Transformator odchylania pionowego TVL-53 vs TVL-60
riversedge_pl
Post autor: riversedge_pl »
Posiadam Neptuna 150, który po długiej walce zaczął w końcu działać. Jednakże nadal ma ukrytą usterkę w postaci obciążania linii zasilania (transformator sieciowy się grzeje i jest ryzyko stopienia izolacji z lakieru i zwarcia uzwojeń - taki los dotknął pierwszy, fabrycznie zamontowany transformator).
Istnieje przypuszczenie, że może istnieć mikrozwora na transformatorze odchylania pionowego. Najłatwiej to sprawdzić poprzez jego wymianę. I tu pojawiły się schody. W instrukcji serwisowej Neptuna 150 podano, że transformator ma oznaczenie TVL-53. Akurat taki posiadam, nówkę sztukę nieśmiganą, którą otwarłem po 43 latach od fabrycznego zamknięcia w foliowym opakowaniu (co prawda nadruk wskazywałby, że jest to TVL-40, ale obecność nietrafionego znaczka X oraz ślady po cyfrach 53 wskazują na to, że to jest jednak TVL53). Natomiast po demontażu modułu odchylania poziomego okazało się, że jest tam fabrycznie zamontowany TVL-60. Nie doszukałem się informacji o kompatybilności, dlatego zapytam znawców tematu, czy mogę zamontować tutaj TVL-53, a jeżeli tak, to czy potrzebne są jakieś modyfikacje PCB, czy może lepiej poszukać TVL-60?
Re: Transformator odchylania pionowego TVL-53 vs TVL-60
Witam. TVL - xx to jest transformator odchylania poziomego. W Neptunach 150 pracował TVL-53. TVL-60 to zupełnie inny transformator, do TV Antareso podobnych i jest sporo większy. Metki z typem trafa na cewce anodowej i opakowaniu często dawali jakie mieli i tylko pieczątkę stawiali z faktycznym typem trafa. Natomiast
riversedge_pl pisze: pn, 21 września 2026, 19:51 (transformator sieciowy się grzeje i jest ryzyko stopienia izolacji z lakieru i zwarcia uzwojeń - taki los dotknął pierwszy, fabrycznie zamontowany transformator).
Nie wiem jak się grzeje ale w Velach i Neptunach 150 były bardzo ciepłe.
Od paru tygodni sprężam się, aby wywalić na szrot części do Veli i N150 (nawet kompletne bebeszki do N150, bez głośnika ale też mam sporo tylko pomieszane z głośnikami z Vel), kilka bloków odchylania poziomego do N159 kompletne, inne szpeja, trochę brak czasu w soboty (wtedy odbiór elektrośmieci pod gminą)...a i trochę szkoda, jeśli ktoś potrzebuje części do tych telewizorów wyślę za koszt InPost, za jakiś czas w końcu i tak zostaną zutylizowane. Pozdrawiam kolegę TELEWIZOREK52.
riversedge_pl
TELEWIZOREK52 pisze: wt, 22 września 2026, 00:57 Witam. TVL - xx to jest transformator odchylania poziomego. W Neptunach 150 pracował TVL-53. TVL-60 to zupełnie inny transformator, do TV Antareso podobnych i jest sporo większy. Metki z typem trafa na cewce anodowej i opakowaniu często dawali jakie mieli i tylko pieczątkę stawiali z faktycznym typem trafa. Natomiast
Ok, czyli można założyć, że w moim Neptunie pracuje TVL-53 ze zmienioną metką z TVL-60. No ciekawy przypadek.
Grzeje się tak, że po godzinie czuć wyraźny smród przegrzanego lakieru. Skoro pierwszy transformator szlag trafił, to jest ryzyko, że poleci drugie.
Post autor: Marek7HBV »
Transformatory sieciowe często wysiadały i to przy napięciu w sieci mniejszym od 220 V. Jeśli Kolega nie chce powtórnie wymieniać transformatora, a telewizor używać nie tylko okazjonalnie, to należy zredukować napięcie zasilające {nawet do 210 V}. Można zastosować szeregowy rezystor 100 -150 omów na 20 W. :D
