Rubin 714p - obraz czarno-biały przy kolorowym sygnale
Re: Rubin 714p - obraz czarno-biały przy kolorowym sygnale
Sygnał jest wystarczający. Jeżeli Kolega posiada wersję 714 z przełącznikiem sygnału wejściowego detektor/video to można podłączyć generator bezpośrednio KT-13 {na bloku sygnałowym p.cz.}.
Klupek98
- 50...74 posty
tak, pomyślałem o tym samym, to zawęża problem do samego dekodera.Marek7HBV pisze: pt, 10 lipca 2026, 10:23 Sygnał jest wystarczający. Jeżeli Kolega posiada wersję 714 z przełącznikiem sygnału wejściowego detektor/video detektor714.JPG to można podłączyć generator bezpośrednio KT-13 {na bloku sygnałowym p.cz.}.![]()
Przy zwartej nóżce 11. TDA4510 oraz manipulacją Pr, jak domyślam, od poziomu nasycenia otrzymuje obraz taki jak na obrazku poniżej. Są to szybciej lub wolniej pływające przekoloryzowania, co chyba jest zjawiskiem opisywanym w m. in. Praktycznym elektorniku 9\93 jako płaszczyzna wielozmienna, nie wiem...
Wymieniłem trymer na 5\30pf oraz starałem się dobrać pojemność dodatkową równolegle do trymera, tak aby, według instrukcji w Praktycznym elektorniku, ustawić częstotliwość na wejsciu układu. Żadna z moich prób nie przyniosła jednak poprawnie kolorowego obrazu.
Zwarcie n. 11 do masy wyłączy działanie pętli synchronizacji generatora i służy jedynie do ustawienia częstotliwości spoczynkowej. Podanie na n. 11 napięcia uruchamia synchronizację i tylko wtedy dekoder może pracować poprawnie. https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... A4510.html Tłumaczenie może być zabawne. TDA4510 jest w pełni automatyczny i wystarczy podłączyć zasilanie, sygnał i impulsy S-C {w prawidłowym kształcie}. Oczywiście elementy dodatkowe też mają wpływ. W tak starym module stan elementów może nie spełniać wymagań, a zwłaszcza pr-ki i cewki {w pierwszej kolejności omomierzem} przy lini opóżniającej {i ona sama}. Nie pamiętam bym miał problemy z nowymi dekoderami na tym scalaku, ale to było pół wieku temu i z pamięcią już kruchoKlupek98 pisze: sob, 11 lipca 2026, 19:50 tak, pomyślałem o tym samym, to zawęża problem do samego dekodera.
Szrot majster
Widziałem post Autora na Facebooku.
Masz układ nie TDA4510 a jego rosyjski klon......to się sypało już w latach 90-tych, jako 7-9 latek pamiętam jak wywalali te TV, mi nigdy nikt nie dał TV, który by działał, gdyż jestem osobą niepełnosprawną a stosunek ludzi urodzonych krótko po wojnie , do inwalidów zawsze był paskudny, tutaj to był "pies ogrodnika"(po miałbym coś mieć z tego jak można do śmieci wyrzucić albo dać żulowi na odzysk metali kolorowych).
Dziś te TV warto ratować, bo na nich moje i ciut starsze roczniki oglądały pierwsze Dobranocki i odcinki "Tik-Tak" czy "Ciuchcia" w kolorze, na ogół po czarno-białych Ametystach czy Neptunach..
Mimo sporej awaryjności i upierdliwości serwisowej wszystkich TVC rosyjskich to już zabytki techniki, którymi były już jako nowe- to klony TV od żabojadów, których Rosjanie i komuniści bezgranicznie uwielbiali.
