W800f - dziwne zachowanie stopnia mocy w symulacji
Elektronika retro
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Próbuje za symulować stopień końcowy ze wzmacniacza W800f i nie mam pojęcia czemu na nie działa jak trzeba - tranzystory mocy pobierają po 11A :D . Wartości są dokładnie takie jak na schemacie W800f , Bete tranzystorów końcowych przyjąłem 25 a pozostałych 100 . Na wejście podaje 600mV 1kHz - na wyjściu uzyskuję 14uV na 8R :oops: - napięcie zasilania 36V . link do symulacji https://is.gd/LhCjPa
Einherjer
Re: W800f - dziwne zachowanie stopnia mocy w symulacji
Post autor: Einherjer »
Połączenie dolnych tranzystorów mocy nie wygląda na prawidłowe.
CHOPIN66
Einherjer pisze: ndz, 10 maja 2026, 12:19 Połączenie dolnych tranzystorów mocy nie wygląda na prawidłowe.
Nie zauważyłem tego :lol: przepiąłem bazę do emitera i działa :D
Ten wzmacniacz może stanowić ciekawy przykład wczesnych konstrukcji tranzystorowych (1972 r.), o jeszcze bardzo marnych parametrach, prawdopodobnie pracujący bez prądu spoczynkowego tranzystorów wyjściowych, przez co deklarowane przez producenta parametry są jak na dzisiejsze czasy wyjątkowo kiepskie (moc znamionowa tylko 6 W, THD mniejsze lub równe 3%, odstęp sygnału użytecznego od zakłóceń jedynie 50 dB, pasmo przenoszenia 40 Hz...15 kHz)...
CHOPIN66
Romekd pisze: pn, 11 maja 2026, 10:40 Czołem.
Łatwo ja dorobić - wystarczy między P6 a kolektor T5 dołożyć 1k - wtedy możemy regulować prąd kolektora tranzystorów sterujących od ok. 0,4mA do 8mA a co za tym idzie prąd bazy BD354
Z drugiej strony , zmieniając w symulacji R20 z 82k na 68k , R21 z 68k na 51k , R19 z 470R na 390R , R22 z 470R na 1,5k oraz i C29 z 1000uF na 4700uF , kondensatory w BOOTSTRAP nie zmienione - uzyskałem 25W na 8R przy 1kHz i 1.1V Vin i oraz pasmo od 25Hz do ok.20k i czysty sinus na wyjściu - napięcie zasilania jest takie samo czyli 36V. BD354 by się mocno pociły ale by wytrzymały
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... CdHABAQwQA
CHOPIN66 pisze: pn, 11 maja 2026, 12:38
Romekd pisze: pn, 11 maja 2026, 10:40 Ten wzmacniacz może stanowić ciekawy przykład wczesnych konstrukcji tranzystorowych (1972 r.), o jeszcze bardzo marnych parametrach, prawdopodobnie pracujący bez prądu spoczynkowego tranzystorów wyjściowych, przez co deklarowane przez producenta parametry są jak na dzisiejsze czasy wyjątkowo kiepskie (moc znamionowa tylko 6 W, THD mniejsze lub równe 3%, odstęp sygnału użytecznego od zakłóceń jedynie 50 dB, pasmo przenoszenia 40 Hz...15 kHz)...
Obawiam się, że 8 mA prądu tranzystorów sterujących nadal będzie stanowiło wartość zbyt niską do włączenia tranzystorów wyjściowych, gdyż między bazami a emiterami tych tranzystorów znajdują się rezystory 56 Ω, co wywoła na nich spadek napięcia rzędu 0,448 V, a przy takim napięciu znaczący prąd baz nie popłynie, więc i prąd spoczynkowy również. Poza tym w obwodzie tranzystorów BDP254 nie ma żadnych rezystorów kompensacyjnych, co przy obecności prądu spoczynkowego i wysterowaniu wzmacniacza mogłoby prowadzić do wystąpienia zjawiska "lawinowego narastania prądu", kończącego się zniszczeniem tranzystorów (BDP254 miały paskudnie wysoka rezystancję termiczną między strukturą krzemową i metalową obudową, przez co CEMI stworzyło "ulepszone" BDP354, o czym było już wspominane na Triodzie...).
Z drugiej strony , zmieniając w symulacji R20 z 82k na 68k , R21 z 68k na 51k , R19 z 470R na 390R , R22 z 470R na 1,5k oraz i C29 z 1000uF na 4700uF , kondensatory w BOOTSTRAP nie zmienione - uzyskałem 25W na 8R przy 1kHz i 1.1V Vin i oraz pasmo od 25Hz do ok.20k i czysty sinus na wyjściu - napięcie zasilania jest takie samo czyli 36V. BD354 by się mocno pociły ale by wytrzymały.
