Pomiarowa lampa "solid-state"
Tomasz Gumny
Przy testowaniu oprogramowania miernika przydałby się element, który naśladowałby lampę o znanych, stabilnych a najlepiej ustawianych parametrach. Nie chodzi mi o kompletny półprzewodnikowy zamiennik lampy jak np. https://amt-sales.com/products/tube-12ax7ws-le ale o emulator parametrów statycznych. Najlepiej, gdyby mógł udawać konkretny typ lampy (triodę, pentodę) o realnych parametrach. Taki element mógłby się przydać nie tylko do testowania forumowego miernika, ale np. do weryfikacji wskazań i metod pomiarowych w wiekowych przyrządach.
Czy ktoś z forumowiczów ma pomysł, jak to zrealizować albo spotkał się z takim rozwiązaniem?
Tomek
Radiowiec
Re: Pomiarowa lampa "solid-state"
To wygląda mi na zadanie dla mikroprocesora który mierzyłby zadane wartości (Uh, Us1, Ua, Us2) a następnie w oparciu o wczytane tabele lub model lampy sterował tranzystorem wykonawczym tak aby wymusić odpowiedni przepływ prądu...
Widziałem to podobnie, z tym że elementami regulacyjnymi, w przypadku symulacji pentod, musiałyby być dwa tranzystory, ustalające prądy Ia i Is2, przy czym musiałyby być dodatkowe dwie pętle sprzężenia z kolektorów tych tranzystorów (informujące układ o aktualnym napięciu), by była możliwa symulacja wewnętrznych "rezystancji lampy" i wzajemnych zależności prądów od aż trzech napięć - dla siatki pierwszej, trzeciej i anody. Mam wrażenie, że układ symulujący różne lampy byłby dość rozbudowany, podobnie jak oprogramowanie jego procesora.
Tomasz Gumny
Wszędzie byście tylko te procki wsadzali!
A gdyby się ograniczyć do 1..2 lamp, powiedzmy jednej popularnej triody, np. ECC83 i jednej pentody, np. EL84. W dodatku tylko w wąskim przedziale, gdzie charakterystyka jest w miarę liniowa. Zazwyczaj mierniki mierzą prąd anodowy, gdy podają Us na Us+1V oraz przy stałym Us, gdy zmieniają Ua na Ua+dV.
Czy tego nie dałoby się zaemulowac źródłem prądowym sterowanym napięciowo plus równolegle rezystor z szeregową diodą Zenera dla przesunięcia charakterystyki?
Tomek
TooL46_2
Takie gizmo byloby dobre do kalibracji. Byc moze moznaby to zrobic podobnie jak w sasiednim watku? https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=439837#p439837
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Dodam tylko jako ciekawostkę, bo nie spełnia postawionych wymagań. Na początku lat 70 firma Teledyne wprowadziła półprzewodnikowe, bezpośrednie zamienniki kilku popularnych lamp z wykorzystaniem struktur jfetów. Nazywało się to Fetron: https://lampes-et-tubes.info/sd/FETRON.pdf
Radiowiec
Nie trzeba kombinować. Zadajesz napięcie, odczytujesz prąd. To rozwiązanie, wpięte w obwód anodowy powinno bardzo dobrze się sprawdzić.
TooL46_2
Pomysl... pod rozwage...
1. ATTINY2112 (SOIC-8) -- 3 x ADC (czyta Ua, Ug1 oraz Ug2 dla pentod) + 1PWM do ustawienia zrodla pradowego na IRF7/840.
2. Parametryczne modele korena dla ECC83, EL34 (trioda / pentoda). Fukcja do ustawiania zrodla parametrycznie, dla kazdej lampy uzywamy 10 bajtow wiec mozemy wstawic 'mnostwo' w 2kB minus logika, wiec mozemy przyjac ze 1kB. Odczytujemy dokladnie Ua, Ug1 oraz Ug2, i na tej podstawie ustawiamy zrodlo na mosfecie. Mozemy uzyc programu z tego watku i dolozyc tylko do niego estymacje modeli Korena -- pikus bo juz gdzies mam to napisane tylko musialbym znalezc.
3. Zasilanie cyfry z Uh prosto z podstawki + SMD MCP1700-5002 albo cos podobnego.
4. Enkoder + mini OLED do wyswietlenia nazwy lampy.
5. Pstryczek do sekcji 1/2 dla podwojnych triod.
Wszystko pewnie moznaby zmiescic na podstawce nowal.