Wymień scalak rosyjski, który tam masz na nowy zachodni.
https://sklep.avt.pl/pl/products/uklad- ... WeZdObUxFb
https://allegrolokalnie.pl/oferta/uklad ... 1087638675
https://allegro.pl/listing?string=tda%2 ... n9SilSRqKk
https://betatronic.pl/uklady-scalone/53 ... alony.html
Możesz mieć coś z linią opóźniającą- tam jest płytka kwarcowa, która może być ukruszona, jednak zapytaj Kolegi CHOPIN66, może Ci kupi taki element w Gdańsku
Klupek98
- 50...74 posty
Marek7HBV pisze: ndz, 12 lipca 2026, 10:18Zwarcie n. 11 do masy wyłączy działanie pętli synchronizacji generatora i służy jedynie do ustawienia częstotliwości spoczynkowej. Podanie na n. 11 napięcia uruchamia synchronizację i tylko wtedy dekoder może pracować poprawnie. https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... A4510.html Tłumaczenie może być zabawne. TDA4510 jest w pełni automatyczny i wystarczy podłączyć zasilanie, sygnał i impulsy S-C {w prawidłowym kształcie}. Oczywiście elementy dodatkowe też mają wpływ. W tak starym module stan elementów może nie spełniać wymagań, a zwłaszcza pr-ki i cewki {w pierwszej kolejności omomierzem} przy lini opóżniającej {i ona sama}. Nie pamiętam bym miał problemy z nowymi dekoderami na tym scalaku, ale to było pół wieku temu i z pamięcią już kruchoKlupek98 pisze: sob, 11 lipca 2026, 19:50 tak, pomyślałem o tym samym, to zawęża problem do samego dekodera.
Wymieniłem trymer na 5\30pf oraz starałem się dobrać pojemność dodatkową równolegle do trymera, tak aby, według instrukcji w Praktycznym elektorniku, ustawić częstotliwość na wejsciu układu. Żadna z moich prób nie przyniosła jednak poprawnie kolorowego obrazu..
W celu upewnienia się, że sygnały H i V potrzebne do wytworzenia SC dochodzą poprawne do płytki dekodera zmierzyłem ich kształt (obrazki 1 i 2)
Linia opóźniająca jest moim zdaniem sprawna. Na pomiarze widać przesunięcie o 64us (obrazek 3)
W normalnym trybie pracy układu, a więc bez zwierania 11. na masy itd. na wyjściach TDA4510 -(B-Y) oraz -(R-Y) nie ma żadnego sygnału. (Mierzyłem przebiegi na tych wyjściach układu z odłączonym dalszym układem odwracania sygnału, ewidentwie sygnał nie pojawia się na wyjściach układu) Napięcie DC jest poprawne. Układ podaje sygnał chrominancji z wejścia na linię opóźniającą, więc zakładać można by, że jest sprawny. Pr oraz kondensatory wokół TDA są wszystkie sprawne. Kształt SC wygląda na poprawny, jest dobrze ustawiony. Powoli kończą mi się pomysły
Układ jest produkcji Philips, nie żadnej Rosyjskiej (obrazek 4)
Szrot majster
Bym spróbował te kondensatory "cięte" wymienić.
I widzę kilka przygrzanych rezystorów, te polskie ceramiki CERAD też bym założył nowe.
zjawisko
Rezystory bym pomierzył, w układzie. Wartości nie mogą być znacząco wyższe niż znamionowe. Niższe rzecz jasna mogą być, bo inne elementy.
Natomiast wymieniłbym te nieszczęsne tranzystory "237" albo "238" które rozpoznaję po charakterystycznych obudowach. One potrafiły robić numery wprost paranormalne...
I to one chyba pracują w układzie formowania SSC?
