Dzień Dobry Wszystkim, mój pierwszy wpis na tym forum*. Na wstępie - Ogromny Szacunek dla Wszystkich Triodowiczów (i nie tylko) zaangażowanych w konstrukcję miernika z bieżącego tematu, w szczególności Chciałbym się właśnie zabrać za zbudowanie tego cudownego ustrojstwa, ale mam tutaj kilka małych dylematów. Pierwszy dylemat dotyczy maksymalnego napięcia anodowego, szczególnie testując lampy takie jak KT88 i EL34, które mogą wytrzymać max. 800V, tudzież 6L6 (max. 500V), a w tych aplikacjach, w którymi się spotkałem w praktyce (np. Orange Rockerverb 100, Leslie 147 czy Fender Blues DeVille 212), napięcia anodowe sięgały ok. 420V, a więc znacznie więcej niż max. 300V w projekcie miernika AVT5229, przy użyciu transformatora Sizei TT110/8/S. W związku z tym, moje pytanie jest następujące - czy można tu użyć transformatora o napięciu 330VAC, taki jak z linku poniżej?
https://www.tme.eu/pl/details/tsl120_00 ... l-120-001/
Jeśli się nie pomyliłem, po wyprostowaniu dostaniemy ok. 465V i po zbiciu napięcia na węźle "A", tj. R34/R35/REL2 - 3, dostaniemy maksymalne napięcie anodowe 430V. Zdaję sobie sprawę z tego, że będzie wymagana modyfikacja w kodzie programu (oraz w parametrach lamp zapisanych w katalogu):
Kod: Zaznacz cały
1013 vref = 509; // vref >= 480
1014 TOPPWM = 61 * vref / 100; // okres PWM Ua i Ug2
Tu drugi dylemat - czy dobrze to rozumiem, że wystarczy podmienić współczynnik skalujący z linijki nr 1014 (tu wynosi on 61)?:
Maksymalna wartość TOPPWM:
61 * 509 /100 = 310,49 (czyli tyle woltów miałby pokazać wyświetlacz dla napięć anodowego i siatki drugiej)
Po wstawieniu transformatora TSL-120-001:
Obliczenie ,,nowego" współczynnika skalującego:
Ua / vref = 430 / 5.09 = 84.48
Po zaokrągleniu w górę, przyjmujemy wartość 85
Kod: Zaznacz cały
1014 TOPPWM = 85 * vref / 100; // okres PWM Ua i Ug2
Jeśli jest tak jak opisuję, to czy wymagane by było jeszcze wprowadzenie zmian w innych miejscach w kodzie? A może moja koncepcja to overkill i stockowy transformator wystarczy? Proszę o wskazówki, Dziękuję Bardzo i Pozdrawiam! ;- )
* - Nie znalazłem tematu pokroju "Nowi użytkownicy", jeśli źle szukałem, to proszę mnie naprowadzić
