trafo 2,5-2-666
rosomak19
- 75...99 postów
trafo 2,5-2-666
Czy ktoś wie z jakiego jeszcze sprzętu można to trafo wygrzebać ? A może ktoś posiada jakieś dane na temat jego ilości uzwojeń . Na tym forum już jest pytanie o te trafo tylko że tam odpowiadający opisywali trafo 2,5-1-666 o to chyba nie to samo
Re: trafo 2,5-2-666
To to samorosomak19 pisze:Czy ktoś wie z jakiego jeszcze sprzętu można to trafo wygrzebać ? A może ktoś posiada jakieś dane na temat jego ilości uzwojeń . Na tym forum już jest pytanie o te trafo tylko że tam odpowiadający opisywali trafo 2,5-1-666 o to chyba nie to samo
rosomak19
- 75...99 postów
dzięki Jethro że we mnie wierzysz, ale teraz przemkęła mi taka oto myśl: "Może inną przekładnie ma uzwojenie słuchawkowe?" bo nim się raczej nie interesowałem. Sparwdzę dopiero jutro jak to z nim jest aby wykluczyć tą różnicę. Uzwojenia głośnikowe mają takie same.jethrotull pisze:Uwierz, painlust wie co mówi
Róznica w tych trafach dotyczy raczej jakości wykonania uzwojenia pierwotnego (to moja wersja). W TG2,5-1-666 wydają się walone na kupę co powoduje, że więcej drutu wchodzi na takie trafo, a to przekłada sie na większą rezystancję mimo takiej samej ilości zwojów. W TG2,5-2-666 ułozone prawdopodobnie są z wieksza dbałością.jethrotull pisze:Z Twojego artykułu jak pamiętam wynika że trochę inne, ale jako że jest ono mało użyteczne, zataiłem tę różnicę aby nie motać koledze w głowie.
brys
I oczywiście TG2,5-1-666 ma odczep na pierwotnym, a TG2,5-2-666 nie.painlust pisze:Róznica w tych trafach dotyczy raczej jakości wykonania uzwojenia pierwotnego (to moja wersja). W TG2,5-1-666 wydają się walone na kupę co powoduje, że więcej drutu wchodzi na takie trafo, a to przekłada sie na większą rezystancję mimo takiej samej ilości zwojów. W TG2,5-2-666 ułozone prawdopodobnie są z wieksza dbałością.jethrotull pisze:Z Twojego artykułu jak pamiętam wynika że trochę inne, ale jako że jest ono mało użyteczne, zataiłem tę różnicę aby nie motać koledze w głowie.
Przykro mi ale to nie do końca prawda.brys pisze:I oczywiście TG2,5-1-666 ma odczep na pierwotnym, a TG2,5-2-666 nie.painlust pisze:Róznica w tych trafach dotyczy raczej jakości wykonania uzwojenia pierwotnego (to moja wersja). W TG2,5-1-666 wydają się walone na kupę co powoduje, że więcej drutu wchodzi na takie trafo, a to przekłada sie na większą rezystancję mimo takiej samej ilości zwojów. W TG2,5-2-666 ułozone prawdopodobnie są z wieksza dbałością.jethrotull pisze:Z Twojego artykułu jak pamiętam wynika że trochę inne, ale jako że jest ono mało użyteczne, zataiłem tę różnicę aby nie motać koledze w głowie.
Re: trafo 2,5-2-666
W starych telewizorach typu Neptun, Beryl, Libra (chociaż Libra miała chyba TG5?) i innych podobnych sprzętach znajdziesz to trafko napewno.rosomak19 pisze:Czy ktoś wie z jakiego jeszcze sprzętu można to trafo wygrzebać ?
rosomak19
- 75...99 postów
brys
Sprawdziłem omomierzem przepływ - wyszedł idealnie jako suma oporów dwóch uzwojeń ze wspólnym wyprowadzeniem na końcówce 2.painlust pisze:Przykro mi ale to nie do końca prawda.
Trafo TG2,5-2-666 ma ową końcówkę wolną, a uzwojenie jest między 1, a 4.
Jak to się ma do danych katalogowych, nie mam pojęcia. Nie intersowałem się nigdy transformatorami i wystarczało mi, że działa. Może kiedyś pomierze dokładniej oba trafa.
Co do TG2,5-2-666 powiedzmy, ze to jest prawda co napisałeś i tego nie obale. Za to jestem w stanie obalić twoje twierdzenie o TG2,5-1-666. Proponuje poczekać do jutra a zadam Ci fajną zagadkę opartą na fotografiach... no chyba że Jethrotull podeśle mi jeszcze raz na skrzynkę adres do mojego artykułu i bedę mógł z niego wyciagnać zdjęcie do zagadki dzisiaj.
