ECL86 SE (EdW 4/2006)
elektron
W "Elektronice dla Wszystkich" 4/2006 opublikowano projekt wzmacniacza na ECL86 SE. Mam kilka wątpliwości związanych z tym układem. Autor zastosował jako trafo wyjściowe TG-2,5-1-666 i odczep uzwojenia wtórnego (prawopodobnie pomiędzy 5 i 3) połączył z siatką pentody(tryb "urtralinearny"). Na zamieszczonym schemacie zastanawia mnie kilka rzeczy. Przy podanym napięciu i prądzie anody przekroczono Pa=9W. Przy takim Ea i takim napięciu S2 przy podanej polaryzacji -7V prąd anody zgodnie z jej charakterystyką powinien wynosić sporo powyżej 50mA a więc spadek napięcia na Rk jest też trochę dziwny. Symbol Pentody też z kosmosu, wynika z niego, że S2 jest bliżej katody niż S1. Czy ten układ jest prawidłowy?
gilong
elektron
elektron
elektron
No właśnie chodzi mi o słuszność tak wysokiego zasilania. Na schemacie w trzech miejscach mamy podane wartości bliskie 300V a więc to nie przypadek tylko celowe działanie a róznica 50V daje większy prąd anody i przekroczenie Pa.
Maciej Szczodrowski
Nie podoba mi się brak rezystora siatkowego na siatce triody. A co jak potencjometr się wyrobi i nie zawsze będzie dociskał? Rozmawiałem o tym niedawno z kolegą i brzmi to logicznie. No i kondensator separujący wejście od układu by się przydał.
A 470uF w katodzie pentody to nie za dużo? Może nie nadążyć z ładowaniem się.
A poza tym to byłbym wdzięczny gdyby ktoś to zbudował i podzielił się doznaniami. ciekawi mnie takie niecodzienne podpięcie TG2,5. Poza tym ja zawsze wolę dać choćby płytką pętlę globalnego sprzężenia zwrotnego.
Naprawdę jestem ciekaw jak to zadziała.
Maciek.
Maciek.
Teslacoil
totalnie sp****
Pierwszy stopień na triodzie. Jak widać niskie Ra plus brak kondensatora przy oporniku katodowym. Czyli napędzać go można jedynie z CD mającego te 2V na wyjściu.
Opornik filtru napięcia zasilające ma wartość 100 k do tego przeogromną już wtedy pojemność 100u. Wystarczy 1 mikro i to z wielkim zapasem. Tym bardziej że wstępny stopień ma bardzo niskie wzmocnienie.
Kolejna rzecz która wręcz śmieszy to kondensator sprzęgający triodę z pentodą. Olejowy na 630V - że co??????? Zwykły MKT na 400V. A jego pojemność 100n, śmiechu warte wystarczy 10n a i 22n to już dużo. Po co wzmacniać kilka herców jeśli ani trafo głośnikowe tego nie przeniesie ani głośnik praktycznie ni odtworzy....
Punkt pracy jest OK - opornik 160 omów poprawną wartości w obwodzie katody.
A teraz odczep UL. Dla SE? Przy tak małej mocy? Jaki sens? Wg mnie żaden.
I na koniec dlaczego brak globalnego ujemnego sprzężenia zwrotnego?
Przecież to tak może wyglądać ja w załącznikach.
Trafo TG2,5-1-666 jest dla punktu pracy typowego dla telewizorów czy Ua około 200 - 240V a Ra około 5k.
Podane na schematach wartości kondesatorów sprzęgających i blokujących rezystory katodowe można zwiększyć o około 50% ale 100% to już mocna przesada - podane wartości obliczono zakładając że trafo głośnikowe przenosi do 40Hz a kolumny około 70Hz. Według podanych wartości wzmacniacz powinien przenosić już od 25Hz.
Opornik R4 może mieć wartości od 4k7 do 12k, moc 0,25W w zupełności wystarczy. Oporniki R2 i R9 mogą mieć wartość od 1k do 4k7 moc 0125W.
Kondesator C7 zapobiega oscylacjom, napięcie pracy 630V lub więcej. Wartość może być z przedziały 330pF - 1nF.
Pojemności kondesatorów C2 i C5 mogą być zmniejszone do 15n.
W opisie wartości elementów zamiast C9 powinno być C5.
Obwód zasilani wytrzyma dodanie jednego oczka EM84.
Sprzężenie zwrotne dobrać eksperymentalnie kierować się należy czułością i pasmem przenoszenia. Kondesator w sprzężeniu zwrotnym eliminuje ew. wzbudzeni na w.cz. (nie słychać ale podłączony woltomierz z prostownikiem pokaże)
Maciej Szczodrowski
Teraz to narysowałeś tak klasycznie, że bardziej się nie da. Jednak - jak widać - człowiek lubi sobie życie utrudniać.
Aczkolwiek ja zamiast obwodu w katodzie: C4, R5, R6 stosuję tylko jeden rezystor i globalną pętlę. Tylko, że to już kosmetyka. Aczkolwiek jestem ciekaw Waszych doświadczeń i opinii nt siatki2 (g2) w pentodzie:
a) mostkować z anodą;
b) łączyć z anodą przez rezystor 100-470 ohm
c) łączyć ze żródłem zasilania przez np. 1kohm (czyli tak jak u Ciebie R10)
Jakie macie preferencje dla tego (podstawowego) ukłądu?
Maciek.
Maciek.
Redukcja rezystancji wyjściowej.STUDI pisze:A teraz odczep UL. Dla SE? Przy tak małej mocy? Jaki sens?
A pierwszy stopień rzeczywiście jest skopany.
Zależy co chcesz uzyskać. Każda z możliwości ma swoje plusy i minusy.Maciej Szczodrowski pisze: Aczkolwiek jestem ciekaw Waszych doświadczeń i opinii nt siatki2 (g2) w pentodzie:
elektron
Ua(V) Ia(A) Po
235 * 0.054 = 12.69W
255 * 0.048 = 12.24W
255 * 0.038 = 9.69W
I tego najbardziej nie rozumię. Co jest z moim myśleniem nie tak?
