Wzmacniacz z książeczki Valvo
Misiek13
Re: Wzmacniacz z książeczki Valvo
Post autor: Misiek13 »
Marek7HBV pisze: sob, 18 kwietnia 2026, 14:04 o może jeszcze przerobić wejście na parę różnicową? A co tam, żródło w parze też :lol: . Wzmacniacz był projektowany w czasach, gdy tranzystory były drogie i cały jego urok to prostota przy zadowalających parametrach. Stosując ten kierunek można dość do dwudziestu tranzystorów na końcówkę :lol: . :D
Dobrze by było zastosować symetryczne zasilanie, w pełni komplementarny stopień wyjściowy, układ kaskody w stopniu napięciowym, lustro prądowe, ogranicznik prądu zwarcia i mamy typowy układ lat 80 i 90 czyli nadal retro.
Układ już zaczął tracić swój urok po modernizacji układu stabilizacji prądu spoczynkowego i zamianie tranzystorów sterujących tranzystory stopnia końcowego na krzemowe.
Jest wiosna i czasu i chęci na symulacje brakuje ale jakoś się zmusiłem i oto układ:
Na początku zależność prądu spoczynkowego w stanie ustalonym dla różnych napięć zasilania – niebieski 25V, czerwony 30V i błękitny 35V. Widać brak rezystora kompensacyjnego.
Teraz grzanie układu przez 20 minut sygnałem 12V 50Hz. Oto wynik:
Stygnięcie po ustąpieniu sygnału po 20 minutach. Prąd spoczynkowy spadł do 17mA czyli jest ok.
Inny przypadek. Dotychczas radiator Q15 miał rezystancję termiczną 5K/W a Q16 5,5K/W. Zmniejszę radiatory do 15K/W każdy. Pojemność cieplna bez zmian. Oto wynik. Temperatura złącza Q15 osiągnęła 85 stopni.
Po ustąpieniu sygnału prąd spoczynkowy spada do 6,6mA. Mało ale jeszcze ok.
Podsumowując te symulacje musimy pamiętać:
- rezystancja termiczna radiatora nie jest stała lecz maleje ze wzrostem różnicy temperatur powierzchni radiatora i otoczenia.
- symulacje były wykonywane dla tranzystorów krzemowych a nie germanowych więc układ nie będzie się tak samo zachowywał
- współczynniki temperaturowe zmieniają się wraz z prądem płynącym przez dany element półprzewodnikowy – maleją ze wzrostem prądu
- współczynniki temperaturowe maleją ze wzrostem temperatury
- współczynniki temperaturowe są różne dla różnych elementów a wartość -2,3mV/K jest wartością typową
- przy zmianach temperatury zmieniają się także inne istotne parametry tranzystora mające wpływ na działanie układu.
Kolejny temat – układ z dodatkową diodą – aby go zastosować i aby działał poprawnie muszą być spełnione następujące warunki:
- Napięcie przewodzenia diody UAK przy prądzie ok 3mA powinno być zbliżone do napięcia UBE tranzystora germanowego – przy zastosowaniu D9Ż lub AAP120 napięcie UAK może być zdecydowanie wyższe.
- Współczynniki temperaturowe diody i tranzystora muszą być zbliżone.
Dopiero pomiary dadzą odpowiedź.
Olkus
Post autor: Olkus »
Olkus pisze: czw, 16 kwietnia 2026, 23:59
Wzmacniacz zrobił się taki "ładniejszy" bardziej symetryczny :win
To może jeszcze przerobić wejście na parę różnicową? A co tam, żródło w parze też :lol: . Wzmacniacz był projektowany w czasach, gdy tranzystory były drogie i cały jego urok to prostota przy zadowalających parametrach. Stosując ten kierunek można dość do dwudziestu tranzystorów na końcówkę :lol: . :D
Teoretycznie można :lol: Ale to już będzie kompletnie inny wzmacniacz, może kiedyś zrobię coś w ten deseń. W tym układzie więcej większych zmian nie planuję. Kiedyś oszczędzano na tranzystorach, to prawda więc teraz kiedy są tanie i dostępne można dodać te dwa więcej dla poprawy układu.
:arrow: Romekd dzięki za doprecyzowanie. O różnorodności diod sam się przekonałem mierząc posiadane, o czym wyżej wspomniałem, co ciekawe najniższe napięcie miały stare produkcji CEMI (albo kogoś innego - w każdym razie w częściowo metalowej obudowie). Myślę, że tu dobieranie najlepszych możliwych diod nie ma sensu, to nie ma być w końcu super precyzyjny układ.
:arrow: Misiek13 dzięki za wynioski i symulację. Czyli wychodzi na to, że zmodyfikowany układ regulacji prądu spoczynkowego dużo zmienia także przy krzemie.