Napięcie 36 V podane zostało dla prądu pobieranego przez cały blok wzmacniacza mocy równego 13 mA. Maksymalny pobór mocy tego wzmacniacza, od strony zasilania 220 V została określona na 60 VA, czyli przy pełnym obciążeniu tego wzmacniacza napięcie zasilające stopnie mocy byłoby dużo niższe już przy mocy muzycznej 2 x 10 W. Przy 30 V moc wyjściowa nie mogła by mieć 2 x 20 W, gdyż na obciążeniu 8 Ω wymagałoby to napięcia wyjściowego o wartości aż 35,7 Vpp, a tyle nie dałoby się uzyskać nawet przy zasilaniu stopni mocy napięciem stabilizowanym o wartości 36 V...
CHOPIN66
Romekd pisze: pn, 11 maja 2026, 14:25
Chodzi Ci o rezystory emiterowe ? w symulacji je dodałem- mają wartość ok. 0,22R .
Romku tyle , że moc 60VA kłuci się z użytym transformatorem sieciowym czyli TS40/41 , o mocy 40VA , może producent zrobił chwyt marketingowy i podła sumę moc muzyczną + moc trafa sieciowego- wtedy wychodziło by idealnie 60VA ? tak jak było ze słynną mocą PMPO 2200W na głośnikach komputerowych gdzie była to moc jaką mógł wydzielić kondensator w zasilaczu przez 0,1s ale chwyt marketingowy był i młodzi kupowali do myśleli , że naprawdę głośniki miały 2200W a w środku był wzmacniacz na scalaku o takiej samej mocy użytecznej jak W-800f . Co do mocy wyjściowej to tu jest mój błąd :oops: podałem moc chwilową - kiedy wziąłem wartość skuteczną RMS 10,04V moc wyszła 13W na 8R . BD254 bałbym się użyć we wzmacniaczu - jeśli już to w źródle prądowym gdzie pracują w stałych warunkach . Jeśli będę go robił ze wspomnianymi zmianami to użyję prawie na pewno BD354 . Płytki mam już wytrawione .
CHOPIN66 pisze: pn, 11 maja 2026, 23:43 (...)
Romekd pisze: pn, 11 maja 2026, 14:25 Obawiam się, że 8 mA prądu tranzystorów sterujących nadal będzie stanowiło wartość zbyt niską do włączenia tranzystorów wyjściowych, gdyż między bazami a emiterami tych tranzystorów znajdują się rezystory 56 Ω, co wywoła na nich spadek napięcia rzędu 0,448 V, a przy takim napięciu znaczący prąd baz nie popłynie, więc i prąd spoczynkowy również. Poza tym w obwodzie tranzystorów BDP254 nie ma żadnych rezystorów kompensacyjnych, co przy obecności prądu spoczynkowego i wysterowaniu wzmacniacza mogłoby prowadzić do wystąpienia zjawiska "lawinowego narastania prądu", kończącego się zniszczeniem tranzystorów (BDP254 miały paskudnie wysoka rezystancję termiczną między strukturą krzemową i metalową obudową, przez co CEMI stworzyło "ulepszone" BDP354, o czym było już wspominane na Triodzie...).
Samo dodanie rezystorów "emiterowych" w obwodzie tranzystorów wyjściowych nie spowoduje pojawienie się prądu spoczynkowego, wręcz przeciwnie, gdyby płynął, mogłyby w pewnym stopniu ograniczyć jego wartość. Swoją uwagę napisałem po Twojej wypowiedzi, w której stwierdziłeś, że gdyby podnieść prądy tranzystorów sterujących końcowymi do 8 mA, to powinien pojawić się prąd spoczynkowy tranzystorów wyjściowych, co nie miałoby miejsca, gdyż takie prądy tranzystorów poprzedzających końcowe zapewniłoby pojawienie się między bazami a emiterami tych ostatnich napięcie ok. 0,45 V, co jest wartością zbyt niską dla wprowadzenia wzmacniacza z klasy C do klasy AB. Prawa Ohma nie oszukasz - rezystory bocznikujące złącza baza-emiter tranzystorów BDP254 mają 56 Ω, razy 8 mA daje 0,448 V - za mało!
Co do mocy podawanej jako pobierana przez wzmacniacz, a mocy transformatora sieciowego, to nie wiem czemu się dziwisz. To była bardzo częsta praktyka i nie tylko u nas. Niedawno rozebrałem wzmacniacz Radmor A-5512, którego moc pobierana zdaniem producenta wynosiła 200 VA, a wewnątrz był transformator o maksymalnej mocy 150 VA. Jako nastolatek miałem wzmacniacz WSH-205, którego maksymalna moc pobierana miała wynosić (i wynosiła) 330 VA, a obwody w tym wzmacniaczu zasilały dwa transformatory TS120/4 o teoretycznej mocy 120 VA każdy. Czym innym jest typowa moc oddawana przez transformator, a czym innym maksymalna moc pobierana przez wzmacniacz w momencie pełnego wysterowania obu jego kanałów (2 x 65 W we wzmacniaczu WSH-205). Poniżej fragmenty dokumentacji obu wymienionych przeze mnie wzmacniaczy.
