Wzmacniacz słuchawkowy wysokiej jakości? Wspólna inicjatywa
bardzo_zimny
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bardzo_zimny »
Jeśli chodzi o 6N6P. Zakładam że nie budujemy wzmacniacza bateryjnego, więc te dodatkowe 9W na żarzenie nie powinno stanowić problemu. Na podstawie tego co znalazłem na stronach fonar-u, postanowiłem policzyć trafo głośnikowe. Przepraszam, słuchawkowe.
Przyjąłem następujące założenia:
Słuchawki 32 ohm, Trafo na kształtce EI 48, dolna częstotliwość 20Hz
Wyszło mi cos takiego:
Pierwotne 3024 zwoje DNE 0,16 mm
Wtórne 403 zwoje DNE 0,45 mm
Skoro ma to być wzmacniacz wysokiej jakości to uzwojenia podzielił bym na 3 pierwotnego i 2 wtórnego.
Czy ktoś może sprawdzić moje wyliczenia ?
Czy ze względu na małe ryzyko przebicia między zwojami można by było nawinąć obydwa uzwojenia jednocześnie ?
kopa60
Post autor: kopa60 »
Podaje karty katalogowe:
http://tubedata.tigahost.com/tubedata/s ... 6/6N6P.pdf
http://tubedata.tigahost.com/tubedata/s ... /6N6PI.pdf
//Na allegro można tanio transformatory sieciowe kupić, za 8zł jeden np. TG5/5 który właśnie na EI48 jest
bardzo_zimny
75...99 postów
75...99 postów
Właśnie z tych kart brałem dane o natężeniu, oporności itp.. Skoro mamy tanie żródło rdzeni to z DNE tez nie powinno być problemu. Nie są potrzebne duże ilości. Sprawę trafka mamy załatwioną, lampy też, zasilacz nie stanowi problemu. Może ktoś się pokusi o zaproponowanie schemtu ? Powstała by fajna konstrukcja :D
bardzo_zimny
75...99 postów
75...99 postów
Czyżby nikt więcej nie miał już nic do dodania :?: :?:
Janusz
Post autor: Janusz »
Takich schematów jest na kopy w sieci bo to praktycznie typowe wzmacniacze triodowe, tyle, że małej mocy. Ja podałem wcześniej odnośnik do jednego z nich. Fakt, że to OTL. Z drugiej strony OTL-e, moim zdaniem, są w takich zastosowaniach znacznie ciekawsze i dobrze wykonane, pozwalają na osiągnięcie naprawdę dobrej jakości dźwięku. Używam właśnie OTL-a z prostym i banalnym wtórnikiem katodowym na wyjściu, słuchawek o oporności 600om i jetem z tego układu zadowolony. Jest prosty i skuteczny, choć ograniczeniem takiego układu jest konieczność stosowania słuchawek o oporności przynajmniej 300om. Wzmacniacz z przytoczonego odnośnika tych ograniczeń nie ma.
bardzo_zimny pisze:Skoro ma to być wzmacniacz wysokiej jakości to uzwojenia podzielił bym na 3 pierwotnego i 2 wtórnego.
Jakoś nie bardzo mogę sobie wyobrazić jednoczesne nawijanie uzwojeń przy zachowaniu ich sekcjonowania.
Przy jednoczesnym nawijaniu ryzyko przebicia jest duże. Nie skończy się to prawdopodobnie porażeniem, ale słuchawki można spalić, szczególnie jeśli układ będzie objęty pętlą sprzężenia zwrotnego i jeden koniec uzw. wtórnego trafo wyjściowego będzie połączony z masą.
Ostatnio zmieniony pt, 1 września 2006, 05:14 przez Janusz, łącznie zmieniany 1 raz.
kopa60
Myślałem o OTL, jednak jakoś nie jestem entuzjastą tego typu konstrukcji. Wzmacniacze lampowe buduje się głównie z powodu ich "lampowego brzmienia" lub też jeśli jest się "fanem" retro rozwiązań.
Na uzyskanie "lampowego brzmienia" składają się nie tylko zniekształcenia generowane przez lampe ale też przez transformatory wyjściowe. Oczekiwanie od wzmacniacza aby nie zawierał żadnych harmonicznych i miał linowa charakterystykę od 20 do 20000Hz +-0,001dB jest wg mnie przynajmniej nierozsądne. Od czego są wzmacniacze tranzystorowe?
Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Byle jaki wzmacniacz tranzystorowy za 30zł z allegro ma lepsze parametry od hi-endowego wzmacniacza lampowego... Ale ktoś wydając powiedzmy 10000zł na wzmak lampowy będzie oczekiwał właśnie tego, że NIE zagra tak samo jak tranzystorowy.
Konstrukcja OTL wydaję mi sie takim kompromisem pomiędzy dokładnością tranzystorowca a lampowym brzmieniem wzmaka lampowego. Nie jest niestety ani tak dokładny, ani brzmienie nie to.
Ma to być triodowy wzmacniacz SE małej mocy. A wysoka jakość ma być, ale jak na lampowe standardy.
Pozatym większość nowych słuchawek ma 32ohmy. Mam w planie zakup naprawdę porządnych słuchawek. Zastanawiałem się na jakimś konkretnym modelem. Wszystkie które wydały mi się godne uwagi miały właśnie 32omy.
Janusz
kopa60 pisze:Myślałem o OTL, jednak jakoś nie jestem entuzjastą tego typu konstrukcji. Wzmacniacze lampowe buduje się głównie z powodu ich "lampowego brzmienia" lub też jeśli jest się "fanem" retro rozwiązań.
W temacie była mowa o wzmacniaczu wysokiej jakości, a taki z definicji ma i szerokie pasmo przenoszenia i wprowadza małe zniekształcenia. Przemyślane układy mają takie właśnie cechy, nawet jeśli wykonane są przy użyciu dawnych technologii.
Rada dla tych, którzy chcą usłyszeć lampowe brzmienie - przesuńcie sobie punkt pracy lampy w obwodach wejściowych tak, by pracowała na nieliniowym odcinku charakterystyki. Lampowe brzmienie gwarantowane.
Naprawdę porządne słuchawki miewają wiecej niż 32omy, by wymienić np. HD 600 -300om, K501 -120om
kopa60
Planuje kupić Sennheisery, jakieś max 150-200zł. Te które wymieniłeś to ponoć audiofilski model za 1500zł, niestety półka na kieszeń licealisty stanowczo za wysoka. :(.
Tak więc chcąc nie chcąc uzycie transformatorów wyjściowych wydaje sie jedynum wyjściem.
kopa60
Interesujący wydaje mi się ten schemat:
http://republika.pl/audioton/preamp-nr3.html
Jakich zmian musiałbym dokonać aby wsadzić 6n2p-ew?
Gdzie umiejscowić regulator barwy "James"?
Wiem że trzebaby podnieść napięcie do ok. 250V, potencjometr da c na wejście,
http://tubedata.tigahost.com/tubedata/s ... 6N2PEV.pdf
Z karty wynika, że dla 250V prąd spoczynkowy będzie wynosił 3mA (przy polaryzacji siatki -1V). Więc rezystor katodowy 1V/0,003A=~330omów, tylko ile będzie wynosił spadek napięcia na R15? Rezystor ten do czego jest potrzebny?
Jesli wszystko fatalnie policzyłem nie śmiejcie się....
Janusz
R15 to rezystor anodowy, bez niego nie ma mowy o jakimkolwiek wzmacnianiu sygnału. Problem z 6N2P plega na tym, że maks. napięcie katoda grzejnik wynosi 100V. Przy bezpośrednim sprzężeniu lamp napięcie na anodzie pierwszej połówki byłoby na tyle wysokie, że grzejnik wtórnika mógłby ucierpieć. Lepiej byłoby ten układ pozostawić bez zmian, podłączyć do niego regulator barwy, a dopiero za nim dać stopień na 6N2P. 3mA to dla tej lampy trochę za dużo. Jeśli chodzi o dobór punktu pracy tej lampy, to w pierwszym przybliżeniu można posiłkować się wartościami elementów podanymi w kartach katalogowych ECC83.
kopa60
O to chodzi, że dwie 6n2p-ew mam, na kupno jakichkolwiek innych jak narazie mnie nie stać, masa innych wydatków.
FAktycznie zbyt dużo, moc strat dla tej lampy wynosi 0,8W a przy prądzie spoczynkowym jest już 0,75..
Ale przy polaryzacji -0,5V Ia wynosi2,5 mA (Ua 150V) będzie wszystko ok
