Transformator odchylania pionowego TVL-53 vs TVL-60
riversedge_pl
Posiadam Neptuna 150, który po długiej walce zaczął w końcu działać. Jednakże nadal ma ukrytą usterkę w postaci obciążania linii zasilania (transformator sieciowy się grzeje i jest ryzyko stopienia izolacji z lakieru i zwarcia uzwojeń - taki los dotknął pierwszy, fabrycznie zamontowany transformator).
Istnieje przypuszczenie, że może istnieć mikrozwora na transformatorze odchylania pionowego. Najłatwiej to sprawdzić poprzez jego wymianę. I tu pojawiły się schody. W instrukcji serwisowej Neptuna 150 podano, że transformator ma oznaczenie TVL-53. Akurat taki posiadam, nówkę sztukę nieśmiganą, którą otwarłem po 43 latach od fabrycznego zamknięcia w foliowym opakowaniu (co prawda nadruk wskazywałby, że jest to TVL-40, ale obecność nietrafionego znaczka X oraz ślady po cyfrach 53 wskazują na to, że to jest jednak TVL53). Natomiast po demontażu modułu odchylania poziomego okazało się, że jest tam fabrycznie zamontowany TVL-60. Nie doszukałem się informacji o kompatybilności, dlatego zapytam znawców tematu, czy mogę zamontować tutaj TVL-53, a jeżeli tak, to czy potrzebne są jakieś modyfikacje PCB, czy może lepiej poszukać TVL-60?
Re: Transformator odchylania pionowego TVL-53 vs TVL-60
Witam. TVL - xx to jest transformator odchylania poziomego. W Neptunach 150 pracował TVL-53. TVL-60 to zupełnie inny transformator, do TV Antareso podobnych i jest sporo większy. Metki z typem trafa na cewce anodowej i opakowaniu często dawali jakie mieli i tylko pieczątkę stawiali z faktycznym typem trafa. Natomiast
Nie wiem jak się grzeje ale w Velach i Neptunach 150 były bardzo ciepłe.riversedge_pl pisze: pn, 21 września 2026, 19:51 (transformator sieciowy się grzeje i jest ryzyko stopienia izolacji z lakieru i zwarcia uzwojeń - taki los dotknął pierwszy, fabrycznie zamontowany transformator).
Od paru tygodni sprężam się, aby wywalić na szrot części do Veli i N150 (nawet kompletne bebeszki do N150, bez głośnika ale też mam sporo tylko pomieszane z głośnikami z Vel), kilka bloków odchylania poziomego do N159 kompletne, inne szpeja, trochę brak czasu w soboty (wtedy odbiór elektrośmieci pod gminą)...a i trochę szkoda, jeśli ktoś potrzebuje części do tych telewizorów wyślę za koszt InPost, za jakiś czas w końcu i tak zostaną zutylizowane. Pozdrawiam kolegę TELEWIZOREK52.
riversedge_pl
Ok, czyli można założyć, że w moim Neptunie pracuje TVL-53 ze zmienioną metką z TVL-60. No ciekawy przypadek.TELEWIZOREK52 pisze: wt, 22 września 2026, 00:57 Witam. TVL - xx to jest transformator odchylania poziomego. W Neptunach 150 pracował TVL-53. TVL-60 to zupełnie inny transformator, do TV Antareso podobnych i jest sporo większy. Metki z typem trafa na cewce anodowej i opakowaniu często dawali jakie mieli i tylko pieczątkę stawiali z faktycznym typem trafa. NatomiastNie wiem jak się grzeje ale w Velach i Neptunach 150 były bardzo ciepłe.riversedge_pl pisze: pn, 21 września 2026, 19:51 (transformator sieciowy się grzeje i jest ryzyko stopienia izolacji z lakieru i zwarcia uzwojeń - taki los dotknął pierwszy, fabrycznie zamontowany transformator).
Grzeje się tak, że po godzinie czuć wyraźny smród przegrzanego lakieru. Skoro pierwszy transformator szlag trafił, to jest ryzyko, że poleci drugie.
Transformatory sieciowe często wysiadały i to przy napięciu w sieci mniejszym od 220 V. Jeśli Kolega nie chce powtórnie wymieniać transformatora, a telewizor używać nie tylko okazjonalnie, to należy zredukować napięcie zasilające {nawet do 210 V}. Można zastosować szeregowy rezystor 100 -150 omów na 20 W.
walllker
Można podmienić TVL-53 na TVL-60 i odwrotnie.
riversedge_pl
Dzięki piękne! To jest konkret. Otrzymałem części do Neptuna 150 od @cirrostrato (dziękuję!), więc na razie pobawię się z podmianą całego modułu.
Tak wygląda TVL60 https://allegrolokalnie.pl/oferta/trans ... vl60-z-prl Możesz mnie oświecić jak go wstawiasz w miejsce TVL53 ??
Spokojnie, Polak potrafi, nie spotkałeś nigdy zamiany PCL84 na PFL200 w TV bez zmiany podstawki (no nie tylko...) ale miała być zamiana na nowocześniejszą lampę wzmacniacza końcowego wizji, TV wprawdzie po tej zabawie nie działał ale lampa siedziała w podstawce, dziesięć nóżek lampy wcisnąć w dziewięć otworków podstawki, co za problem. Pozdrawiam.TELEWIZOREK52 pisze: ndz, 27 września 2026, 13:29Tak wygląda TVL60 https://allegrolokalnie.pl/oferta/trans ... vl60-z-prl Możesz mnie oświecić jak go wstawiasz w miejsce TVL53 ??
riversedge_pl
AI zassie to stwierdzenie i będzie innych wprowadzać w błąd.
No czyli jednak nie można, bo oba trafa różnią się rozstawem pinów (proste vs. zaokrąglone).
I ma nawet kabelki do podłączenia do PL504 i PY88.TELEWIZOREK52 pisze: ndz, 27 września 2026, 13:29 Tak wygląda TVL60 https://allegrolokalnie.pl/oferta/trans ... vl60-z-prl Możesz mnie oświecić jak go wstawiasz w miejsce TVL53 ??