Lista zakupow:
Procek: ATtiny2112-SSNR (SOIC8)
LDO: MCP1700-5002E (SOT23)
MOSFET: IRF840LPBF (TO-252 SMD)
OLED: 0.66" SH1106
Enkoder: EC11E SMD (3-pin)
Dzielniki: 15×0603 1%
Pomiar pradu: 22Ω 2512
Zasilanie: 2×1µF 0603
Calosc: ok. $4 (czyli jakos 15-20PLN?).
Lista zakupow:
OLED: 0.66" SH1106
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
- 75...99 postów
Może jakiś mosfet wysokonapięciowy?
TooL46_2
Ten IRF840LPBF pokazuje do 500V ale zawsze mozna dac jakis na wyzsze napiecie.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
W zamyśle ten przyrząd ma służyć do weryfikacji programu miernika lamp. obiąc taką :lampę" solid-state na procesorze trzeba by napisać dla niej program, który wypadałoby zweryfikować miernikiem lamp, który z kolei...
Póki co za lampę robią rezystory, tylko to nie pozwala na sprawdzenie bardziej zaawansowanych pomiarów (S, K, u21).
Tomek
Radiowiec
S można sprawdzić bardzo łatwo. Wystarczy układ czasowy i mały przekaźnik który w odpowiednim czasie, dostosowanym do programu miernika, załączy inny rezystor. Ewentualnie przerzutnik / komparator okienkowy który wyzwalany jest zmianą ujemnego napięcia S1 oraz przekaźnik i rezystor j.w..Tomasz Gumny pisze: czw, 9 kwietnia 2026, 21:43
Gdy w odpowiednim czasie przekaźnik załączy ten dodatkowy rezystor, prąd anodowy się zmieni a miernik tę zmianę zarejestruje i odpowiednio to sobie przeliczy. Z pozostałymi parametrami będzie podobnie.
Zamiast dodatkowego rezystora i przekaźnika oczywiście może być MOSFET.
TooL46_2
Mamy parametryczne ustawianie pradu przy uzyciu tego mosfeta -- ogolnie to widze to tak:Tomasz Gumny pisze: czw, 9 kwietnia 2026, 21:43 W zamyśle ten przyrząd ma służyć do weryfikacji programu miernika lamp. obiąc taką :lampę" solid-state na procesorze trzeba by napisać dla niej program, który wypadałoby zweryfikować miernikiem lamp, który z kolei...
1. Zalozmy, ze testujemy ECC83. Miernik ustawia napiecia i system, zadaje zarzenie -- zalozmy, ze mamy Ua 150V, Ug1 -1.4V
2. Pomiarowa lampa jest w stanie to odczytac, zadaje Ua i Ug do funkcji ktora zwraca prad do ustawienia ok. 0.5mA
3. Ustawiamy zrodlo na mosfecie tak, by dawalo 0.5mA. Kalibracje tego mozna dokonac przy uzyciu zewnetrznego zasilacza a w program wbudowac 'CAL' gdzie nawet bez miernika (Ua, Ug1) mozna wybrac lampe, Ua oraz Ug1, a nastepnie zmierzyc, czy zrodlo rzeczywiscie zadaje 0.5mA.
Z powyzszym -- pomiar S, K, u21 mysle, ze nie powinien stanowic problemu. Chyba, ze sie gdzies walnalem w mojej logice.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
Nadal próbuję zrobić sobie taką namiastkę lampy do testowania algorytmu pomiarowego. Z całej charakterystyki ECC83 interesuje mnie tak naprawdę tylko zielony zakres, bo tam robione są pomiary. Wydaje mi się że z grubsza dałoby się przybliżyć tą charakterystykę diodą Zenera regulowaną napięciem siatki:
US1 UZ
0.0V 0V
-0.5V 50V
-1.0V 100V
-1.5V 150V
-2.0V 200V
-2.5V 250V
połączoną szeregową z rezystorem ~43K.
Wykoncypowałem taki schemat i złożyłem ten układ. Wygląda, że nawet działa, ale pomiary nie działają. Spróbuję to pomierzyć metodą techniczną, bo na razie nie wiem gdzie leży problem.
US1 UZ
0.0V 0V
-0.5V 50V
-1.0V 100V
-1.5V 150V
-2.0V 200V
-2.5V 250V
Tomek
Tomasz Gumny
Pomierzyłem toto i przy pewnej dozie wyobraźni, można zauważyć podobieństwo do założonej charakterystyki:
Tomek
