trafo 2,5-2-666
6L50
- 20...24 posty
brys
To drugie jest prawdą. Oba transformatory to TG2,5-1-666. Dlaczego jeden posiada odczep a drugi nie? Pewnie tylko Wszechmogący to wie bo pracownicy zatry pewnie nigdy nie wiedzieli.brys pisze:Gdybym miał prównać do posiadanych przeze mnie transformatorów to powiedział bym, że trafo bez odczepu jest typu 2, a z odczepem typu 1.
Niestety możliwe są nieścisłości w oznaczeniach i wcale nie jest wykluczone, że oba są jednego typu (np 1).
Mam apel do posiadaczy odpowiednich przyrządów pomiarowych: czy moglibyście pomierzyć te transformatory? O co mi chodzi - otóż niedawno czytałem o jakichś tanich amerykańskich transformatorkach do układów SE, których pasmo producent określa na 100-15000 Hz +/-1dB, gdy tymczasem niezależne pomiary wykazały że z tym samym spadkiem przenoszą one 20-20000 Hz! Producent najwidoczniej jest bardzo skromny.
Podobnie jak prl-owska Unitra w przypadku specyfikacji np. wzmacniaczy.
Jakie pasmo tak naprawdę są w stanie przenieść TG2.5?
_
rosomak19
- 75...99 postów
Wydaje mi sie że na lewo jest tg 2.5 -1 -666 a na prawo 2.5-2-666 a co do tego pasma to może i on ma szersze pasmo ponieważ nawet używając generatora na kompie to daje rade nawet przy 45 Hz aż do coś około 16 kHz. Jeszcze takie pytanko czy to trafo jest optymalne dla lampy ecl lub pcl 86 jezeli chodzi o moc?
Ostatnio zmieniony pn, 8 stycznia 2007, 12:02 przez rosomak19, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz rację - wydaje ci się:rosomak19 pisze:Wydaje mi sie że na lewo jest tg 2.5 -1 -666 a na prawo 2.5-2-666
Może zamiast fantazjować poczytałbyś co piszą bardziej doswiadczeni koledzy, bo jak czytam niektóre twoje posty i dywagacje w różnych tematach np. tu: http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... ght=#63337 to aż się włos jeży...painlust pisze:
(Wysłany: Czw Sty 04, 2007 4:46 pm)
rosomak19
- 75...99 postów
6L50
- 20...24 posty
Kolego, czy ja przeinaczam Twoją ksywkę?rosomak19 pisze:To nie musisz ich czytać panie mądry a ja mam trafo 2.5-2-666 i jakoś 2 pin ma woly.A co do tego tematu to kolega jetrothul napisał że to w ogóle nie bedzie działać i o to mi tak naprawde chodziło bo to jednak działa i tak jak już pisałem wcześniej to nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi
6L50 pisze:Thereminator: ktorzy to sa Ci starsi doswiadczeni koledzy?
A mało ich pisze od początku wątku (choćby painlust, brys czy jethrotull) ?
A masz kogoś konkretnego na myśli?6L50 pisze:Chyba nie Ci, co przesiaduja po 10 godzin przed kompem, byle cos wpisac na forum ( cos co gdzies uslyszeli lub przeczytali )w dodatku nie dysponujac zadnym sprzetem pomiarowym ???
Jethrotull
Rosomak19
