6CD6G- schemat wzmacniacza PP
Szrot majster
Re: 6CD6G- schemat wzmacniacza PP
Post autor: Szrot majster »
CHOPIN66 pisze: pt, 22 maja 2026, 23:20
Szrot majster pisze: pt, 22 maja 2026, 22:27
Potrzebny mi opis , gdzie mają być złącza RCA wejściowe, gdzie terminale kolumn i po to są te dwa durne gniazda DIN5?
DIN są jako opcja dodatkowa gdybyś chciał kiedyś dorobić np. wejście Phono i wejście na magnetofon :D są to nowe gniazda nie żadne wyluty z epoki. Jak nie będziesz ich używał to niech zostaną na zasadzie "zapchaj dziura " :D . Jedną parę RCA masz po bokach gniazda DIN ( gniazdo DIN jest centralnie między L a R RCA )a 2 pozostałe pary pod gniazdami DIN poziomo .
otwory na wyjścia głośnikowe to te 4 większe otwory w pobliżu otworu wentylacyjnego. Później Ci podeślę zdjęcie z opisem .
Już obsadziłem gniazda kolumn.
Niestety standard wojskowy nijak pasował, trzeba było pilnik wziąć.
Ale obsadzone.
Co do PHONO to raczej nie, wrzucę prędzej DAC na ESS Sabre.
Olkus
Post autor: Olkus »
Dzięki za wyjaśnienie.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Z bliskoscia potencjometru lub nixie -- jak cos sie w przyszlosci lub przy uruchamianiu posypie to latwe to w serwisowaniu nie bedzie...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
TooL46_2 pisze: wt, 26 maja 2026, 19:33 Z bliskoscia potencjometru lub nixie -- jak cos sie w przyszlosci lub przy uruchamianiu posypie to latwe to w serwisowaniu nie bedzie...
Obok NIXIE jest selektor wejść . Który będzie z nią połączony .
TooL46_2
Ale lutowanie pod NIXIE lub blisko potencjometru juz takie latwe nie bedzie bez wyciagania lamp lub rozbierania wzmacniacza. Ja rozumiem, ze budka za duza nie jest -- tylko mowie, ze przy serwisie bedzie pewnie wiele slow wypowiedzianych / wykrzyczanych, za ktorych powtarzanie tutaj moglbym dostac ostrzezenie ;)
Wiem z autopsji... U mnie to kabelki wlutowane prosto w plytke w moim Williamson'ie mnie tak wk... denerwuja bo za kazdym razem musze cala PCB wyciagac. Wiec jestem teraz uczulony na montaz mechaniczny: albo zlacza na 'srubki' przy krawedzi plytki albo (jesli polacznie jest gdzies po srodku) wtyczki pdobone do tych.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Tak dla jasnosci -- wtyczki jak w poprzednim poscie uzywam jedynie do sygnalu; wszystkie polaczenia z wyzszym napieciem lub wiekszym pradem (e.g. zarzenie) wyprowadzam na krawedz plytki i stosuje zlacza srubowe.
Postanowilem dodac, by komus nie przyszlo do glowy by puszczac 450VDC lub 2A w takiej zlaczce ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
CHOPIN66
Tyle , że tu nie będzie PCB :D użyta będzie listwa lutownicza
TooL46_2
Nie zrozumielismy sie :) Moj przyklad byl jedynie po to, by pokazac jak decyzje ktore podejmujemy teraz w przyszlosci moga nas gryzc w kuper. Ot tyle.
Czy to PCB czy nie -- inzynieria to nie tylko poskladac wzmacniacz ale zaplanowac tak, by pozniej mozna bylo go serwisowac. Bo pozniej trzeba rozbierac pol wzmacniacza by wymienic bezpiecznik (dla jasnosci -- to tylko przyklad (!!!) i w dodatku -- przerysowany) :)
Przepraszam autora za off topic.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Szrot majster
Trochę poszedłem do przodu z montażem, listwę łączówek obciąłem "pelikanem" bo za długa była, i tak się zmieszczą elementy, bo rezystory antyparazytowe siatek sterujących lamp mocy będą przy ich podstawkach tam też dam 150R w siatkach drugich, mam ładne Telpody 3W z epoki.
