Recenzje książek
Recenzje książek
Post autor: Einherjer »
Wątek poświęcony recenzjom posiadanych przez nas książek o tematyce technicznej. Chcielibyśmy, żeby pomogły one innym użytkownikom w zdecydowaniu czy warto daną książkę kupić szczególnie, że zwłaszcza anglojęzyczne pozycje potrafią być bardzo drogie. Proszę również o podawanie w miarę dokładnych danych bibliograficznych w szczególności numeru albo roku wydania, wiele ciekawych książek doczekało się kilku edycji.
Re: Recenzje książek
Class-D Audio Power Amplifier Design - Robert N. Buono 1st Edition 2025
Focal Press 2025
ISBN 9781032356327
472str, 174rys.
ok. 110€
Książka wg mnie godna polecenia - bez zbędnej teorii, tak jak w niektórych amerykańskich pozycjach, gdzie pierwsze 300 z 325 stron to tłumaczenie prawa oma i kodów paskowych rezystorów. Od razu przejście do konkretów - po krótkim wyjaśnieniu klas pracy wzmacniaczy. Całość materiału omówiona na podstawie projektów przykładowego wzmacniacza w klasie D, blok bo bloku funkcjonalnym zgodnie ze spisem treści:
1. Introduction
opisane bloki funkcjonalne:
2. Input Circuits
3. Comparator and PWM Circuits
4. Ramp Generator Circuits
5. Level-Shifter Circuits
6. Gate Driver Circuits
7. Bias Supply for Upper Gate Driver
8. Half-Bridge and Full-Bridge Switching Power Stages
9. L-C Demodulation Filters
10. Sources of Distortion and Noise
11. Class-D Power Stage Losses, a Deep Dive
12. Feedback and Compensation
13. Housekeeping and UVLO Circuits
14. Protection Circuits
omówione zagadnienia praktyczne:
15. EMI Mitigation
16. PCB Layout and Thermal Considerations
17. Power Supply Considerations
18. 70V and 100V Constant-Voltage Amplifiers
19. Multi-Channel Designs
20. Audio Performance Measurements and Instrumentation
21. Alternate Modulation Schemes for Class-D Amplifiers
22. Digital Applications, Interfaces, and Digital Signal Processing
23. Integrated Circuit Approaches and Advances in Components and Materials
Całość uzupełniona o rozdział o wzmacniaczach z wysokonapięciowych 70/100V (PA) z omówieniem wymogów dla projektu pcb, tematyki EMC i kilku innych ważnych rzeczach.
Krasul
Post autor: Krasul »
"Current-Driving of Loudspeakers: Eliminating Major Distortion and Interference Effects by the Physically Correct Operation Method" - Esa Meriläinen
Wydawca: ‎CreateSpace Independent Publishing Platform
Data publikacji: 8. lutego 2010
Wydanie: 1.
Język: ‎Angielski
Długość wersji drukowanej:‎ 352 str.
ISBN-10: ‎1450544002
ISBN-13: ‎978-1450544009
Cena: 26,15 €
Autor prezentuje pogląd mówiący o tym, że zasilanie głośników wzmacniaczem transkonduktancyjnym przyczynia się do zmniejszenia poziomu zniekształceń nieliniowych, co jego zdaniem przekłada się na uzyskanie lepszej jakości odtwarzanego dźwięku.
Spis treści:
Strona internetowa Autora:
https://www.current-drive.info/
Artykuł prasowy, w którym podjęto próbę praktycznej realizacji koncepcji przedstawionej przez Autora:
proj_wzmacniacz_do_subwoofera.pdf
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko człowiek jest leniwy...
No dobrze, ale czy Twoim zdaniem warto tę książkę kupić? Co sądzisz o jej wartości merytorycznej?
