Miernik lamp DIY - sonda
Olkus
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Olkus »
CHOPIN66 pisze: śr, 14 stycznia 2026, 18:37
Yurik_V pisze: śr, 14 stycznia 2026, 17:03
CHOPIN66 pisze: śr, 14 stycznia 2026, 01:04 Czy indukcyjność dławika 1mH 2,8A jest w jakiś sposób krytyczna ?
Wyjmij dławik stabilizacji grupowej z zasilacza komputera i nawiń drut o średnicy 1 mm, aż będzie pełny.
Trzeba mieć jeszcze zasilacz :lol: jedyny jaki mam jest przewidziany do PC na 486 :D
Chyba jeszcze mam takie rdzenie, jak nie to na pewno mam całe dławiki z demontażu, jakby co to się odezwij.
Ja do swojego miernika wsadziłem jeden z takich dławików, bo parę miałem, nie wiem od czego ale są duże (średnica ~45mm) i nawinięte grubym drutem, więc pewnie nawet mocno się nie zagrzeje:
Przy czym nie testowałem działania, w razie problemów pewnie wezmę drut i rdzeń z ATX-a...
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Tomasz Gumny pisze: wt, 6 stycznia 2026, 16:35Czy znajdą się chętni do testowania nowych, roboczych wersji programu miernika? Niezbędny będzie miernik lamp, mikrokontroler ATMEGA32 (lepiej kilka) i jakiś programator ISP. Wypadałoby dobrze znać obsługę miernika, żeby wychwycić ewentualne niepożądane efekty i świadomie testować wprowadzane zmiany.
Proszę o zgłoszenia na PW.
Nadal aktualne, podbijam.
Tomek
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
U mnie z czasem średnio, miernik złożyłem, odpaliłem i stoi, bo ostatnio głównie robię nie lampowe projekty.
Mogę podesłać cały jako platformę do testów, bo sam go praktycznie nie używałem, poza paroma lampami po poskładaniu całości.
V@MVampirE
Chyba że jakieś określone testy były by do wykonania, to wtedy może jakoś ogarnę.
Z programowania używam tylko arduino. Można chyba użyć uno jako programator ISP?
Kamil Yugol
1 post
1 post
Post autor: Kamil Yugol »
Dzień Dobry Wszystkim, mój pierwszy wpis na tym forum*. Na wstępie - Ogromny Szacunek dla Wszystkich Triodowiczów (i nie tylko) zaangażowanych w konstrukcję miernika z bieżącego tematu, w szczególności Chciałbym się właśnie zabrać za zbudowanie tego cudownego ustrojstwa, ale mam tutaj kilka małych dylematów. Pierwszy dylemat dotyczy maksymalnego napięcia anodowego, szczególnie testując lampy takie jak KT88 i EL34, które mogą wytrzymać max. 800V, tudzież 6L6 (max. 500V), a w tych aplikacjach, w którymi się spotkałem w praktyce (np. Orange Rockerverb 100, Leslie 147 czy Fender Blues DeVille 212), napięcia anodowe sięgały ok. 420V, a więc znacznie więcej niż max. 300V w projekcie miernika AVT5229, przy użyciu transformatora Sizei TT110/8/S. W związku z tym, moje pytanie jest następujące - czy można tu użyć transformatora o napięciu 330VAC, taki jak z linku poniżej?