Jeszcze jedno.....czy te otwory pod trafa koniecznie musiały być nie w tych miejscach, gdzie być powinny? :evil:
Na szczęście mam wiertarkę BOSCH Professional i nie zacina się ona jak wkrętarka, bo ma 600W mocy, wiertła mam na dobicie i na śmietnik, swoje już wyrobiły a była to MAKITA, tanich z marketów budowlanych nie tykam, za to mój ojciec ma setki takich badziewnych wierteł(pamięta ktoś giełdę na stadionie GKS Olimpia w Grudziądzu? Tam był wybór tandety wszelakiej, jak u Żyda przed wojną)
Muszę jeszcze PCB zasilacza zrobić i teraz pytanie.
Czy rezystory zasilające stabilizatory neonowe siatek drugich i rezystor redukcyjny zasilacza montować na PCB i kątownikach czy po prostu mika, pręt gwintowany i do chassis?
Są to rezystory drutowe, zalewane ceramiką produkcji rosyjskiej czy takie same ELPOR Mysłowice.
Muszę przegrzebać graty by znaleźć drut 1,5mm2 na skrętkę żarzenia lamp mocy bo 5A w sumie sporo.
Te małe lampy podłączę skrętką dzwonkową(cały zwój za grosze kupiłem jako NOS)
Robota idzie wolno bo ojciec złamał rękę i nie mogę tak sobie nad tym sprzętem siedzieć cały dzień i noc.
Zasilacz żarzenia zamontowany pod trafem sieciowym, po co zakłócenia.
Do zasilania NIXIE dam dwie diody Zenera 91V szeregowo,
CHOPIN66
Szrot majster pisze: ndz, 31 maja 2026, 14:03
Wymiary pod rozstaw otworów pod trafa brałem ze strony Ogonowskiego dla trafa jakie podałeś mi na PW
Szrot majster
Wymiary może się zmieniły?
Bo to są transformatory z końca 2025 roku, może ta ulotka z wymiarami była stara?
Ale jest przewiercone i pasuje idealnie, zasilacz z tyłu, muszę jeszcze zrobić płytkę zasilacza anodowego i umocować rezystory zasilające stabilizatory Ug2 6CD6G.
Na szczęście obędzie się bez wielogodzinnego formowania elektrolitów zasilacza bo nie kupowałem starego syfu , który 25-40 lat leżał w magazynach jak te niebieskie Philipsy.
Po prostu polutuję i założę płytkę.
Akurat pod trafami głośnikowymi jest sporo miejsca na takie coś.
Po prostu przykręcone są do zdjęcia, tak samo zasilacz żarzenia.
Ogólnie to kupa dłubaniny jest a nie "hup-siup" jakbym na PCB to montował.
Kabel od wyłącznika będzie dwużyłowy, LIYCY w ekranie podłączonym jednym końcem do masy albo jak pisał Kolega CHOPIN66, że użyję przekaźnika, transformatory mam jakieś 2x14V chyba, po wyprostowaniu będzie trzeba rezystor szeregowo dać z przekaźnikiem.
Albo jakaś przetwornica, nie będę aż takim purystą.
Szrot majster
Dziś powstał zasilacz anodowy.
Rezystory 220k 1W dolutowane od spodu, bo chciałbym jeszcze pożyć a za nerwowo u mnie ostatnio.
Kondensatory nowe Nichicon CE GU(M) 100uF 450V a nie Philipsy, które 30 lat leżały, odeszło mi 10-15h formowania.
Mostek wygląda na 5A a to 15A na 1000V.
Muszę pomyśleć jak umocować rezystory drutowe o neonówek Ug2.
A co do prowadzenia żarzenia lamp innych niż 6CD6G mam takie coś
Drut dzwonkowy, na 100% miedziany, kupiłem taki kłębek na "pchlim targu", 25 metrów tego jest , stan NOS.
Szkoda tylko, że nie ma zasilaczy 6V, są 5V i podkręcić go nie idzie.
