Hybryda: Klasa D PFF, lampa i regulacja barwy dźwięku.
Re: Hybryda: Klasa D PFF, lampa i regulacja barwy dźwięku.
Może by warto wydzielić wątek, z "recenzjami" książek, każdy coś tam na półce ma, a lepiej takie informacje mieć z pierwszej ręki, niż wytworu z AI.
TooL46_2
Jestem jak najbardziej 'ZA'!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Dzisiaj dotarło 5 wydanie Small Signall Audio Design, będzie co czytać jutro. Trzeba kupować książki zanim AI całą wiedzę spali i będzie odpłatnie oferować jedynie słuszną - nie przypuszczałem, że Orwell tak szybko się zmaterializuje.
Einherjer
No to założyłem wątek z recenzjami https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=42921 traxman, mógłbyś w wolnej chwili napisać chociaż co nowego jest w piątej edycji? Czwartą mam na półce i fajnie by było wiedzieć, czy warto robić update
hellcat
Raczej Ray Bradbury - 451° Fahrenheitatraxman pisze: pt, 31 lipca 2026, 21:51 Trzeba kupować książki zanim AI całą wiedzę spali i będzie odpłatnie oferować jedynie słuszną - nie przypuszczałem, że Orwell tak szybko się zmaterializuje.
Üdv
Macska
Macska
Byłem dzisiaj na przeglądzie z wozidełkiem, więc miałem dwie godziny dla siebie. Porównałem 4/5 wyd. wg mnie nie warto "upgradować", rozszerzony jest rozdział o kilku nowych wzmacniaczach operacyjnych, które i tak do audio nadają się jako tako, nieco rozszerzone są rozważania o szumach. Fatalnie zrobiony jest spis treści, w poprzednich wydaniach były sensowne akapity i szybko można było odnaleźć temat, w 5 formatował to chyba automatycznie word i nikt tego nie sprawdził, wcięcia gdzieniegdzie poznikały i spis jest nieczytelny skutecznie utrudniając porównanie zawartości. Dobrze, że nagłówki rozdziałów są dalej pogrubione. Największa wadą dla mnie jest zmiana formatu, książka jest większa i nie pasuje rozmiarami do pozostałych tytułów DS i nie mieści mi się w półce (ten sam format ma Audio Engineering...). Pomiędzy 3 i 4 wydaniem jest spora różnica zawartości, więc sobie je zostawiłem, 4 sprzedam, bo w 98% pokrywa się z 5. Generalnie drugi raz bym nie kupił pozostając przy 4.Einherjer pisze: sob, 1 sierpnia 2026, 14:20 co nowego jest w piątej edycji? Czwartą mam na półce i fajnie by było wiedzieć, czy warto robić update![]()
Ostatnio, co ciekawe kilka istotnych książek doczekało się nowych wydań, może ktoś dopisze do nowego wątku (min. Jones i Blencowe).
Einherjer
No i zaoszczędziłeś mi 65 dolców czy ile to nowe wydanie kosztuje
fanis
STUDI_bis
Nie zgodzę się z tą tezą. Elementem który wiele psuje w lampiaku to transformator głośnikowy. Blach transformatorowych jakie produkowano te 60 lat temu już nie ma. Ponieważ wyeliminowano popyt to nie m podaży odpowiednich stopów z dość już drogich i nieciekawych ekologicznie dodatków. Nawet z transformatorami sieciowymi idzie już obecnie pożegnać bowiem ten element to odszedł do lamusa.Marek7HBV pisze: ndz, 28 czerwca 2026, 22:46 Budowa hybryd ma zaspokoić potrzeby ,,melomanów,, jak najniższym kosztem. Co prawda w zamieszczonym przez Kolegę artykule konstruktor nie żałował na dławikach i kondensatorach {zapewne zorientował się, że taka jakość wzmacniacz musi kosztować ponad 1000 ojro}. Ot co.
OK porządne DSP może wiele, bardzo wiele. Za pomocą DSP możesz mieć dowolne typy lamp, dowolna topologię układową, dowolny model trafa głośnikowego. Co lepsze porządne konstrukcje aktywnych zestawów głośnikowych w zasadzie już położył kres sensu stosowania zwrotnic głośnikowych. Można nawet zaszyć w algorytmie starzenie się membran, zawieszeń. Dostaje świetnie zestrojoną całość.
Rok temu na AudioShow rewelacyjny był system dynamicznej korekty pomieszczenia oraz korekty zestawów głośnikowych, Małe monitory potrafiły zatrząść silnym potężnym basem.