https://www.tme.eu/pl/details/tsl120_00 ... l-120-001/
Jeśli się nie pomyliłem, po wyprostowaniu dostaniemy ok. 465V i po zbiciu napięcia na węźle "A", tj. R34/R35/REL2 - 3, dostaniemy maksymalne napięcie anodowe 430V. Zdaję sobie sprawę z tego, że będzie wymagana modyfikacja w kodzie programu (oraz w parametrach lamp zapisanych w katalogu):
Kod: Zaznacz cały
1013  vref = 509;                          // vref >= 480
1014  TOPPWM = 61 * vref / 100;            // okres PWM Ua i Ug2
Tu drugi dylemat - czy dobrze to rozumiem, że wystarczy podmienić współczynnik skalujący z linijki nr 1014 (tu wynosi on 61)?:
Maksymalna wartość TOPPWM:
61 * 509 /100 = 310,49 (czyli tyle woltów miałby pokazać wyświetlacz dla napięć anodowego i siatki drugiej)
Po wstawieniu transformatora TSL-120-001:
Obliczenie ,,nowego" współczynnika skalującego:
Ua / vref = 430 / 5.09 = 84.48
Po zaokrągleniu w górę, przyjmujemy wartość 85
Kod: Zaznacz cały
1014  TOPPWM = 85 * vref / 100;            // okres PWM Ua i Ug2
Jeśli jest tak jak opisuję, to czy wymagane by było jeszcze wprowadzenie zmian w innych miejscach w kodzie? A może moja koncepcja to overkill i stockowy transformator wystarczy? Proszę o wskazówki, Dziękuję Bardzo i Pozdrawiam! ;- )
* - Nie znalazłem tematu pokroju "Nowi użytkownicy", jeśli źle szukałem, to proszę mnie naprowadzić ;-)
Tomasz Gumny
Zanim weźmiesz się za modyfikowanie matematyki proponuję przyjrzeć się układowi zasilacza anodowego i bliźniaczego siatki drugiej. Zastosowane tam rozwiązania ledwo sprawdzają się przy 300V. Przy 400..500V nie uda się "po taniości".
Tomek
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Wczoraj przypadkiem znalazłem ten film https://www.youtube.com/watch?v=pKBQ7vXXggQ&t=753s , Gość twierdzi , że płytka jest źle zaprojektowana - nie jest zaprojektowana książkowo, twierdzi , że masa potrafi skakać przy pomiarze mocniejszych lamp ( rzekomo ma się wtedy zmieniać potencjał masy co uwala procek ) a zabezpieczenia nie zawsze wyłączają miernik .
Tomasz Gumny
Dyskutowaliśmy tutaj (oraz kilka stron wstecz i w przód):
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=385053#p385053
Tomek
Tomasz Gumny
Robiąc różne wygibasy przy testowaniu nowego oprogramowania miernika (obecnie już z mikrokontrolerem ATMEGA1284P) udało mi się upalić zasilacz anodowy. Końcowe tranzystory (IRF740, BD139, MPSA44) mam na podstawkach według pomysłu i realizacji kolegi Stanisława (Ftb). Wymiana uszkodzonych BD139 oraz MPSA44 zajęła dosłownie 3 minuty i obyło się bez wyciągania płytki z obudowy. Gorąco polecam to rozwiązanie.
Tomek
Post autor: traxman »
Zrzuciłem opis w miarę sensownego składania z rosyjskiej strony:
https://dzen.ru/a/Zdt355AHE1CaIdxG
całość jest w pdf.
Tomasz Gumny
Czym tłumaczycie takie teksty techniczne (nie tylko z rosyjskiego), żeby nie „zaworów”, „rur”, itp.?
Tomek
Olkus
Post autor: Olkus »
Ja korzystam z AI. Zwykle radzi sobie bardzo dobrze. Warto uwzględnić by zwracało uwagę na słownictwo techniczne.
A.
naczesany
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: naczesany »
Chcę pomierzyć lampę 6S45P-E.
Czy dobrze mi się wydaje, że nie ma jej zdefiniowanej na pozycjach 02_80 ani nie można jej zedytować w pozycjach 81_99 bo nie ma takich połączeń w podstawkach?
Pozostaje tylko pomiar poprzez kabelki zewnętrzne z wtykami bananowymi i podłączenie na zewnątrz z podstawką noval?
Ftb
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Ftb »
Tak..zewnętrznie z bananami lub zrobić sobie ,,przejściówkę,, wkładaną do np gniazda A. Ja zrobiłem wykorzystując mała obudowę 100x68x50 model OBH26...tak było napisane na naklejce. Składa się z 2ch części gdzie w dolnej przytwierdziłem cokół -oktal a na górnej podstawkę noval i gniazda bananowe 2mm 9szt połączone odpowiednio z pinami 1 do 9 podstawki. Do cokołu dolutowałem 8 przewodów które przechodzą przez wywiercone otwory w ściankach (dolnej części obudowy) na zewnątrz. Kabelki zakończone są wtykami bananowymi 2mm które łączę zgodnie z wyprowadzeniami badanej lampy.
Raz zrobiona przejściówka i pozbywasz się problemu z lampami noval..nawet tymi z kapturkiem na górze.
Ftb
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Ftb »
Jeszcze dodam że przy ,,przejściówce,, można wpisać dane przy których ma być zrobiony test w część edytowaną listy (81-99)