Co do diody... Rzeczywiście te wszystkie małe mają dosyć duży spadek napięcia. Wychodzi na to, że trzeba będzie użyć np. DZG4, bo te mają odpowiednio niski spadek napięcia.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Jako diody germanowej możesz też użyć złącza baza-kolektor lub baza-emiter, lub tranzystora (oczywiście germanowego) z połączoną bazą z kolektorem i w ten sposób również uzyskasz germanowe "złącze diodowe" i to dużo lepsze niż to w małej diodzie germanowej, szczególnie ostrzowej, jak wymienione tu typy AAPxxx.
Romerk
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Ja kiedyś kupiłem sporo AC153K, bardzo dobrze się do tego nadają, bo obudowa jest izolowana :)
Olkus pisze: sob, 18 kwietnia 2026, 18:27Co do diody... Rzeczywiście te wszystkie małe mają dosyć duży spadek napięcia. Wychodzi na to, że trzeba będzie użyć np. DZG4, bo te mają odpowiednio niski spadek napięcia.
Porównywałem diody AAP1xx z odbiornika radiowego i miały one przy przy prądzie kilkunastu miliamperów spadek napięcia większy od krzemowych BAT42 z barierą shottky, a nawet zwykłych 1N4148.
Olkus
Post autor: Olkus »
Dzięki za sugestię z tranzystorami. Przypomnieliście mi, że mam chyba kilkadziesiąt germanowych PNP bez oznaczeń - tzw. "buble" zagranicznej produkcji, na dodatek NOS. Leżały dość długo w szufladzie, bo nie było do czego użyć czegoś takiego ale może tu się nadadzą (trzeba będzie spróbować zmierzyć upływności, czy nie są tragicznie duże...).
AZ12 pisze: sob, 18 kwietnia 2026, 20:29 Porównywałem diody AAP1xx z odbiornika radiowego i miały one przy przy prądzie kilkunastu miliamperów spadek napięcia większy od krzemowych BAT42 z barierą shottky, a nawet zwykłych 1N4148.
Zgadza się, te diody germanowe mają większy spadek napięcia od nowoczesnych krzemowych, nie mówiąc o Shottky. Akurat leżąca na stole 1N5819 - spadek 0,19V. AAP120 - 0,53V. Czyli ponad 2x więcej.
Mierzone miernikiem, więc przy małym prądzie. Dla paru mA będzie nieco inaczej ale karty katalogowe 1N5819 podają ok. 0,25V dla małych prądów.
A.
Olkus pisze: sob, 18 kwietnia 2026, 21:54 Dzięki za sugestię z tranzystorami. Przypomnieliście mi, że mam chyba kilkadziesiąt germanowych PNP bez oznaczeń - tzw. "buble" zagranicznej produkcji, na dodatek NOS. Leżały dość długo w szufladzie, bo nie było do czego użyć czegoś takiego ale może tu się nadadzą (trzeba będzie spróbować zmierzyć upływności, czy nie są tragicznie duże...).
A.
Ale przy bardzo małych prądach, które występują w detektorze AM lub FM oraz np. prostowniku radia kryształkowego "Detefon" (lub np. diodzie sondy w.cz. miernika V-640, którego oporność wejściowa wynosi bodajże, jeśli dobrze sobie przypominam, 100 MΩ) spadki napięcia na germanowych diodach ostrzowych są bardzo niskie i często ich wartość wynosi zaledwie kilkanaście mV, co jest nieosiągalne dla diod krzemowych, nawet Schottky'ego. Tak samo niskie potrafią być spadki napięcia przewodzenia na złączach baza-emiter i baza-kolektor w germanowych tranzystorach. Po prostu prądy, o których tu mówicie, dla ostrzowych diod germanowych są już stosunkowo wysokie i stąd większe spadki napięcia.
Celem uzupełnienia poprzedniej wypowiedzi dodam, że w ostrzowych diodach germanowych wysoki spadek napięcia przewodzenia dla prądów rzędu kilku czy kilkunastu miliamperów wynikał z dużej gęstości prądu w miniaturowym złączu, tworzonym na styku ostrze-półprzewodnik. Były jednak diody germanowe o podobnym wyglądzie, ale nieco innej technologii produkcji, w których w momencie produkcji cienki drucik był wtapiany w płytkę germanową impulsem prądowym, co powodowało lepsze parametry (większa powierzchnia złącza, mniejsza rezystancja dynamiczna przy przewodzeniu /bardziej ostra i pionowa charakterystyka napięciowo-prądowa/, dużo niższy spadek napięcia). Takim elementem była na przykład dioda ze złotym "ostrzem" typu AAY37. Poniżej dla porównania parametry i charakterystyka diody AAP120 i AAY37 (AAYP37). Myślę, że ten ostatni typ mógłby sprawdzić się w Twoim układzie dużo lepiej.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Romekd pisze: ndz, 19 kwietnia 2026, 09:05 Takim elementem była na przykład dioda ze złotym "ostrzem" typu AAY37. (...) Myślę, że ten ostatni typ mógłby sprawdzić się w Twoim układzie dużo lepiej.
