Jak rozebrać lampę?
Re: Jak rozebrać lampę?
Nie radzę używać klejów epoksydowych, no chyba, że się chce za jakiś czas mieć ładnie oddzieloną bańkę od reszty równo na obwodzie cokołu...
onyx1944
No właśnie czytałem te wątki z takimi uwagami i chciałem się doradzić czym to najlepiej bezpiecznie skleić, do tej pory doraźnie kleiłem taśmą szmacianą , cos jak przylepiec, żeby nic nie urwać i nie pogorszyc stanu, ale później tych lamp raczej nie korzystałem. Tutaj nie chciałbym zaklejać cokolu z napisami.
Druga sprawa mam też urwany cycek na EK2, cokół wygląda ok, ale drucik na siatce czwartej jest urwany, jak do tego bezpiecznie podejść? Zlutowac I czym skleić?
szalony
Chodzi o to, że klej jest za twardy, i współczynnik rozszerzalności cieplnej się nie zgadza i bańka pęka, czy klej nie trzyma do szkła?OTLamp pisze: pn, 1 czerwca 2026, 08:44 Nie radzę używać klejów epoksydowych, no chyba, że się chce za jakiś czas mieć ładnie oddzieloną bańkę od reszty równo na obwodzie cokołu...
Są jeszcze, ale chyba nikt nie próbował, kleje metakrylowe. Są to rozmaite (drogie) kleje produkowane przez firmy takie jak 3M czy Henkel które nazywane są klejami strukturalnymi - mogą np. kleić aluminium tak, że w statycznej próbie rozciągania zerwanie następuje w materiale rodzimym, a nie w spoinie. Są szkło/metal i szkło/plastik, służące głównie do klejenia zawiasów do szklanych drzwi. Ich wadą jest jednak bardzo duży spadek wytrzymałości wraz z nagrzewaniem się. Utwardzane są dwuskładnikowo, bądź UV.
Są jeszcze silikony twarde strukturalne, które służą do klejenia szklanych elewacji do konstrukcji budynków. Są one stosunkowo elastyczne (50%), ale ich oderwanie rękami jest bardzo trudne, i zasadniczo sądzę, że nie powinno dać się już wyrwać bańki z cokołu, choć nie próbowałem nimi kleić do bakelitu. Takim klejem jest np. Dowsil 995.
W sytuacjach gdy ktoś naprawia nie zważając uwagę na wygląd, jak wspomniano wyżej taśmą szmacianą, polecam taśmę szklaną samowulkanizującą z 3M, w temperaturach w których pracuje bańka lampy zmieni się po kilku..kilkunastu h w beton nie do ruszenia.
Chodzi właśnie o współczynnik rozszerzalności cieplnej. Bańka zawsze pęka dokładnie na krawędzi cokołu, czyli krawędzi kleju (no chyba że podczas klejenia nie spłynął). Dlatego odradzam stosowanie różnych niesprawdzonych klejów, kitów, zwłaszcza do cennych lamp. Przez lata stosowałem kit gliptalowy wyprodukowany przez Alka. Ostatnio w umiarkowanym zakresie stosuję kit w postaci zmielonego oryginalnego kitu rozrobionego ze szkłem wodnym do konsystencji gęstej masy. Trzyma bardzo dobrze, ale ma poważną wadę polegającą na tym, że lampa musi schnąć nawet kilka miesięcy. Nie chodzi tu bowiem o twardnienie samego kitu, ale o rosę, która powstaje wewnątrz cokołu i powoduje pogorszenie izolacji (kilka megaomów) utrzymujące się nawet kilka miesięcy. Dlatego tym kitem kleję najczęściej górne oprawki anodowe z zaciskiem śrubowym w lampach kołkowych oraz kapturki siatkowe, a także te lampy, których cokoły mają naturalny otwór (głównie niektóre kołkowe).szalony pisze: wt, 2 czerwca 2026, 10:54 Chodzi o to, że klej jest za twardy, i współczynnik rozszerzalności cieplnej się nie zgadza i bańka pęka,
Niemyski w swojej książce "Technologia lamp elektronowych" wspomina w rozdziale nt. cokołów, że cokół można dobrze przytwierdzić do bańki stosując jako kit szelak. Planuję przetestować go w tej roli, z utwardzaniem i bez. Zaletą szelaku, przynajmniej dla mnie, jest też odpowiednia barwa. Zamierzam też dodawać wypełniacza w postaci zmielonego oryginalnego kitu.
atom1477
To się akurat łatwo da przyspieszyć, pod warunkiem że będzie tam jakaś mała nieszczelność.OTLamp pisze: wt, 2 czerwca 2026, 16:34 Nie chodzi tu bowiem o twardnienie samego kitu, ale o rosę, która powstaje wewnątrz cokołu i powoduje pogorszenie izolacji (kilka megaomów) utrzymujące się nawet kilka miesięcy.