Krasul
Moim zdaniem warto kupić tę książkę. W jej treści przedstawione są dość nietypowe i rzadko stosowane rozwiązania układowe. Najlepiej przed podjęciem decyzji o zakupie zapoznać się z opiniami czytelników na Amazonie: https://www.amazon.pl/Current-Driving-L ... iewsAnchor
Chyba, nie taka byla intencja, by sprawdzać opinie na amazonie, przy okazji linkując reklamy do własnych opisów - tylko by były to opinie forumowiczów, posiadających opisywane książki, które nie są dostepne w każdej księgarni.
Kolega Krasul nie byłby sobą gdyby przegapił okazję do autopromocji :lol: Ale faktycznie, intencja jest taka, żeby poznać opinię kolegów z forum, a nie klientów Amazona. Ja postaram się w weekend dodać coś dla odmiany z mojej retro biblioteczki.
Ode mnie coś w trochę innego, ale bardziej w głównej tematyce forum. A mianowicie książka "Tranzystorowe Przetwornice Napięcia Stałego" A. Żurawlew, K. Mazel, WKiŁ 1962 r. (wydanie oryginalne Moskwa 1960 r.).
Ta książeczka zainteresowała mnie, kiedy szukałem czegoś na temat przetwornic samowzbudnych. No i faktycznie można w niej znaleźć sporo informacji, ale właściwie tylko o przetwornicach w układzie przeciwsobnym, znanym współcześnie jako generator Royera, wbrew ogólnie brzmiącemu tytułowi. Jest kilka praktycznych projektów wraz z obliczeniami, jak można się domyślić z czasu i miejsca pierwszego wydania, wykorzystują one radzieckie germanowe tranzystory mocy np. P4 i inne "pety" a także diody D211 i podobne. Myślę, że stanowi to zaletę, bo te elementy są u nas łatwo i tanio dostępne. Wspomniane w spisie treści przetwornice ze wzmocnieniem mocy to przetwornice dwustopniowe, w których generator Royera steruje przez mniejszy transformator kilkoma tranzystorami mocy współpracującymi z większym transformatorem. Ogólnie pozycja dla dociekliwych, ale jak ktoś chciałby do swojego retro układu dodać zasilacz impulsowy również odpowiednio retro to warto.
Röhren-Projekte von 6 bis 60 Volt - Burkhard Kainka
Elektor-Verlag 2003
Zdjęcie ze strony autora (https://www.b-kainka.de/roehren.htm)
Projekty lampowe od 6 do 60 woltów - Burkhard Kainka
Wydawnictwo Elektor 2003
1 Wprowadzenie
2 Podstawy dotyczące lamp
3 Dane techniczne lamp
4 Wzmacniacze sygnałów niskich częstotliwości z triodami
5 Stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy z lampą EL84
6 Wzmacniacz mocy klasy A
7 Wzmacniacz push-pull
8 Radia detektorowe z lampami
9 Audion
10 Oscylatory wysokiej częstotliwości
11 Superheterodynowy wzmacniacz lampowy
12 Technika pomiarowa
Dodatek: Schematy podłączeń wszystkich zastosowanych lamp
W książce oprócz wstępu teoretycznego, przedstawione są układy lampowe zasilane niskim napięciem (jak w tytule 6-60V), w których wykorzystane są przede wszystkim typowe lampy np.: ECC81,EL84,EL95,PL504 itp.
Autor ogranicza się do zamieszczania schematów i kilku zdjęć zmontowanych układów, bez rozwodzenia się nad sposobem montażu itp. Gdyby rozbudować o kilka stron tematykę montażu lub zamieścić więcej zdjęć przedstawiających jego wykonanie, można by książkę polecić początkującym amatorom lamp -> niskie napięcie zawsze bezpieczniej.
Książę zamykają schematy połączeń cokołów zastosowanych lamp, przydatne, są zawsze pod ręką.
Ewidentnie brakuje mi w książce zamieszczenia charakterystyk wszystkich użytych lamp przy ww. niskich napięciach.
Pozycję można potraktować jako ciekawostkę, nie jest to jednak pozycja wyczerpująca temat.