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Klupek98 pisze: pt, 17 lipca 2026, 14:56Marek7HBV pisze: ndz, 12 lipca 2026, 10:18Przy zwartej do masy 11 sygnał przechodzi przez tor, ale nie ma synchronizacji i na wyjściach jest śmietnik. Odłączona 11 uruchamia synchronizację i automatykę {pojawiające się na 11 napięcie to wynik pracy pętli}. Wymuszenie napięcia 5 V na 11 rezystorem podłączonym do zasilania odblokowuje tor i na wyjściach widać sygnały które mogą sterować matrycę. W tym ostatnim przypadku { przy włączonym dalszym torze {na nóżce nr 16 - 6 V} można obserwować na ekranie co się dzieje i dowolnie eksperymentować z regulatorami aż uda się ustawić poprawny obraz. Jest to sposób na naprawę w terenie bez zaawansowanego sprzętu {oscyloskopu i częstotliwościomierza}. Na karcie katalogowej 4510 podane są wszystkie napięcia w trybie pracy, co pozwala ocenić stan scalaka. Zbyt słaby sygnał z lini opóżniającej może blokować tor.Klupek98 pisze: sob, 11 lipca 2026, 19:50
Szrot majster
Rezystor koło UL1102 i zwory.....wygląda na spalony....zmierz go albo od razu wymień.....masz niejeden taki na pewno.
Tranzystory CEMI z końca PRL-u szczególnie udane nie były, na przykład w radiach z końca komuny wymieniam BF195/BF215, miałem też przypadek padających BCxxx w instrumencie ELTRA STUDENT 106M.
Wtedy była pandemia, jak zacząłem robić o 21 jednego dnia to skończyłem o 17-18 następnego, bez snu, na kawie ale zrobiłem, skurczybyki napiły się wilgoci przez byle jakie obudowy.
I takie firmy jak KA-EL mogły wstawić śmieci z BOMIS-u czyli odrzuty z produkcji, lata 90-te były biedne, Rubiny szły masowo na złom.
I taki odpad po dekadach w jakiejś szopie/na strychu zaciągnęły wilgoć i struktura się zdegradowała......MIERZENIE JEST BEZ SENSU
Miałem przypadek tranzystorka w obudowie TO-92 we wzmacniaczu z 1972 roku......był w obwodzie regulacji prądu spoczynkowego, który wynosił 250mA zamiast 40mA, oczywiście w pomiarze był sprawny.
Po prostu "starość nie radość", wstawiłem współczesne w obydwu kanałach i problem nie wrócił.
Klupek98
- 50...74 posty
rezystory wymieniłem wszystkie, kondensatory niemalże też, ceramiczne po przemierzeniu narazie zostawiłem. Tranzystory wymieniłem na nowe. Podmieniłem TDA4510 na inny układ, również produkcji Philipsa. Nic nie dało jednak żadnej zmiany.
Amplituda sygnału opóźnionej chromimancji wówczas wynosiła 180mV, teraz jest to 230mV po wyregulowaniu (typowo 200mV według karty katalogowej). Nie dało to jednak żadnego efektu w postaci odblokowania toru.
