Jak rozebrać lampę?
Re: Jak rozebrać lampę?
Nie radzę używać klejów epoksydowych, no chyba, że się chce za jakiś czas mieć ładnie oddzieloną bańkę od reszty równo na obwodzie cokołu...
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
No właśnie czytałem te wątki z takimi uwagami i chciałem się doradzić czym to najlepiej bezpiecznie skleić, do tej pory doraźnie kleiłem taśmą szmacianą , cos jak przylepiec, żeby nic nie urwać i nie pogorszyc stanu, ale później tych lamp raczej nie korzystałem. Tutaj nie chciałbym zaklejać cokolu z napisami.
Druga sprawa mam też urwany cycek na EK2, cokół wygląda ok, ale drucik na siatce czwartej jest urwany, jak do tego bezpiecznie podejść? Zlutowac I czym skleić?
szalony
Post autor: szalony »
OTLamp pisze: pn, 1 czerwca 2026, 08:44 Nie radzę używać klejów epoksydowych, no chyba, że się chce za jakiś czas mieć ładnie oddzieloną bańkę od reszty równo na obwodzie cokołu...
Chodzi o to, że klej jest za twardy, i współczynnik rozszerzalności cieplnej się nie zgadza i bańka pęka, czy klej nie trzyma do szkła?
Są jeszcze, ale chyba nikt nie próbował, kleje metakrylowe. Są to rozmaite (drogie) kleje produkowane przez firmy takie jak 3M czy Henkel które nazywane są klejami strukturalnymi - mogą np. kleić aluminium tak, że w statycznej próbie rozciągania zerwanie następuje w materiale rodzimym, a nie w spoinie. Są szkło/metal i szkło/plastik, służące głównie do klejenia zawiasów do szklanych drzwi. Ich wadą jest jednak bardzo duży spadek wytrzymałości wraz z nagrzewaniem się. Utwardzane są dwuskładnikowo, bądź UV.
Są jeszcze silikony twarde strukturalne, które służą do klejenia szklanych elewacji do konstrukcji budynków. Są one stosunkowo elastyczne (50%), ale ich oderwanie rękami jest bardzo trudne, i zasadniczo sądzę, że nie powinno dać się już wyrwać bańki z cokołu, choć nie próbowałem nimi kleić do bakelitu. Takim klejem jest np. Dowsil 995.
W sytuacjach gdy ktoś naprawia nie zważając uwagę na wygląd, jak wspomniano wyżej taśmą szmacianą, polecam taśmę szklaną samowulkanizującą z 3M, w temperaturach w których pracuje bańka lampy zmieni się po kilku..kilkunastu h w beton nie do ruszenia.
szalony pisze: wt, 2 czerwca 2026, 10:54 Chodzi o to, że klej jest za twardy, i współczynnik rozszerzalności cieplnej się nie zgadza i bańka pęka,
Chodzi właśnie o współczynnik rozszerzalności cieplnej. Bańka zawsze pęka dokładnie na krawędzi cokołu, czyli krawędzi kleju (no chyba że podczas klejenia nie spłynął). Dlatego odradzam stosowanie różnych niesprawdzonych klejów, kitów, zwłaszcza do cennych lamp. Przez lata stosowałem kit gliptalowy wyprodukowany przez Alka. Ostatnio w umiarkowanym zakresie stosuję kit w postaci zmielonego oryginalnego kitu rozrobionego ze szkłem wodnym do konsystencji gęstej masy. Trzyma bardzo dobrze, ale ma poważną wadę polegającą na tym, że lampa musi schnąć nawet kilka miesięcy. Nie chodzi tu bowiem o twardnienie samego kitu, ale o rosę, która powstaje wewnątrz cokołu i powoduje pogorszenie izolacji (kilka megaomów) utrzymujące się nawet kilka miesięcy. Dlatego tym kitem kleję najczęściej górne oprawki anodowe z zaciskiem śrubowym w lampach kołkowych oraz kapturki siatkowe, a także te lampy, których cokoły mają naturalny otwór (głównie niektóre kołkowe).
Niemyski w swojej książce "Technologia lamp elektronowych" wspomina w rozdziale nt. cokołów, że cokół można dobrze przytwierdzić do bańki stosując jako kit szelak. Planuję przetestować go w tej roli, z utwardzaniem i bez. Zaletą szelaku, przynajmniej dla mnie, jest też odpowiednia barwa. Zamierzam też dodawać wypełniacza w postaci zmielonego oryginalnego kitu.
atom1477
Post autor: atom1477 »
OTLamp pisze: wt, 2 czerwca 2026, 16:34 Nie chodzi tu bowiem o twardnienie samego kitu, ale o rosę, która powstaje wewnątrz cokołu i powoduje pogorszenie izolacji (kilka megaomów) utrzymujące się nawet kilka miesięcy.
To się akurat łatwo da przyspieszyć, pod warunkiem że będzie tam jakaś mała nieszczelność.
Wystarczy potrzymać taką lampę w próżni. Godzina pewnie wystarczy. Próżnia nie musi być wysoka, wystarczy nawet rzędu 1 kPa. Czyli w sumie podciśnienie/próżnia wstępna.
viewtopic.php?f=16&t=29213
alpher
Post autor: alpher »
Mógłbyś podać jakąś nazwę np 3M, potrzebuję czgoś takiego.
Dzięki.
Nie lampy ale cokoły w żarówkach 100 - 150 W kleiłem Distalem. Po paru miesiącach robił się brązowy od temperatury ale nigdy nic nie pękło. Trenujcie Koledzy na żarówkach.
szalony
alpher pisze: wt, 2 czerwca 2026, 21:40
Dzięki.
Co do czego konkretnie będziesz kleił? Bo tego jest z tysiąc różnych
OTLamp pisze: wt, 2 czerwca 2026, 16:34 Przez lata stosowałem kit gliptalowy wyprodukowany przez Alka.
Nie mogę znaleźć tego wątku (choć pamiętam że był). Alek to syntezował? Mógłbym popełnić jakąś syntezę z bezwodnika ftalowego, jeśli ktoś byłby zainteresowany.
Czołem
szalony pisze: śr, 3 czerwca 2026, 10:35 (...)
Nie wiem, ale może chodzi o ten wątek:
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=3583#p3583
lub ten:
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=52222#p52222
szalony
Tak, to ten drugi. Dziękuję.
Jeśli potrzeba, mam zrobione jeszcze około 1 kg tego kitu.
szalony
A to nie ma problemu, myślałem, OTLamp może szuka ale już nie ma, a ja mam jeszcze sporo bezwodnika ftalowego, ponieważ kiedyś sprzedawałem Luminol na allegro, choć syntezowałem dla przyjemności i na pokazy, to całkiem niezły interes, zwrócił się i dobry bezwodnik ftalowy z Acrosa, i nawet szkło z Schotta, w tym trójszyjna. Ja zasadniczo nie mam starych lamp, z wyjątkiem jakichś bocznostyków z obluzowanymi cokołami.