Wystarczy potrzymać taką lampę w próżni. Godzina pewnie wystarczy. Próżnia nie musi być wysoka, wystarczy nawet rzędu 1 kPa. Czyli w sumie podciśnienie/próżnia wstępna.
viewtopic.php?f=16&t=29213
alpher
Mógłbyś podać jakąś nazwę np 3M, potrzebuję czgoś takiego.szalony pisze: wt, 2 czerwca 2026, 10:54
Dzięki.
Nie lampy ale cokoły w żarówkach 100 - 150 W kleiłem Distalem. Po paru miesiącach robił się brązowy od temperatury ale nigdy nic nie pękło. Trenujcie Koledzy na żarówkach.
szalony
Co do czego konkretnie będziesz kleił? Bo tego jest z tysiąc różnychalpher pisze: wt, 2 czerwca 2026, 21:40Mógłbyś podać jakąś nazwę np 3M, potrzebuję czgoś takiego.szalony pisze: wt, 2 czerwca 2026, 10:54
Dzięki.
Nie mogę znaleźć tego wątku (choć pamiętam że był). Alek to syntezował? Mógłbym popełnić jakąś syntezę z bezwodnika ftalowego, jeśli ktoś byłby zainteresowany.OTLamp pisze: wt, 2 czerwca 2026, 16:34 Przez lata stosowałem kit gliptalowy wyprodukowany przez Alka.
Czołem
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=3583#p3583
lub ten:
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=52222#p52222
Nie wiem, ale może chodzi o ten wątek:szalony pisze: śr, 3 czerwca 2026, 10:35 (...)
lub ten:
szalony
Tak, to ten drugi. Dziękuję.
Jeśli potrzeba, mam zrobione jeszcze około 1 kg tego kitu.
szalony
A to nie ma problemu, myślałem, OTLamp może szuka ale już nie ma, a ja mam jeszcze sporo bezwodnika ftalowego, ponieważ kiedyś sprzedawałem Luminol na allegro, choć syntezowałem dla przyjemności i na pokazy, to całkiem niezły interes, zwrócił się i dobry bezwodnik ftalowy z Acrosa, i nawet szkło z Schotta, w tym trójszyjna. Ja zasadniczo nie mam starych lamp, z wyjątkiem jakichś bocznostyków z obluzowanymi cokołami.
onyx1944
No dobra na kit czekam...
A co zrobić gdy lampa sama się rozbiera? Jak to zabezpieczyć? By bezwstydnica przestała.
Pacjentka MDAC21, choć to pewnie nie ma znaczenia.
Ola Boga
Wadą gipsu jest przede wszystkim jego higroskopijność. Wszystko, co dotyka nielicowanego gipsu, zardzewieje. W okolicy napięć rzędu 0,5kV - wykluczone!ballasttube pisze: pn, 1 czerwca 2026, 02:13 AZ-ka się nie nagrzewa do wysokiej temperatury przy normalnej pracy.
Można skleić cokół z bańską albo dwuskładnikowym klejem epoxydowym,
albo nawet termotopliwym z pistoletu, albo, w wersji odpornej na
wysokie termperatury, zwykłym rzadkim gipsem, wlanym w szczelinę
między cokołem i bańką. Wadą jest sztywność połączenia i kilka
dni czekania na wyschnięcie gipsu.
A klej na gorąco? Do lampy? To chyba do takiej z urwanym grzejnikiem...
Czy to porady od AI?
Dziękuję za uwagi.Zawsze cenne są dla mnie uwagi Fachowców.
Naprawiłem przy pomocy gipsu bareter i lampę o niskim prądzie żarzenia i względnie niskim napięciu anodowym.
Do 250V.
Może za krótko obserwowałem,ale korozji miedzianych doprowadzeń jeszcze nie stwierdziłem.
Podobnie w przypadku lamp napięciowych o małej mocy nie stwierdziłem topienia się kleju termicznego.
Ale może lepiej być ostrożnym.W każdym razie nie uogólniam tego, co wcześniej napisałem.
Łączę wyrazy szacunku.
Jacek"b/t"
Do 250V.
Jacek"b/t"