Ciekawy pomiar poczyniłem natomiast na pinie 14. TDA4510 odpowiedzialnym za identyfikację. Panuje tam stałe 5,75V, bez względu na zwarcie czy rozwarcie pinu 11 do masy. W karcie katalogowej widnieje z kolei, że próg włączenia koloru to 6,6V:
Control voltage
without burst signal V14-3 6,0 V
colour on switching threshold V14-3 6,6 V
hysteresis of colour switching V14-3 150 mV
flip-flop correction (FFC) voltage V14-3 5,5 V
hysteresis of FFC V14-3 170 mV
Domyślam się, że może być to sedno mojego problemu. Mam podejrzenie, że jest to albo wina albo kondensatora od pinu 14. do masy albo sygnału Sandcastle, który nie umożliwia identyfikacji albo generatora 8,8MHz
Zmodyfikowałem układ dzielnika napięcia sygnału opóźnionej chromimancji, tak aby można było go regulować za pomocą Pr (oryginalnie na płytce wlutowane były rezystory na stałe ustalające stosunek). Zrobiłem to według układu i wartości elementów z karty katalogowej TDA4510 (obrazek 1).Marek7HBV pisze: pt, 17 lipca 2026, 20:14
Przy zwartej do masy 11 sygnał przechodzi przez tor, ale nie ma synchronizacji i na wyjściach jest śmietnik. Odłączona 11 uruchamia synchronizację i automatykę {pojawiające się na 11 napięcie to wynik pracy pętli}. Wymuszenie napięcia 5 V na 11 rezystorem podłączonym do zasilania odblokowuje tor i na wyjściach widać sygnały które mogą sterować matrycę. W tym ostatnim przypadku { przy włączonym dalszym torze {na nóżce nr 16 - 6 V} można obserwować na ekranie co się dzieje i dowolnie eksperymentować z regulatorami aż uda się ustawić poprawny obraz. Jest to sposób na naprawę w terenie bez zaawansowanego sprzętu {oscyloskopu i częstotliwościomierza}. Na karcie katalogowej 4510 podane są wszystkie napięcia w trybie pracy, co pozwala ocenić stan scalaka. Zbyt słaby sygnał z lini opóżniającej może blokować tor.![]()
Control voltage
Impuls S-C {wysoki poziom} służy do wydzielenia sygnału ,,burst,, , a ten synchronizuje generator kwarcowy. Jednocześnie sygnał ,,burst,, jest poziomem odniesienia dla ACC, czyli wzmocnienia toru. Zbyt niski jego poziom {wynikający z nieprawidłowej detekcji w czasie lub po prostu jego braku} blokuje tor koloru. Na n.10 występuje napięcie zależne od amplitudy ,,burst,, i obserwacja zmian tegoż napięcia w trakcie regulacji położenia impulsu S-C pozwala na ocenę działania {wykrywania i regulacji ACC} identyfikacji koloru.Klupek98 pisze: wt, 21 lipca 2026, 23:56
Klupek98
- 50...74 posty
okej, na pinie 10. TDA mam 8,26V w momencie, w którym szpilka sandcastle pokłada się z burstem oraz 8,16V, kiedy szpilka sandcastle nie pokłada się z burstem. Kiedy wyreguluję układ tak, że szpilki w ogóle nie ma wówczas na pinie 10. jest 4,51V.Marek7HBV pisze: śr, 22 lipca 2026, 09:08
Impuls S-C {wysoki poziom} służy do wydzielenia sygnału ,,burst,, , a ten synchronizuje generator kwarcowy. Jednocześnie sygnał ,,burst,, jest poziomem odniesienia dla ACC, czyli wzmocnienia toru. Zbyt niski jego poziom {wynikający z nieprawidłowej detekcji w czasie lub po prostu jego braku} blokuje tor koloru. Na n.10 występuje napięcie zależne od amplitudy ,,burst,, i obserwacja zmian tegoż napięcia w trakcie regulacji położenia impulsu S-C pozwala na ocenę działania {wykrywania i regulacji ACC} identyfikacji koloru.![]()
Napięcie na pinie 14. napięcie zmienia się przy takich regulacjach o parę miliwoltów, krąży wokół 5,76V.
Uważam, że nie jest to wina sygnału SC, jego poziomy napięciowe zgadzają się. Kondensator przy pinie 14. w filtrze sygnału identyfikacji wymieniłem.
Klupek98
- 50...74 posty
inna kwestia jest taka, że obraz przekoloryzowań wygląda tak samo w momencie zwarcia pinu 11. do masy jak w momencie podania napięcia >5V na ten pin. To chyba naprowadza na usterkę w układzie PLL albo generatora (?)
Napięcie na 14 wysokości ok. 5,5 V oznacza brak synchronizacji przerzutnika {w/g katalogu}, a ten korzysta z najniższego poziomu impulsu S-C {super S-C} czyli impulsu odchylania V {poziom wymagany na pin 15 ok. 2,5 V}.Klupek98 pisze: czw, 23 lipca 2026, 20:15