A ja od siebie dodam, iż łatwiej dostępna może być dioda podawana jako bezpośredni zamiennik w imporcie zastępczym - sowiecka GD507 (szklana z czarną kropką - jak na fotografii tutaj: https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=440540#p440540).
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Olkus
Post autor: Olkus »
Dzięki Romku za wyjaśnienie. Spodziewałem się, że spadki na takiej AAP mogą być niższe niż zmierzone ale nie, że aż tak małe.
AAY37 faktycznie wygląda bardziej obiecująco ale jednak nadal spadek wygląda na wyższy niż w tranzystorach germanowych.
Zestawiłem prosty układ do pomiaru tych tranzystorów bez oznaczeń, które mam, zobaczę co wyjdzie.
GD507 trochę szkoda tu używać.
A.
Poniżej masz szybkie pomiary spadku napięcia dostępnych na rynku elementów przy prądzie przewodzenia 5 mA.
Najgorzej w tym teście pod (względem spadku napięcia) wypadła dioda GD507A. Najniższe napięcie uzyskałem dla tranzystora TG50, w którym połączyłem bazę z kolektorem.
zjawisko
Prawie jedna dziesiąta wolta różnicy. Powróciły wątpliwości czy aby GD507 nie jest zamiennikiem funkcjonalnym AAYP37, a nie równoważnym...
W ograniczaniu amplitudy sygnału w głowicy UKF i w sondzie w.cz. do miernika mogło nie robić różnicy. Ale jak widać powyżej... :roll:
I drobna uwaga - wracamy do importu - ta "AAP153" jest w rzeczywistości sowiecką D9 (bodaj K).
S. Lem
zjawisko pisze: ndz, 19 kwietnia 2026, 14:39 Prawie jedna dziesiąta wolta różnicy. Powróciły wątpliwości czy aby GD507 nie jest zamiennikiem funkcjonalnym AAYP37, a nie równoważnym...
Też odnoszę podobne wrażenie, zwłaszcza że w nocie katalogowej diody AAY37 podana jest informacja o jedynie średniej szybkości tego elementu, przeznaczonego głównie do zastosowań impulsowych.
zjawisko pisze: ndz, 19 kwietnia 2026, 14:39 I drobna uwaga - wracamy do importu - ta "AAP153" jest w rzeczywistości sowiecką D9 (bodaj K).
Zgadza się, to najprawdopodobniej rosyjska D9K, podobnie było bodajże z inną diodą, która sprzedawana jako AAP155 ( https://www.podzespoly-elektroniczne.pl ... -germanowe ) w rzeczywistości mogła być rosyjską ostrzową diodą germanową typu D9E.
zjawisko
To "bodaj" było podyktowane uciekającym czasem na edycję. Pogrzebałem po pudełkach, liście preferencyjnej 82-84 i przypomniałem sobie konkrety. W drugiej połowie lat 70 CEMI wycofało całkowicie z produkcji elementy germanowe powszechnego użytku i przyklepano tzw import zastępczy.
Otóż brązowy pasek oznacza wersję eksportową (oznaczenie katody) i:
-pomarańczowy - D9W (pakowane jako AAP152) [nie spotkałem takich oidp, raczej tylko polskie lub odpowiedniki zachodnie]
-błękitny - D9E (pakowane jako AAP155)
-zielony - D9Ż (pakowane jako AAP120)
-dwa żółte - D9I (pakowane jako AAP161)
-dwa białe - D9K (pakowane jako AAP153)
I właściwie od początku lat 80 wszystkie diody germanowe tego typu z bieżącej produkcji były już z importu. Z dołożonymi karteczkami "CEMI AAP..." co wprowadza trochę zamieszania.
Ten sam myk dotyczył diod BYP401-600 (pasek niebieski), BYP401-800 (pasek biały) i BYP401-1000 (pasek brązowy).
I tak np sowieckie KD209W magicznie stawały się BYP401-800, a węgierskie czy tam jugosłowiańskie 1N4007 równie magicznie dostawały oznaczenie BYP401-1000.
...które to typy w wykonaniu polskim istniały - obawiam się - tylko na papierze. Chociaż ten motyw już przerabialiśmy, "papierowe" elementy po pewnym czasie odnajdywały się, tylko że w drobnych ilościach. :)
PS. Ta sama lista preferencyjna podaje GD507A jako bezpośredni zamiennik AAYP37. :roll:
S. Lem
Dziękuję za bardzo ciekawe i cenne informacje. Co prawda germanowe diody detekcyjne zostały niemal zupełnie wyparte przez układy scalone i nowoczesne diody w.cz. Schottky'ego, ale w amatorskich konstrukcjach retro i podczas napraw tego typu starszych urządzeń mogą nanadal mieć zastosowanie. Te diody z trzema kolorowymi paskami dobrze kojarzę w urządzeniach, produkowanych w latach 80. zeszłego stulecia.
