trafo 2,5-2-666
a teraz zagadka dla kolegi brysa chociaż nie tylko: Jakie trafa są na zdjęciu zaprezentowane? Podpowiem, ze z rodziny TG2,5.
6L50
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: 6L50 »
Moze jakas podpowiedz? Bo ta zagadka ma wiecej wspolnego z fotografika niz z elektronika :-)
6L50 pisze:Moze jakas podpowiedz? Bo ta zagadka ma wiecej wspolnego z fotografika niz z elektronika :-)
po lewo jest uwidoczniony transformator z odczepem na pinie 2 a po prawo bez.
brys
Post autor: brys »
Gdybym miał prównać do posiadanych przeze mnie transformatorów to powiedział bym, że trafo bez odczepu jest typu 2, a z odczepem typu 1.
Niestety możliwe są nieścisłości w oznaczeniach i wcale nie jest wykluczone, że oba są jednego typu (np 1).
brys pisze:Gdybym miał prównać do posiadanych przeze mnie transformatorów to powiedział bym, że trafo bez odczepu jest typu 2, a z odczepem typu 1.
To drugie jest prawdą. Oba transformatory to TG2,5-1-666. Dlaczego jeden posiada odczep a drugi nie? Pewnie tylko Wszechmogący to wie bo pracownicy zatry pewnie nigdy nie wiedzieli.
Post autor: jethrotull »
A do czego właściwie służy ten odczep? Te trafa chyba nie pracowały jako push-pull?
jethrotull pisze:A do czego właściwie służy ten odczep? Te trafa chyba nie pracowały jako push-pull?
w PRL nie takie zeczy były możliwe :)
Post autor: fugasi »
Mam apel do posiadaczy odpowiednich przyrządów pomiarowych: czy moglibyście pomierzyć te transformatory? O co mi chodzi - otóż niedawno czytałem o jakichś tanich amerykańskich transformatorkach do układów SE, których pasmo producent określa na 100-15000 Hz +/-1dB, gdy tymczasem niezależne pomiary wykazały że z tym samym spadkiem przenoszą one 20-20000 Hz! Producent najwidoczniej jest bardzo skromny. :) Podobnie jak prl-owska Unitra w przypadku specyfikacji np. wzmacniaczy.
Jakie pasmo tak naprawdę są w stanie przenieść TG2.5?
_
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: rosomak19 »
Wydaje mi sie że na lewo jest tg 2.5 -1 -666 a na prawo 2.5-2-666 a co do tego pasma to może i on ma szersze pasmo ponieważ nawet używając generatora na kompie to daje rade nawet przy 45 Hz aż do coś około 16 kHz. Jeszcze takie pytanko czy to trafo jest optymalne dla lampy ecl lub pcl 86 jezeli chodzi o moc?
Ostatnio zmieniony pn, 8 stycznia 2007, 12:02 przez rosomak19, łącznie zmieniany 1 raz.
rosomak19 pisze:Wydaje mi sie że na lewo jest tg 2.5 -1 -666 a na prawo 2.5-2-666
Masz rację - wydaje ci się:
painlust pisze:
(Wysłany: Czw Sty 04, 2007 4:46 pm)
Może zamiast fantazjować poczytałbyś co piszą bardziej doswiadczeni koledzy, bo jak czytam niektóre twoje posty i dywagacje w różnych tematach np. tu: http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... ght=#63337 to aż się włos jeży...
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
To nie musisz ich czytać panie mądry a ja mam trafo 2.5-2-666 i jakoś 2 pin ma woly.A co do tego tematu to kolega jetrothul napisał że to w ogóle nie bedzie działać i o to mi tak naprawde chodziło bo to jednak działa i tak jak już pisałem wcześniej to nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi :!:
6L50
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: 6L50 »
Thereminator: ktorzy to sa Ci starsi doswiadczeni koledzy? Chyba nie Ci, co przesiaduja po 10 godzin przed kompem, byle cos wpisac na forum ( cos co gdzies uslyszeli lub przeczytali ) w dodatku nie dysponujac zadnym sprzetem pomiarowym ???
rosomak19 pisze:To nie musisz ich czytać panie mądry a ja mam trafo 2.5-2-666 i jakoś 2 pin ma woly.A co do tego tematu to kolega jetrothul napisał że to w ogóle nie bedzie działać i o to mi tak naprawde chodziło bo to jednak działa i tak jak już pisałem wcześniej to nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi :!:
Kolego, czy ja przeinaczam Twoją ksywkę?
6L50 pisze:Thereminator: ktorzy to sa Ci starsi doswiadczeni koledzy?
A mało ich pisze od początku wątku (choćby painlust, brys czy jethrotull) ?
6L50 pisze:Chyba nie Ci, co przesiaduja po 10 godzin przed kompem, byle cos wpisac na forum ( cos co gdzies uslyszeli lub przeczytali )w dodatku nie dysponujac zadnym sprzetem pomiarowym ???
A masz kogoś konkretnego na myśli?
Jethrotull :arrow: można się do tego przyzwyczaić, ze mnie cały czas robią Terminatora choć zupełnie nie przypominam Arniego.
Rosomak19 :arrow: kiedyś w podstawówce przekonywałem kolegę, że żarówka z latarki nie będzie działała podłączona pod 220V, kolega udowodnił mi, że działa :lol: - trwało to chyba 0,5s. Masz podobne podejście, jak on.
ciern
Post autor: ciern »
