Wpływ obciążenia na pracę elektroakustycznych wzmacniaczy mocy
Re: Wpływ obciążenia na pracę elektroakustycznych wzmacniaczy mocy
Co do zabezpieczenia przed skutkami burzy to myślę że rozwiązaniem byłby przełącznik odłączający linię głośnikową po wyłączeniu wzmacniacza.
traxman pisze: ndz, 5 lipca 2026, 11:38niekoniecznie, przebita izolacja transformatora, wypalona podstawka i wyładowanie w bańce lampy nie zawsze pozostają bez konsekwencji - patrz końcówki gitarowe, a tam narażenia są mniejsze.
Pentody mocy np: EL34 z wyprowadzeniem anody umieszczonym w bakelitowym cokole są podatne na to zjawisko. Przy mocach powyżej 100 W i więcej lepiej by było zastosować lampy całoszklane, a podstawki ceramiczne.
Post autor: traxman »
AZ12 pisze: ndz, 5 lipca 2026, 12:11 myślę że rozwiązaniem byłby przełącznik odłączający linię głośnikową po wyłączeniu wzmacniacza.
Bardzo dobre i proste rozwiązanie, tu nie ma wymogu testowania linii głośnikowej, a wzmacniacz pewnie włączany jest tylko podczas użytkowania.
Linię można nawet nie tylko odłączać, a nawet zwierać. Dwutorowy przekaźnik za 15PLN załatwi chyba temat na długo.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Ale zdajecie sobie sprawę, że milimetrowy odstęp między stykami przekaźnika, to znikoma odległość dla wyładowania, które przebyło kilometr(y)? Już prędzej widziałbym coś na kształt dawnych przełączników nożowych radio/ziemia do anten zewnętrznych.
Nie bez powodu w czasie burzy wstęp do przyłącznicy w centrali telefonicznej był zabroniony. Całe stojaki ochronnikow się rozświetlały, gdy w pobliżu przechodziła burza.
Tomek
Post autor: Marek7HBV »
W zasadzie wystarczy przełączać linię miedzy wzmacniaczem a uziemieniem. Taka ochrona będzie skuteczna jedynie przy wyłączonym wzmacniaczu {jeśli przekażnik będzie załączany synchronicznie z wzmacniaczem}. Biorąc pod uwagę że wzmacniacz jest włączany tylko przez kilka godzin na dobę,to ochrona przed przepięciami indukowanymi zwiększy się kilkukrotnie. Ale w razie przepięcia w trakcie pracy nic nie da. :D
