Na S2 nie więcej jak 425V.METALOWIEC pisze:Na anodach w EL34 mam jakies 482V a na s2 456V - nie wiem czy to nie za malo jak na takie napiecie na anodach. Jakie byscie polecili ustawic napiecia na s2?.
Inverter a'la VOX AC-50 <- BUCZY ;(
jdubowski
METALOWIEC
METALOWIEC
jdubowski
Sprawdć czy nie odłączył ci się (drugi) elektrolit w zasilaczu.METALOWIEC pisze:A trafo stoi caly czas jak stalo od poczatku, a na poczatku sama koncowka sie nie wzbudzala.
Ostatnio zmieniony czw, 22 czerwca 2006, 13:56 przez jdubowski, łącznie zmieniany 1 raz.
jdubowski
No to obniż napięcie przy pomocy zenerki.METALOWIEC pisze:Jejku to jakie ja oporniki na s2 mam zastosowac? dolozenie drugiego 470R powoduje spadek o kilka woltow
METALOWIEC
Witam. KOncowka sie juz nie wzbudza. Dziala poprawinie. Moc admisyjna nie jest przekroczona, bo nic oprucz katody w lampie sie nie swieci. Wystepuja tylko niebieskie paski wewnatrz anody ale to objaw normalny. Teraz powrocil problem buczacego invertera. Mam wrazenie ze mniej buczy, ale jednak caly czas. Chce sie tego pozbyc, ale niczym nie moge przekonac tego odwracacza zeby sie zamknal.
METALOWIEC
praca invertera pracą invertera, ale ja się boje, że rdzeń tego trafa może się nasycać, ale to nie moje zmartwienie. Może inverter należałoby dać taki jak w Mesie DR? Może egzemparz lampy jest gówniany. Nie miałem dotąd problemów z tego typu inwerterem, choć w drugiej konstrukcji musiałem żarzyć napięciem stałym.
METALOWIEC
Możesz mi wytłumaczyć, o co tu chodzi. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić tego "kierunku zaporowego do masy" dla składowej zmiennej, która poprzez transformator przepływa do obciążenia. Co do "biasu", to jest przecież podawany na siatkę lampy tak jak sygnał użyteczny, więc każde zakłócenie, jakie będzie zawierał zostanie wzmocnione. Dobra filtracja jest potrzebna, można zastosować także stabilizację, ktora jeszcze bardziej obniży poziom zakłóceń.METALOWIEC pisze:Nie ma tego na schemacie, ale moje trafo glosnikowe ma zabezpieczenie zrobione z trzech diod 1N4007 na anode podlaczonych szeregowo w kierunku zaporowym do masy.
METALOWIEC
METALOWIEC
Nazwałem to dziwactwem, bo nie spotkałem wzmacniacza z czyś takim i wątpię, czy spełniłoby zadanie. Jak już chcesz "ciąć" przepięcia, to wstaw warystor. Co do inwertera, to sądzę, że jest to problem montażu. Być może trzeba zastosować w torze sygnałowym przewody ekranowane. Warto jeszcze raz sprawdzić rezystory ustalające punkt pracy lampy, kondensatory sprzęgające, a nawet podstawkę.
