Uszkodzony prostownik selenowy
Oj Piotrze...
W poprzednich postach szanowni przedmówcy zwracają uwagę,
na (ewentualne) niedogodności, jakie mogło by nieść ze sobą
zastosowanie rezystora... w wiadomym miejscu i celu
W tej sytuacji rozumowanie Futrzaczka jest IMHO, jak najbardziej słuszne...
Ja to odebrałem w ten sposób:
"Kto się boi spadku napięcia na rezystorze, może przecież zbudować sobie
stabilizator parametryczny w oparciu o dwie szeregowo połączone
diody zenera na napięcia 200 i 50 [ V ], w obciążeniu którego
sugeruję zastosować wtórnik emiterowy na tranzystorze BF 459...
Wyposarzonym w mały radiator celem odprowadzenia ciepła
I raczej "siania zamętu" tu nie widzę...
Co najwyżej zarys jakiegoś ( nie do końca może dopracowanego i niekoniecznie celowego ) rozwiązania...
Niemniej jednak "całkiem na temat".
Racja...marcin_oizo pisze:Tranzystory do lamp: A FE!!
Rozważając "krzemowy model prostownika selenowego" nie możemy odbiegać od ogólnie przyjętych zasad.
A może zbudować mostek gretza na 1N4007 i w szereg z każdą z diod włączyć kilka... Płytek selenowych ?
PS:
A tak z ciekawości... Jak poszło z tym rezystorem ?
A po co tak kombinujecie... Zwazcie ze uklady p.cz. to pentody - wiec roznica napiecia anodowego praktycznie nic nie zmieni w pracy ukladu...
(pentoda - mala zmiana pradu anodowego od napiecia na anodzie).
Glowica UKF - wytrzyma zmiane napiecia. Chyba ze jest "przeneutralizowana". Wzmacniacz mocy - w praktyce neiwiele sie zmieni.
Jedyne co sprawdzic to elektrolit w zasilaczu. Ot tyle. Reszta dzialac bedzie poprawnie po wstawieniu mostka prostowniczego zamiast selenowego.
Wystarczy taki na prad 1A - choc te na wieksze prady latwiej zamocowac - srubka do miejsca gdzie byl wstawiony selen. Napiecie pracy absolutne minimum 400V ale zalecam 600V.
A jesli juz.... to przeciez stopnie wstepne i radiowe sa zasilane prez filtr RC, wystarczy tu dac wiekszy opornik i po klopocie. Siatke druga lampy glosnikowej tez mozna zasilic przez opornik. kompbinowanie z opornikami w prostowniku plus stabilizatory polprzwodnikowe uwazam za przest formy nad trescie.
lampy elektronowe maja czas dochodzenia do gotowosci pracy -
-zamykanie oczu i mówienie ,ze takiego czegos nie ma -jest
oszukiwaniem samego siebie .
Dawno temu prostowniki selenowe były powszechne i zastepowały
lampy prostownicze -ich wada była duza opornosc wewnetrzna -
ale to byla też troche zaleta -bo prostownik sie suszyl i czasami nawet regenerowal -selen sie czasami tez topił .
Ten nadmiar napiecia wychodzi dzisiaj -on sobie może byc -ale diody
1n007 litosci nie4 maja -one sa gotowe do pracy natychmiast -one nie maj zadnej znaczacej opornosci wewn. iszarpia prad z zimnych katod
lamp elektronowych .
Jest to analogia do żywotności skrętek w ś wietlówkach -i żywotnosci
samych swietlówek -co przy cenach lamp -sa jeszcze po 5zl -ale nowe sa po20zl .
Jakis patent opóżnionego załaczania by sie przydal -solidne firmy to robily na tyrystorze -a tu prad maly -moze 50mA...
Sorry, ale sprawny neuszkodzony prostownmik selenowy daje tak samo natychmiast napiecie anodowe!!!!. Wiec caly ten wywod nadaje sie do kosza.KaW pisze: Dawno temu prostowniki selenowe były powszechne i zastepowały
lamp elektronowych
Zwiekszamy jedynie napiecie anodowe. Niepiecie zarzenie nie jest zmienione.
A skretki w swietlowkach maja niska zywotnosc z zupelnie innych powodow. Bynajmiej nie jest to napiecie w sieci. Wlokno ma tylko rozgrzac sie na chwile. Wlokno jest niszone pozniej podczas pracy gdy spadek napiecia eliminuje prad podgrzewajcy wlokna. Najgorzej jest gdy stosujemy zimny zaplon.
Prostownik selenowy -charakteryzuje sie dużą opornością wewnetrzną -kiedys taki stratny prostownik był dobry -dzisiaj aby to odtworzyc trzeba byłoby dokladać rezystory do 1n4001 -i budowac układy zastepcze ...
Niestety -przed germanem i krzemem był selen...
Nawet te selenowe płytki były w wysokonapieciowych stosach w telewizorach -tam ich duza opornosć wewnetrzna wcale nie przeszkadzała.
Na pewno nie do 1N4001, bo one są na 50V wstecznego. Raczej 1N4007 albo coś w tym styluKaW pisze:Prostownik selenowy -charakteryzuje sie dużą opornością wewnetrzną -kiedys taki stratny prostownik był dobry -dzisiaj aby to odtworzyc trzeba byłoby dokladać rezystory do 1n4001 -i budowac układy zastepcze ...
