W800f - dziwne zachowanie stopnia mocy w symulacji
CHOPIN66
Próbuje za symulować stopień końcowy ze wzmacniacza W800f i nie mam pojęcia czemu na nie działa jak trzeba - tranzystory mocy pobierają po 11A
. Wartości są dokładnie takie jak na schemacie W800f , Bete tranzystorów końcowych przyjąłem 25 a pozostałych 100 . Na wejście podaje 600mV 1kHz - na wyjściu uzyskuję 14uV na 8R
- napięcie zasilania 36V . link do symulacji https://is.gd/LhCjPa
Einherjer
Re: W800f - dziwne zachowanie stopnia mocy w symulacji
Połączenie dolnych tranzystorów mocy nie wygląda na prawidłowe.
CHOPIN66
Nie zauważyłem tegoEinherjer pisze: ndz, 10 maja 2026, 12:19 Połączenie dolnych tranzystorów mocy nie wygląda na prawidłowe.
Ten wzmacniacz może stanowić ciekawy przykład wczesnych konstrukcji tranzystorowych (1972 r.), o jeszcze bardzo marnych parametrach, prawdopodobnie pracujący bez prądu spoczynkowego tranzystorów wyjściowych, przez co deklarowane przez producenta parametry są jak na dzisiejsze czasy wyjątkowo kiepskie (moc znamionowa tylko 6 W, THD mniejsze lub równe 3%, odstęp sygnału użytecznego od zakłóceń jedynie 50 dB, pasmo przenoszenia 40 Hz...15 kHz)...
CHOPIN66
Łatwo ja dorobić - wystarczy między P6 a kolektor T5 dołożyć 1k - wtedy możemy regulować prąd kolektora tranzystorów sterujących od ok. 0,4mA do 8mA a co za tym idzie prąd bazy BD354Romekd pisze: pn, 11 maja 2026, 10:40 Czołem.
Z drugiej strony , zmieniając w symulacji R20 z 82k na 68k , R21 z 68k na 51k , R19 z 470R na 390R , R22 z 470R na 1,5k oraz i C29 z 1000uF na 4700uF , kondensatory w BOOTSTRAP nie zmienione - uzyskałem 25W na 8R przy 1kHz i 1.1V Vin i oraz pasmo od 25Hz do ok.20k i czysty sinus na wyjściu - napięcie zasilania jest takie samo czyli 36V. BD354 by się mocno pociły ale by wytrzymały
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... CdHABAQwQA
Obawiam się, że 8 mA prądu tranzystorów sterujących nadal będzie stanowiło wartość zbyt niską do włączenia tranzystorów wyjściowych, gdyż między bazami a emiterami tych tranzystorów znajdują się rezystory 56 Ω, co wywoła na nich spadek napięcia rzędu 0,448 V, a przy takim napięciu znaczący prąd baz nie popłynie, więc i prąd spoczynkowy również. Poza tym w obwodzie tranzystorów BDP254 nie ma żadnych rezystorów kompensacyjnych, co przy obecności prądu spoczynkowego i wysterowaniu wzmacniacza mogłoby prowadzić do wystąpienia zjawiska "lawinowego narastania prądu", kończącego się zniszczeniem tranzystorów (BDP254 miały paskudnie wysoka rezystancję termiczną między strukturą krzemową i metalową obudową, przez co CEMI stworzyło "ulepszone" BDP354, o czym było już wspominane na Triodzie...).CHOPIN66 pisze: pn, 11 maja 2026, 12:38Łatwo ja dorobić - wystarczy między P6 a kolektor T5 dołożyć 1k - wtedy możemy regulować prąd kolektora tranzystorów sterujących od ok. 0,4mA do 8mA a co za tym idzie prąd bazy BD354Romekd pisze: pn, 11 maja 2026, 10:40 Ten wzmacniacz może stanowić ciekawy przykład wczesnych konstrukcji tranzystorowych (1972 r.), o jeszcze bardzo marnych parametrach, prawdopodobnie pracujący bez prądu spoczynkowego tranzystorów wyjściowych, przez co deklarowane przez producenta parametry są jak na dzisiejsze czasy wyjątkowo kiepskie (moc znamionowa tylko 6 W, THD mniejsze lub równe 3%, odstęp sygnału użytecznego od zakłóceń jedynie 50 dB, pasmo przenoszenia 40 Hz...15 kHz)...
Napięcie 36 V podane zostało dla prądu pobieranego przez cały blok wzmacniacza mocy równego 13 mA. Maksymalny pobór mocy tego wzmacniacza, od strony zasilania 220 V została określona na 60 VA, czyli przy pełnym obciążeniu tego wzmacniacza napięcie zasilające stopnie mocy byłoby dużo niższe już przy mocy muzycznej 2 x 10 W. Przy 30 V moc wyjściowa nie mogła by mieć 2 x 20 W, gdyż na obciążeniu 8 Ω wymagałoby to napięcia wyjściowego o wartości aż 35,7 Vpp, a tyle nie dałoby się uzyskać nawet przy zasilaniu stopni mocy napięciem stabilizowanym o wartości 36 V...CHOPIN66 pisze: pn, 11 maja 2026, 12:38
Z drugiej strony , zmieniając w symulacji R20 z 82k na 68k , R21 z 68k na 51k , R19 z 470R na 390R , R22 z 470R na 1,5k oraz i C29 z 1000uF na 4700uF , kondensatory w BOOTSTRAP nie zmienione - uzyskałem 25W na 8R przy 1kHz i 1.1V Vin i oraz pasmo od 25Hz do ok.20k i czysty sinus na wyjściu - napięcie zasilania jest takie samo czyli 36V. BD354 by się mocno pociły ale by wytrzymały.
