Trafo międzylampowe
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
To nie oznacza ,że rezygnuję ,bynajmniej.Jestem napalony na pomysł do tego stopnia ,że zrobię jakąś prostą nawijarkę na potrzeby prób i do roboty.
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Może odseparować jednak to trafo od prądu anodowego - dać zasilanie anody przez opornik (co najmniej równy ra lampy) i trafo przez kondensator podłączyć... Niezbyt "klasyczne" to, ale wtedy można dać rdzeń z permaloju czy stopu amorficznego i łatwiej (mniej zwojów) osiągnąć sensowne wyniki.
I przy tej okazji utracić całą korzysć stosowania transformatora międzylampowego :roll: .
WitekJ
Dlaczego całą? Tylko część (wzmocnienia).
Niestety utrata wzmocnienia to nie wszystko, choć jest to wada poważna.
Stopień obciążony bezpośrednio transformatorem pozwala na uzyskanie dużych amplitud sygnału dla określonego napięcia zasilania, co może być ważne szczególnie w przypadku sterowania troidami mocy o małym wzmocnieniu napięciowym.
WitekJ
Proponując zasilanie anody przez opornik, miałem na myśli układ o małej mocy, w którym trafo służy tylko zwiększeniu wzmocnienia (dzięki swej podwyższającej przekładni).
W układach sterujących lampami mocy (szczególnie pracującymi z prądami siatki) bawienie sie w permaloje to lekka przesada - dać zwykłe blachy i szczelinę powietrzną.
Podejrzewam, że w tym układzie małej mocy z rezystorem i transformatorem albo wzmocnienie byłoby mniejsze, niż w zoptymalizowanym stopniu bez transformtora, albo parametry (głównie pasmo) byłyby nie do przyjęcia.
WitekJ
Piotr pisze:Podejrzewam, że w tym układzie małej mocy z rezystorem i transformatorem albo wzmocnienie byłoby mniejsze, niż w zoptymalizowanym stopniu bez transformtora, albo parametry (głównie pasmo) byłyby nie do przyjęcia.
Dlaczego? Zastosowanie opornika w anodzie wartości ok 2*ra da spadek wzmocnienia do 67% (100% - brak opornika), a trafo daje kilkukrotny przyrost wzmocnienia (nawet 10 razy). Pewno, że taki wzmacniacz będzie miał słabe pasmo, ale obecność lub brak opornika w anodzie niewiele na to wpłynie.
WitekJ pisze:
We wzmacniaczu oporowym wzmocnienie określa wzór k=Ka/[1+(r/Ra)]
r-oporność wewnętrzna lampy
Ra-oporność obciażenia
K-współczynnik amplifikacji lampy
Przeto przy braku opornika anodowego wzmocnienie będzie nieokreślone.
Raczej sądzę, że maiłeś na myśli, przy opornosci obciążenia, równej dwukrotności oporności wewnetrznej lampy wzmocnienie stopnia osiąga 67% współczynnika amplifikacji lampy.
jeśli chodzi o wzmacniacz transformatorowy to korzyść jest taka, że wzmocnienie stopnia ( w zakresie częstotliwości średnich ) jest iloczynem współczynnika amplifikacji i przekładni transformatora.
Sprzężenie, jakie proponujesz spowoduje zawężenie pasma od góry i od dołu i utratę wzmocnienia w stosunku do tego, jakie można uzyskać we wzmacniaczu transformatorowym.
Alek pisze: We wzmacniaczu oporowym wzmocnienie określa wzór k=Ka/[1+(r/Ra)]
Coś z tym wzorem jest nie tak, bo wzrost oporu r powoduje spadek wzmocnienia.
Tomku, przypominam raz jeszcze, że małe r oznacza oporność wewnętrzną lampy :roll: .
Wzór jest prawidłowy Tomku. We wzorze ważny jest jedynie stosunek obu rezystancji. Gdy Ra dąży do nieskończoności to ku osiąga Ka (współczynnik wzmocnienia danej lampy).
Alek pisze:Tomku, przypominam raz jeszcze, że małe r oznacza oporność wewnętrzną lampy :roll: .
Fakt. Jakoś mi się te oporności zamieniły.
WitekJ
Alek pisze:Raczej sądzę, że maiłeś na myśli, przy opornosci obciążenia, równej dwukrotności oporności wewnetrznej lampy wzmocnienie stopnia osiąga 67% współczynnika amplifikacji lampy.
Oczywiście, dlatego napisałem małe ra.
Ale nie zgodzę się, że opornik zasilający anodę pogorszy pasmo wzmacniacza. Powiem więcej - dołączenie go, przy tym samym transformatorze, wręcz poprawi pasmo od góry i od dołu (choć wzmocnienie spadnie do tych 67%). Pogorszenia pasma od dołu przez kondensator nie należy rozpatrywać - przy odpowiednio dużej jego pojemności i tak zadecyduje indukcyjność główna trafa.
Pewnie, że rozwiązanie to ma poważne wady: wyższe napięcie zasilające, "pożeranie" mocy zasilania i sygnału przez opornik anodowy ale nie o to się kłócimy.
Próbuję całość zrozumieć. narysowałem sobie schematy zastępcze takiego układu dla częstotliwości średnich, niskich i wysokich. Otrzymany wzór określający wzmocnienie dla częstotliwości średnich przyniósł wynik zgodny z oczekiwaniami. Natomiast nie zamieszczam jeszcze wzorów dla dwóch pozostałych schematów zastępczych.
Lampę zastępuje więc źrodełko o SEM równej iloczynowi współczynnika wzmocnienia przez napięcie zmienne na siatce. Lampa jest obciążona opornością anodową. Na stronie wtórnej transformatora mamy napięcie U2, więc po stronie pierwotnej U2/p , gdzie p-przekładnia transformatora.
Dla niskich częstotliwości rolę gra pojemność sprzęgająca Ca i indukcyjność główna transformatora, dla wysokich indukcyjności rozporoszenia i suma pojemności szkodliwych. W zakresie częstotliwości średnich możliwy jest rezonas indukcyjności głównej i pojemności szkodliwych.
