6Ż4 - nietypowe połączenie
nuncjusz1
Alku ośmieliłem się "rozebrać" 6ż4 i jednak szkła pod płaszczem metalowym nie ma,załączam zdjęcie roznegliżowanej lampy,w związku z tym pytanie,czy można pierwszą i drugą siatkę połączyć do katody i tym samym jej potencjał uzyskać,a jako s1 wykorzystać s3 która jest bardzo rzadka i zastosować pentodę jako triodę.Powiedz co bym uzyskał w ten sposób
nuncjusz1
Wydzielę ten temat do oddzielnego wątku w dziale "lampy elektronowe".
Ponieważ siatka trzecia ma oczka rzadkie, toteż parametry takiej triody będą kiepskie. Przesłonięcie dwiema siatkami katody (jak rozumiem obie siatki na potencjale katody) spowoduje zmniejszenie prądu anodwego, o ile w ogóle taki przepłynie.
Jest istotnie ciekawe w tej lampie bańka jest metalowa. Dla przykładu, w 6P9 wewnątrz jest balon szklany.
szalony
Czy mógłby ktoś przybliżyć o co jest cała dyskusja ? Tzn jaki cel tego łączenia ? Forumowicze nie wiedzą
A gdyby s1 zostawić na potencjale katody, s2 lekko dodatnia, a s3 jako sterująca ? Albo s1s2 lekko na +. s1 jest gęsta i może przyciągać część elektronów, ale przy znacznie wyższym potencjale anody prąd powinien płynąć. Jak napisał alek s3 jest bardzo rzadka - nachylenie nie będzie duże.
Metalowe (wyłącznie) bańki mają też któreś niemieckie z serii metalowej UF11,UF14 czy jakoś tak. Na stronie jogiego jest rozkrojona.
Niestety wobec braku początku dyskusji pewnie nie wiem czegoś ważnego i nasuwa mi się pytanie: Dlaczego nie można pierwszej siatki użyć zgodnie z przeznaczeniem, a drugą siatkę połączyć z anodą uzyskując triodę z pentody klasyczną metodą? Ewentualnie sterować drugą siatką, jak w lampach elektrometrycznych...
Jaki ma być cel takiego połączenia?
nuncjusz1
nuncjusz1
nuncjusz1
A'propos dziwnych pomysłów:
Swego czasu chodził mi po głowie układ stopnia końcowego z automatycznie regulowanym prądem spoczynkowym za pomocą trzeciej siatki pentody. Takie rozwiązanie mogłoby dramatycznie podnieść moc wyjściową układu SE (dokładniej dwukrotnie). Przy pełnym wysterowaniu w idealnych warunkach na anodzie wydziela się tylko połowa mocy admisyjnej. Chciałem podnosić prąd tak, aby cały czas wydzielała się maksymalna moc. 25W z jednej EL34 - czyż to nie brzmi bajecznie?
Niestety rozbiłem się o stabilność układu regulacji i efekt "oddychania". Zbyt duża stała czasowa powoduje nienadążanie za poziomem wysterowania, natomiast zbyt mała z kolei powoduje modulację niskimi składowymi sygnału i pojawiają się koszmarne zniekształcenia...
Na dobrą sprawę regulację możnaby przeprowadzać również za pomocą siatki pierwszej, ale problemy pozostają takie same.
