona wartość).
A po za tym to nie apteka, to co pisał Piotr - prawda ale różnica nawet 10% w mocy wyjściowej jest praktycznie niezauważalna.
Dokładnie tak.elektron pisze: Jak dobiera się wartość kondensatora wejściowego przy potencjometrze? Czy ma tu zastosowanie wzór C=1/(2*pi*fdolna*R)?
elektron
Coś się z tego urodziło
Generalnie to układ w oparciu do dane STUDIEGO dla Ua=235V. Pozmieniałem trochę zasilacz (klasyka) i dodałem dla bajeru układ opóźnionego załączania napięcia anodowego. Układ działa w oparciu o NE556 i steruje diodą która podczas rozgrzewania się lamp pali się światłem przerywanym a następnie ciągłym. Nie podłączyłem na razie Elwików bo nie są uformowane i raczej w kiepskim stanie. Na razie spełniają rolę dekoracyjną. Nie miałem większych problemów z uruchomieniem. Jeśli chodzi o doznania słuchowe to jak na mój gust jest trochę za cicho. Widocznie należę do tych co im słoń na ucho nadepnął
Gra nieźle choć wydaje mi się, że w jednym kanale mam lekki przydźwięk. Na razie nie mam jak tego obmierzyć (generator w produkcji).
Wygląda bardzo porządnie. Gratuluję
Ładnie wykonana obudowa, szkoda tylko plastikowej gały
Zbyt mała głośność maksymalna może mieć dwie przyczyny.
Jeśli po odkręceniu regulatora do końca dźwięk jest nadal czysty, lecz za cichy, to znaczy że układ ma za małe wzmocnienie. Można zmniejszyć wartość sprzężenia zwrotnego i próbować wyciągnąć większe wzmocnienie z triody.
Jeżeli natomiast wzmacniacz zbyt wcześnie się przesterowuje, to albo obciążenie jest źle dobrane (niewłaściwa impedancja głośników dla danej przekładni transformatora), albo po prostu głośniki mają za małą sprawność. W tych przypadkach należy raczej zafundować wzmacniaczowi odpowiednie głośniki
elektron
DziękiPiotr pisze:Wygląda bardzo porządnie. Gratuluję
Ona mnie też nieprzeciętnie drażni ale nie mam w tej chwili nic innegoPiotr pisze:Ładnie wykonana obudowa, szkoda tylko plastikowej gały
Dźwięk na maksie jest stosunkowo czysty. Spróbuję jeszcze coś wycisnąć choć z drugiej strony to jest to tylko te 2 cośtam Wat i może ja jestem poprosu głuchyPiotr pisze:Zbyt mała głośność maksymalna może mieć dwie przyczyny.
Skoro jest czysty, to wzmocnienie jest za małe. Może masz jakeś wredne źródło o wyjątkowo małym sygnale?elektron pisze:Dźwięk na maksie jest stosunkowo czysty. Spróbuję jeszcze coś wycisnąć choć z drugiej strony to jest to tylko te 2 cośtam Wat i może ja jestem poprosu głuchyNo aż tak cicho nie jest.
A z mocą nie powinno być źle - obecnie słucham sobie wzmacniacza o mocy 5W (6P6S) i głośności nie brakuje. Ba, oglądam z jego pomocą filmy z konkretnymi eksplozjami
elektron
elektron
Obudowa jest zbudowana ze zwykłego dwustronnego laminatu malowanego czarnym matowym sprayem. Łączenia lutowane i szlifowane. Miałem zamiar użyć do tego celu aluminium ale były kłopoty ze zdobyciem małych ilości. Myślę jednak, że w następnych konstrukcjach użyję bardziej odpowiedniego materiału. Spody transformatorków wzmocniłem aluminiowym kontownikiem. Do tego powstały skrzyneczki z gotowych, frezowanych listew, pociętych i sklejonych wikolem. Boki malowane lakierobejcą. Trochę jestem z niej nie zadowolony. Bardzo słabo i nierówno kryła. Musiałem dać 4 warstwy by uzsyskać taki kolor. Nie wiem czy nie lepiej było zastosować samej bejcy a następnie bawić się lakierem. Tak więc konstrukcja jest prymitywna ale zachowuje się dosyć stabilnie i w tej klasie wzmacniacza chyba może być
Nieco OT ale warto obejrzeć na strone Jogiego mały stereo SE na dwóch ECL86: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _Small.htm
Co ciekawe na fotce widać polski akcent. Ta po lewej to nasza ECL86 made by Telam.