Tematem jest ,,psucie,, dobrego półprzewodnikowego wzmacniacza lampą, podobno nadającą ,, lampowe, doskonałe brzmienie,, . Symulacja cyfrowa, może i doskonała na słuch, pozostaje tylko przetworzeniem o którym audiofil nie chciałby wiedzieć.STUDI_bis pisze: ndz, 22 listopada 2026, 20:38Nie zgodzę się z tą tezą. Elementem który wiele psuje w lampiaku to transformator głośnikowy. Blach transformatorowych jakie produkowano te 60 lat temu już nie ma. Ponieważ wyeliminowano popyt to nie m podaży odpowiednich stopów z dość już drogich i nieciekawych ekologicznie dodatków. Nawet z transformatorami sieciowymi idzie już obecnie pożegnać bowiem ten element to odszedł do lamusa.Marek7HBV pisze: ndz, 28 czerwca 2026, 22:46 Budowa hybryd ma zaspokoić potrzeby ,,melomanów,, jak najniższym kosztem. Co prawda w zamieszczonym przez Kolegę artykule konstruktor nie żałował na dławikach i kondensatorach {zapewne zorientował się, że taka jakość wzmacniacz musi kosztować ponad 1000 ojro}. Ot co.
STUDI_bis
Jak sobie z tym by poradzili złotousi?
Wyobrażmy sobie możliwość wszczepiania impalntu wstrzykującego muzykę wprost do nerwu słuchowego.
Zapewne większość poczułaby się Beethoven,ami i na dodatek w zimne dni mogliby używać ciepłe nauszniki przy słuchaniu muzyki.
STUDI_bis
Problem niedostępności kondensatorów foliowych (poliestrowych) o dużych pojemnościach.
Największy kłopot jest z tymi 3.3uF. Pierwsza myśl to elektrolityczne. Jednak moim zdaniem to najgorszy wybór.
Znaczna absorpcja dielektryczna, duży rozrzut pojemności, niestabilność pojemności (przeformowanie się), nieliniowość dielektryka (może nie aż taka jak w przypadku ceramicznych z dielektrykami klasy 2 ale jest). Podstawowe elektrolityczne to mają problemy już w górnej części pasma akustycznego. Lepiej wypadają polimerowe / organiczne ale one są wredniejszy przy braku spolaryzowania napięciem stałym (wyjścia TPA to 12V, wejście to 3V zaś wyjścia OPA862 tu 5V a przechodząc na symetryczne zasilanie OPA862 - korzyść mniejsze szumy 1/f - wtedy to będzie 0V)) a tu taki przypadek mieć będzie miejsce.
Aby mieć raz że zapas na rozrzut i zmiany pojemności oraz by zapewnić praktycznie zerowy spadek napięcia przemiennego przechodzącego przez nie już dla 10Hz w celu eliminacji skutków nieliniowości dielektryka trzeba iść w duże pojemności. To rodzi problem "stuku" po załączeniu zasilania, konieczny jest ten prosty ale skuteczny układ mute po załączeniu zasilania.
Jak alternatywa? No niestety ceramiczne. I niestety to będą te z dielektrykiem klasy 2. Nieliniowość dielektryka (zarówno w funkcji polaryzacji DC jak i w funkcji napięcie AC na końcówkach kondensatora) zależy od natężenie pola elektrycznego w dielektryku. Czyli potrzeba wybierać kondensatory o dużym napięciu pracy ale też i o dużych rozmiarach. To ostatnie skazuje w praktyce tylko na SMD bowiem nie ma tokowych w wykonaniach THT. Kemet dla nowszych serii udostępnia dla każdej wartości / wymiaru szczegółowe wykresy. Dostępne pojemności to 22uF 50V i rozmiar nawet 2220 który wykazuje świetne cechy co do spadku pojemności. Ale ich cena - rzędu 35 PLN netto za sztukę a nawet powyżej 55 PLN. Oczywiście te cechy jakie podają te szczegółowe dane kondensatorów KEMET / YAGEO można ekstrapolować na kondensatory innych producentów. Aby nie być gołosłownym załączam dwie karty szczegółowe.
Idziemy do stopnia lampowego i jego obciążenia czyli wejście OPA862. Tu jest możliwy prosty ruch. Zwiększamy 10-krotie rezystancje więc 68nF oraz 47nF dostanie z dielektrykami klasy 0. Jednak też jest coś za coś. Po pierwsze większe szumu 1/f, nie jest to dramat ale SNR całości wzmacniacz obniży się nam o jakieś 1-2 dB. Drugi problem to silniejsze łapanie zakłóceń. Jest jeszcze niewielka korzyć z takiej zmiany nieznaczny spadek poziomu 3-ej harmonicznej oraz wyższych nieparzystych.
Te szczegółowe specyfikacje. Obydwa kondensatory na napięcie 25V.
Obudowa SMD 1210: Obudowa SMD 2220: Aaaa, zapominalski jestem. Dielektryki klasy drugiej to są też piezoelektrykami. Czyli mamy zarówno mikrofonowanie jak i emitowanie fali akustycznej.
marma2
STUDI_bis
A wiesz jakie są jego rozmiary? Przecież on większy od samego tego TPA3126 razem z radiatorem. Ale i on to niestety najprawdopodobniej podróba chińska (dlatego jakieś dwa lata temu Wima wprowadziła zmiany w wyglądzie swoich produktów a rzekomy polipropylen może być polietylenem, zaś wyprowadzenia to stal) czyli zamiast MLCC może być zwijka a to znacząca różnica. 630V DC tam gdzie już od dawana nieprodukowana seria MKS2 o napięciu 16V DC by wystarczyła.
Kocham takie wrzuty.
